st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
24.02.2016 07:07
Demon6 писал(а): |
Если дополнительно массу подцепить надо |
Да не, меня интересуют уже существующие точки крепления массы, т.е. где у нас масса на кузов крепится.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
24.02.2016 15:38
st555a писал(а): |
где у нас масса на кузов крепится. |
Откройте раздел Электросхемы-там на первой странице точками места масс отмечены.
st555a
st555a
24.02.2016 23:42
Пенсион писал(а): |
Откройте раздел Электросхемы |
Да там даже с лупой не разберёшь.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
25.02.2016 17:34
st555a писал(а): |
уже существующие точки крепления массы, |
st555a писал(а): |
Да там даже с лупой не разберёшь. |
А чего там разбирать 15 точек это вваренные болты-выбирай какой тебе ближе.Не нравится стандартное -найдётся какоенибудь отверстие в которое можно вставить болт для крепления провода массы.
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
25.02.2016 17:42
Пенсион
Не нужно ему отверстие! Человек хочет проверить где масса хреновая.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
26.02.2016 14:27
Евгений Юрьевич писал(а): |
Человек хочет проверить где масса хреновая. |
Тогда логичней будет все протянуть.
st555a
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.02.2016 11:54
st555a писал(а): |
сдёрнул массовую фишку с блока комфорта, поворотники работают. Это как? |
Скорее всего совпадение.
st555a
st555a
28.02.2016 15:19
st555a писал(а): |
где то недожал |
Блин, а теперь пережал, боюсь попробовать сдёрнуть разъём, но вроде бы щелчок был.
Demon6 писал(а): |
Скорее всего совпадение. |
Интересно это какое совпадение, когда фишка у тебя в руке, а поворотники тикают.
st555a
st555a
06.03.2016 09:51
Ну в общем свою проблему вроде бы решил. Симптомы: поворотники периодически не работают, выключаются стеклоподъёмники и птф в моменты когда они глючат, салонный свет может работать половина дверей с задержкой выключения, а половина без. Ощущение что где то хреновый контакт, особенно ощущается на кочках и при разгоне торможении. В холодном салоне всё гуд, а при нагреве вся эта байда начинает вылезать. Короче поехал к оффам что на выезде у поста гаи находятся, мне у них нравится. Всё там удобно и хорошо, но вот времени улетает много. Вердикт мне озвучили такой: отгнил провод который идёт в жгуте около порога водительской двери. Всё произошло от наличия влаги в салоне, думаю что это конденсат скопился, летом буду сушить. Всё мне восстановили, вместе с мойкой взяли 710 руб. Считаю это даром, с учётом потраченного ими на меня времени.
Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:
Да, кстати, спросил про точки крепления массы, мне сказали что одна под задним сиденьем и две по бокам кузова, надо как нибудь будет посмотреть.
Torios
Вориан
Авто: Chery Tiggo 2х4
Вориан
10.03.2018 17:48
Товарищи. Доброго времени суток. Помогите с проблемкой... а именно не работает задний правый поворотник(левый работает в норм режиме) передний работает но моргает оч быстро тоже самое и на приборной панели. Лампа рабочая, прозвонил. При включении аварийки задний правый все равно не работает но при этом левая сторона моргают быстро. Подозрения, что пробивает на кз. Если есть мысли помогите, пожалуйста. Спасибо.
Demon6
Demon6
10.03.2018 18:46
Вориан писал(а): |
не работает задний правый поворотник |
Для начала взять мультиметр и при включенном поворотнике измерить напряжение на контактах разъема. Если напряжение есть, то скорее всего центральный контакт лампы не достает до контакта в разъеме, у меня такое было уже. Если напряжения нет, то измерить напряжение между центральным контактом и массой. Если напряжения нет и относительно массы, то смотреть обрыв по жгуту проводов.
se24
Авто: Chery indiS
se24
Авто: Chery indiS
11.03.2018 19:19
Друзья, перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла. Не знаю какой предохранитель отвечает, но проверил все...вроде целы. У кого нибудь такое случалось? Помогите! Жена не может ездить с замороженным задним стеклом (((
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
11.03.2018 19:49
блок комфорта
