Блок включения вентилятора Силыч-Борей АБ
Ссылка на сообщение 09.06.2018 05:06
Забыл уже, в инструкции есть все, только нудная она.
Я настраивал всегда вручную, если БК есть.
Возвращаешься к заводским настройкам.
Для этого после ( вроде) включения зажигания подносим магнитик нужной стороной в нужное место и ждем частого мигания диода (10 раз), как начал мигать, сразу убираем, иначе он сразу точку включения будет настраивать.
Критерий, чтр сбросилось - при следующем включении зажигания Карлсон включается на несколько секунд в тестовом режиме на 30%
Потом хорошенько разогревшись на заведеной , например, при 93 опять кратковременно подносится магнитик.
Критерий, что получилось - Карлсон сразу включается на 100% и надолго.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Можешь просто понизить температуру с уже выставленной точкой включения. Есть такие настройки. В инструкции это есть, но я не связывался.
Ссылка на сообщение 09.06.2018 06:36
Точка включения ИМХО идеальна при 93-х при термостате на 88.
Тогда штатная система при 97 (95 у других) включаться не будет (только при перегреве Борея будет) и на скорости Карлсон включаться не будет (на большой скорости Т ОЖ может чуть подняться до 92)
Кстати, у меня Борей отлично работает, всем доволен Horosho
Так отлично, что даже уже забыл про него Smile
Хотел инсталлировать еще одно устройство от Силыча, чтоб оно наоборот Карлсона отключало в режиме кондиционера, на скорости выше 30км/ч. Купил его и .... успокоился Smile
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
Ссылка на сообщение 09.06.2018 09:21
Вчера целый час пытался это сделать - не получилось)
ТОже пришел к такому выводу)))
А вообще штука Борей классная - сегодня в динамике отслеживал температуру (в движении) - от точки включения прыгает +- 3 градуса, а не как раньше - 88 - 97 (термостат на 88 стоит), ИМХО с Борей 92 термостат не нужен, он тогда некорректно работать будет
И еще обратил внимание, если заглушить машину, а потом снова включить зажигание, то вентилятор начинает крутить с разной скоростью, пока температура по БК не дойдет до 90 градусов, это норма как я понимаю?
Ссылка на сообщение 09.06.2018 09:28
Еще как нужен и с разными термостатами он по-разному работает (но это уже другая тема)
если я правильно понял, то да.
Потом есть некоторая особенность одноконтактного ДТ (если к нему Борей подключен, на Н2-3 с аксиомовской электрикой)
Он в начале холодного пуска попадает в застойную зону и чуть позже реагирует. А после выключения зажигания на горячем двигуне там наоборот чуть горячее среднего.
В принципе, это и по штатному туплению температурной стрелки видно. Особенно при холодном пуске
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 09.06.2018 09:33
Да,я подключал к одноконтактному, чтоб не заморачиваться с настройкой датчика.
Надо теперь еще разобраться как увеличить время работы вентилятора при заглушенной машине на практике (20 сек. маловато) и будет полный ажур.
Ссылка на сообщение 09.06.2018 09:48
Я оставил 20 сек.
- в гараже массу АКБ отключаю, лень ждать больше
- зимой, когда этот режим точно не нужен, лень его отключать
ПС
Рекомендую подумать о хорошем радиаторе к нему, даже у меня за час в пробке он перегревается и отключается на время (тогда работает штатная система)
Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд:
Вот например
крышка с корпуса снята, лишнее отпилено, дырдочки крепления крышки досверлены и он прикручен к куску люменя.
Сам люмень прижат к телевизору для лучшего теплообмена.
Конечно, далеко не самое холодное место Izvini
Но удобно управлять и вода не попадает.
К самой горячей стенке корпуса Борея (где диод и датчик холла) радиатор прижать радиатор не удалось, т.к. тогда диод и управление закрываются Izvini
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 09.06.2018 10:55
Да, думать надо на этот счет. Я пока повесил его на кожух вентилятора, чтоб его обдувало. А вообще в идеале надо вынести куда то в район решетки радиаторной...
Ссылка на сообщение 09.06.2018 11:02
его там обдувает 80град воздухом, как бы хуже не было Smile
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 09.06.2018 20:51
Все, разобрался что к чему, температуру точки включения установил 92, в движении стабильно держится 94-95. Режим продувки установил на 40 секунд
Ссылка на сообщение 10.06.2018 04:15
Все равно странно Izvini
Я установил на 93 и температура не вылезает из интервала 93-90, на скорости - в пробке.
Говорю - много от термостата зависит, его динамики открытия-закрытия.
ПС
Но это, конечно, не принципиально, просто так, к слову Friend
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 10.06.2018 08:08
Стоит оригинал от Мицу
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 16.06.2018 22:31
Совершили с семьёй путешествие в Крым, в жару 40+ градусов не спасает ничего - в движении температура доходила до 100-101 градусов...Похолодало и опять все в норме пришло, это нормальное поведение нашей системы охлаждения?
Ссылка на сообщение 17.06.2018 07:21
ИМХО, нет Izvini
При 105 должен включаться карлсон на максимальной скорости.
Судя по всему, он не включался
Почему температура поднималась выше 97 ( 95)....
Да еще при включенном кондиционере...
- шуба между радиаторами ( открутить два верхних болта, отогнуть, посмотреть, почистить, например ершиком)
- нештатный термостат с мелким проходным сечением, например Ватлер, оно у него на 30% меньше стока.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.06.2018 15:02
Привет
ИМХО еще надо проверить герметичность крышки радиатора
Вообще даже при +40 а движении охлаждается набегающим потоком без карлсона ( возможное исключение -горы )
Имхо греется от шубы между радиаторами или из за негерметичности системы на оборотах возникает кавитация на крыльчатке помпы и снижается поток в системе
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
У меня другое в движении редко доходит до 90 гр
Иногда опускается до 77-78 гр в осноаном середина восьмидесятых
Как должно быть ?
В чем причина ?
Сожрало резинку в термостате и сифонит в большой круг ?
Термостат не менялся с покупки авто ...
Ссылка на сообщение 17.06.2018 15:21
Самое вероятное.
Народ просто остатки резинки срезает и все отлично перекрывается
хотя, у каждого термостата, даже одной марки, свой характер Smile
у штатного обычно Т открытия совпадает со средней т-рой на скорости, например 88
но это другая, термостатная тема Izvini Smile
