Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
27.10.2015 13:54
FedToAl писал(а): |
где преды в салоне? |
Левая боковая накладка на торпеде.
FedToAl
Dumon76
FedToAl
Dumon76
Demon6
FedToAl
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
11.02.2016 07:19
FedToAl писал(а): |
Отдал в сервис (не чери) сказали в блоке комфорта дело. Дальше не известно что будет, до завтра хотят поковырять. |
Ну и чем дело кончилось?
FedToAl
st555a
st555a
12.02.2016 07:34
FedToAl писал(а): |
реле от тайоты |
А в блоке релюшки стоят?
Добавлено спустя 35 секунд:
Или в замен поставили?
Добавлено спустя 1 минуту:
Да и во сколько всё это обошлось?
FedToAl
st555a
st555a
12.02.2016 21:55
Я вот думаю параллельно пустить обычную цепь на поворотники с вазовской релюшкой и предохранителем, вот только от блока отключаться нельзя иначе аварийка работать не будет. Вся канитель должна уместиться в 500р. Вообще мне не понятна мотивация китайских инженеров в данном вопросе, схема с реле понятна, надёжна, дёшева и неоднократно опробирована, зачем было всё так усложнять вот в чём вопрос.
FedToAl писал(а): |
3500 у них походу такса там такая в сервисе "находка". |
В этом случае можно задуматься о замене блока, новый стоит 7000, если поискать б/у, думаю как раз 3500 выйдет.
Demon6
Demon6
12.02.2016 22:32
st555a писал(а): |
Я вот думаю параллельно пустить обычную цепь на поворотники |
У меня когда левый поворотник работать перестал, тоже думал реализовать поворотники с помощью сигналки Starline. Там есть программируемые выходы, можно запрограммировать на мигание и через реле подавать на поворотники.
st555a
st555a
23.02.2016 14:53
Доброго времени суток. Может кто подскажет где у нас крепления массы на кузове имеются, особенно интересует внутри салона. Чёт мне кажется что у меня проблема из-за плохого контакта в массе, особенно видно при торможении, разгоне и езде по кочкам.
Demon6
Demon6
23.02.2016 17:16
st555a писал(а): |
где у нас крепления массы на кузове имеются |
Если дополнительно массу подцепить надо, то удобное место за крышкой предохранителей есть болт с гайкой. Цеплял массу туда на лепесток.
