22.04.2016 07:10
Крышка была откручена и корпус максимально срезан, крепежные отверстия просверлены глубже. Собирал уже на черных коротких саморезах.
Отверстие под болт (гайку) крепления корпуса-радиатора - штатное, там была клипса пластикового хомута крепления косички проводов.
Его отодвинул, нашел большой железный, велосипедный хомут, обмотал его изолентой и через длинный болт с лишней гайкой вставил вместо клипсы.
Если оставлять штатную ширину Борея АВ, то он бы в эту щель не влез.
Управлять им просто, гайку открутил и вытащил.
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
Кстати, тут кто-то со мной спорил, что для снижения теплового удара после выключения зажигания одного Карлсона мало...
Типа, естественной циркуляции нет и надо еще ставить эл. помпу, чтобы она ОЖ после выключения зажигания качала небольшое время
Так вот попал в режим, когда Карлсон постоянно молотил на 100% мощности. Двигатель на ХХ не мог догреться до открытия термостата !!!
Т.е. термостат на 88, а ТОЖ была 83-84 минут 10, дальше надоело.
Короче, наш Карлсон не только радиатор охлаждает, но сам двигун (непосредственно снаружи) тоже
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Dimm
Dimm
15.07.2016 10:30
Александр, а Силыч-Борей-АВ обязательно к штатному вентилятору подключать? Просто хочу чтобы Силыч только дополнительным вентилятором управлял и держал температуру 93 град. Т.е. полностью отдельная цепь, только сигнал от датчика температуры. Штатная система будет в резерве и работать только при включении кондиционера, ну и принудительно от кнопки.
Dimm
Dimm
Dimm
Dimm
Dimm
15.07.2016 15:09
Значит к одноконтактному.
Про тип 1-й или 4-й не понял - такого в инструкции нет, вроде. У меня Борей еще старой версии куплен в декабре 2013 года. Но тип - АВ.
Dimm
Dimm
Dimm
Dimm
15.07.2016 19:40
п.с. подключил через доп.предохранитель 30А.
Подключил, секунд 15 отработал вентилятор на 30% мощности т.е. по инструкции тест система прошла.
Шкалу еще подключать.
