Не работают поворотники и аварийка
se24
Авто: Chery indiS
se24
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.03.2018 17:35
ЧИРЫШЕК писал(а):
блок комфорта
А там что может случится в блоке комфорта? Какой предохранитель проверять и менять?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 12.03.2018 18:25
Проверь все, их там не так уж и много.
Dima13
Авто: Chery indiS
Dima13
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.05.2019 13:23
Подскажите пожайлуста, машина чери индис, перестали работать поворотники и стекло подъёмники, пытались выявить причину, ну что то пока не как, мне её прозванили, предохранитель все целые, думали блок камфорта полетел, перекинули другой, тоже самое, неработают повортники и стеклоподьемники, может кто то сталкивался с такой проблемой???
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.05.2019 07:48
У меня такая беда была. Пропало питание блоку комфорта. На 12 в. Провод был не силовой. Проложили дублёр.
Dikiy79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Dikiy79
Ссылка на сообщение 29.03.2020 20:23
Привет народ! Какое такая печельная тема Sad После замены сцепления в следствии чего случайно были перепутаны разъёмы катушки и датчика скорости, после неудачного запуска двигателя, ошибка была исправлена ( машина завелась ) последствия ошибки, не работают поворотники и аварийка. Вопрос, как это исправить и где рыть ? Предохранители все проверил
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.03.2020 20:45
Если считать, что наши электро схемы идентичны, и оба предохранителя (F7 и F19) целы, а значит есть "+", то причину следует начать искать в выключателе аварийной сигнализации. Хотя ИМХО предохранители могут быть целыми, а вот "+" отсутствовать. Оба предохранителя запитаны???. Плюс то есть?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.03.2020 10:44
ЧИРЫШЕК
Не знаю, как насчет QQ, но для Индиса эта схема точно не подходит. Я с этим как-то уже столкнулся. Вот здесь правильная схема
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41669&postdays=0&postorder=asc&start=60
Dikiy79
Dikiy79
Ссылка на сообщение 30.03.2020 11:00
ЧИРЫШЕК писал(а):
Плюс то есть?
Где искать плюс, в кнопки аварийка?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.03.2020 11:15
Dikiy79 писал(а):
Где искать плюс
Имелся в виду плюс на предохранителях. Но в вашем случае нужно сначала понять, по какой схеме включены поворотники. Если коммутация идет через блок комфорта, то проверьте, приходит ли на него питание, предохранители на нем. В худшем случае нужно будет менять электронный ключ.
Dikiy79
Dikiy79
Ссылка на сообщение 30.03.2020 11:55
В блоке комфорта предохранителей нет. И как проверить приходит питание на блок комфорта? Там куча проводов, два разъема один поменьше другой большой
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Работает всё кроме поворотов и аварийки Mdaa
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Какой ключ? У меня не штатная сигнала .радной ключ давно не работает
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
На блок комфорта питание идёт так как когда отключаю разъем блока комфорта перестают работать стеклоподъёмники
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 30.03.2020 12:15
На корпусе блока комфорта предохранители есть. Именно с них и начинай.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.03.2020 12:26
Dikiy79 писал(а):
Какой ключ?
Электронный ключ - это такая микросхема внутри блока комфорта, которая осуществляет коммутацию напряжения.
Тогда у вас блок комфорта не такой, как в Индисе. У нас 4 разъема. Возможно, что и схема работы поворотников совсем другая.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Предлагаю следующий способ: вытащить все лампы поворотов с одной стороны и прозвонить плюсовой контакт с повторителя поворота до блока комфорта или подрулевого переключателя. Если контакт будет найден, то дальше определиться будет намного проще.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2020 19:35
Так почему же, еще в 13 году когда выкладывали схемы в нашем форуме по Индисам, ни кто словом не обмолвился, что это не наши схемы, и нам они не подходят??? Семь лет пользовались, и тут на тебе - не подходят.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.04.2020 20:31
Вопрос не ко мне. Я откуда знаю, кто эту схему рисовал и почему решил, что она для нашей машины. Просто указал факт того, с чем столкнулся в реальности. На станице по ссылке выше мой случай выяснения проблемы с неработающими поворотниками.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2020 20:52
Эти схемы у нас в ветке электросхемы. Выкладывали еще в 2013 году. Вопросов ни у кого не возникало, что они не от нашего автомобиля. Я ориентируюсь на них.
