Перенос АКБ в салон
На страницу 1 Пред.    След. 16
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.01.2020 18:00
Если показывает напряжение при выключенном зажигании, то оно берётся явно не из диагностических данных ЭБУ, а замеряется на проводе питания БК. Хорошо бы к этому проводу и выносной вольтметр подключить, чтобы сличить показания.
Ссылка на сообщение 26.01.2020 19:53
Тоже так думаю.
А какой смысл проверять БК?.
Как заглушусь - все одинаково показывает
Izvini
Может ЭБУ в какой-то цепи и понижает напряжение с прогревом....
Белокрасный провод в колодке Геныча так и остался загадкой. Или его разгадали, а у меня склероз Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.01.2020 22:36
Это сигнал обратной связи для регулятора ("таблетки" внутри генератора). Напряжением на нём управляется выходное напряжение генератора.
Тогда значит, что какой-то мощный потребитель "просаживает" напряжение в точке подключения питания БК.
Ссылка на сообщение 27.01.2020 09:21
Ну да, это и раньше отмечалось, что БК показывает меньше реального напряжения .... но! :
почему при холодном пуске напряжение по БК и по вольтметру на АКБ совпадают?
PS
Выше отмечал, до включения зажигания и там, и там напряжение 12.8В (кстати, АКБ Оптима остановилась на нем, а не на 13.1 В, т.е. по этой величине можно судить о пропаже ее емкости)
Включаю зажигание и напряжение и там, и там падает до 12.2В. На нем и остается до пуска. после пуска везде 14.5В,
После прогрева до открытия термостата напряжение на БК снижается до 14.1В, а на АКБ остается 14.5 Izvini
Ссылка на сообщение 24.02.2020 13:03
Продолжаю радоваться новому выключателю массы Smile
Тут отдавал машину на мойку, в том числе и салона, щелкнул и ушел,
Потом щелкнул и уехал, народ думал, что у меня все салонные лампочки перегорели Smile
Ссылка на сообщение 21.04.2020 10:24
Заказал на Али измеритель емкости АКБ: HW-586 где-то месяц назад.
Когда придет, буду опять пытаться оценить оставшуюся емкость Оптимы Smile
ПС
Smile
Ссылка на сообщение 29.04.2020 21:00
Измеритель пришел.
А на какое напряжение отсечки ставить?( до какого падения напряжения измерять?)
12В или 11.8?
Каллибровать его не буду...
Ссылка на сообщение 30.04.2020 08:32
Цитата:
Напряжение полностью разряженного AGM или гелевого аккумулятора составляет 10,5 Вольт.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Цитата:
Емкость батареи в начальной стадии эксплуатации составляет примерно 85% от номинала. В процессе работы после 17-19 циклов разрядки-зарядки тяговый аккумулятор Оптима обретает номинальную емкость.
В случае, когда новая АКБ должна обеспечивать номинальную емкость с первых дней эксплуатации, допускается «тренировка» (циклирование) аккумулятора в соответствии со следующими рекомендациями:
№ операции
Наименование операции
1.Разряжайте полностью заряженную батарею до тех пор, пока напряжение не понизится до 10,5 V
2.Заряжайте аккумулятор в течение 16 часов током 4А.
3.Повторите операции №1 и №2 три раза.
Ссылка на сообщение 01.05.2020 07:42
Начал измерять емкость с тока 1.5А (штатный резистор из комплекта, греется сильно)
Ссылка на сообщение 01.05.2020 09:50
при 0.3Ач сгорел штатный резистор (потом прочел, что на нем 5W написано) поставил вместо него лампочку 21W, ток где-то 1.7А
продолжаем наблюдать Smile
Ссылка на сообщение 01.05.2020 11:47
4Ач нагорело, напряжение уже 11.65В
Ссылка на сообщение 01.05.2020 17:42
Намерил 12.5 Ач, в три раза меньше заявленной емкости Оптимы 38 Ач.
Ей, правда, 7 или 8 лет Smile
Напряжение под нагрузкой лампочки в 21вт (ток в конце был 1.5 А) было 9.1В
( я еще удивился, выставлял приборчик под отсечку 9.5В)
Без нагрузки и с небольшой выдержкой на АКБ было 10В
Что любопытно - сигнал (би-би) при этом работал отлично, а при пуске сначала затык, а потом щелкание реле.
На счет этого китайского приборчика есть непонятки Izvini
- с одной стороны выставил отсечку в 9.5, а он на 9.1 еще измерял
- с другой, включил его второй раз, когда было 10, опять выставил 9.5 и он через пару секунд вылетел с ошибкой.
Т.е, какое напряжение отсечки устанавливать - не ясно, с нагрузкой или без.
Ума у приборчика явно хватает, чтоб и без нагрузки но с прикрученной нагрузкой измерять.
Ну да бог с ним, главное у меня треть емкости, а я надеялся половина еще ...
Все равно я на ночь волшебной кнопкой пользуюсь Smile
Ссылка на сообщение 01.01.2021 11:35
Решил поменять Оптиму.
Дата изготовления новой 0193 (20-й год 193-й день)
Теперь полярность прямая, клеммы азиатские тонкие
Старую пока думаю куда пристроить, может в багажник ... но точно будет дальше служить с почетом Horosho
PS
Тестер показывает 13.45В после 4 часов окончания зарядки (вольтметр 13.3В), заряжал день с напряжением 14.7 и два дня 13.8
Привезли ее с напряжением 12.65В
Ссылка на сообщение 03.01.2021 11:15
Пока немного разочарован. За день активной езды с порядка 10-ю стартерными пусками, на следующее утро напряжение на новой Оптиме те же 12.8В. Спрашивается, за чем менял? Smile Smile Smile
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 03.01.2021 13:32
Похоже на старую истину- когда коту делать нечего,... Crazy
