Dimm
Dimm
15.08.2016 10:21
Александр2120 писал(а): |
Пожалуй, да, стоит, может, производительность низкая у нового априори |
Наверное так и поступлю - замена радиатора на старый, старые патрубки, малый круг - в сток, редуктор ГБО временно отключу.
Вот поэтому я и поставил индикатор включения Карлсона (Фотон, от Борея), очень удобная штука |
У меня эта шкала тоже стоит Поэтому и вижу когда включается вентилятор. Борей временно отключил.
До 100 град. вентилятор включается на 50%. Выше температуре я не даю подниматься, отключаю кондиционер. Чуть выше 100 будет - сразу на обочину для выяснения причин.
Может совокупность причин - чуть ниже производительность радиатора, чуть меньше помпы, чуть большее сопротивление патрубка с врезанным тройником, чуть хуже обдув и в итоге перегрев.
еще вариант - снять БК и шкалу. Меньше знаешь - крепче спишь
Стрелка то на приборке показывает всегда ровно на 12 часов и вентилятор не слышно как работает.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
напряжение на АКБ под нагрузкой, кстати, проверял? |
Весной проверял. На сколько помню 14,6-14,7. Нагрузка особо не влияет.
Dimm
Dimm
Dimm
15.08.2016 19:33
И один штатный вход под помпой на 18 |
У меня с малого круга два входа и два выхода. Один выход штатный - в обратку помпы в районе заглушки ГБЦ, а другой в толстом нижнем патрубке радиатора охлаждения, прямо перед помпой. Помнишь ты тройник от газели в него ставил? Так у меня почти также, только использовал трубку с отводом.
Но влияние малого круга незаметно - я его и совсем перекрывал и открывал. Также все.
Но это другая песня, меняй радиатор, короче |
Нашел и посмотрел старый радиатор... В общем нету у меня рабочего радиатора. Насколько новый чистый, настолько старый грязный. И снаружи весь в пуху и грязи и внутри весь в накипи. Наверное поэтому его и поменял. И ведь не было с ним перегрева
Но такой ставить не буду. Надо мыть обязательно. Чего-нибудь придумать при помощи электропомпы, шлангов, переходников, ведра, кипятильника и лимонной кислоты
16.08.2016 09:08
Речь идет о маленьком Карлсоне, который раньше на радиатор Кондиционера ставился
bizk писал(а): |
На новые Hover этот вентилятор идеально встаёт-есть все посадочные места. Его можно использовать как дополнительный. Можно придумать несколько схем его включения.
1. Включение от термодатчика при достижении определённой температуры.
2. Включение от кнопки.
3. От датчика и от кнопки.
4. Использование его при включении кондиционера, т.е. первую скорость от штатного забрать и отдать ему. Штатный будет только для второй скорости задействован.
Так можно избавиться от резистора первой скорости!
п 4. самый оптимальный ИМХО
Только управлять им не по включению кондиционера, а по датчику давления фреона .
Чтобы включался только когда надо.. Т.е. на скорости, думаю (уверен), включаться не будет.
ПС
Что останавливает в этой модернизации:
- очень не хочется убирать резистор первой скорости! Т.к. он нам и без кондиционера нужен.
- и не хочется перепаивать - переделывать штатные провода- колодки, чтобы все было надежно и, главное, обратимо
А сигнал на включение Карлсона подает ЭБУ (вместе с режимом повышения оборотов ХХ до 1000)
ЧТ штатного ЭБУ или Января возможно (убрать сигнал) - но муторно и обратимо с привлечением опять ЧТ, т.е. долго и затратно.
Вот если бы достаточно было просто отключить проводок с климата (убрав включение Карлсона, но оставив обороты 1000)...
Но, похоже, так не получится
ПС
Если только не попробовать использовать кондиционер при оборотах 800
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
16.08.2016 13:59
Dimm писал(а): |
Стрелка то на приборке показывает всегда ровно на 12 часов |
Ну на 100-то она уже должна отклоняться на час, однако :)
Китайцы считают, при изменении температуры от 80 до 100 °C стрелка должна оставаться на одном и том же значении угла (±3°).
ConstZ
ConstZ
16.08.2016 14:40
Конечно есть: 1 - правильный, 2 - возможный.
1. "Обучить" этому ЭБУ. Сигнал от датчика скорости поступает к "мозгам" и правильнее было бы не включать во время движения первую скорость вентилятора вообще. На Delphi это пока не возможно (нет, ну вдруг найдётся "Робин Гуд", который "сольёт" секреты чиповщиков...), а вот на Январе - не вижу проблем, но это ты сам с гуру решай;
2. При помощи дополнительных схем выделить сигнал "в движении", в зависимости от которого запитать управление реле первой скорости вентилятора так, чтобы оно не срабатывало.
ConstZ
ConstZ
30.08.2016 12:19
Хорошая вещь.... только температуру он измерял?
Борей после выключения зажигания и при последней ТОЖ близкой к номинальной включает Карлсона на 100% минимум на 20 сек ( регулируется).
Если потом сразу включить зажигание и посмотреть ТОЖ, то она будет сбита на 5-10 градусов от номинальной.
IMHO, в случае с "Бореем", температура будет "сбита" в радиаторе или в его ближайших окрестностях - в районе термостата с датчиками. В отдалённых частях двигателя, а именно у пресловутого четвёртого цилиндра, всё-равно будет перегрев. У себя температуру не измерял, а просто наблюдал по показаниям БК, - она очень плавно снижалась, буквально на пару градусов за десять минут. Но не температура была целью доработки, а перемешивание ОЖ в двигателе после остановки.
P.S. Опубликованная фотография - только первый этап. Сейчас уже близок к завершению третий (заключительный). Как доделаю - всё сразу выложу.
30.08.2016 13:00
Удачи!
Но я не буду.... хотя, помпу для этого купил...
В пошлой жизни, эл. помпа еще пробку в печке выбивала ( разовая процедура, один раз за зиму) и была резервной в случае проблем со штатной с пластиковой крыльчаткой ( и ломалась и проворачивалась).
На Ховере таких проблем нет. А для "перемешивания"- маловато будет, себя не убедил
Кстати, Борей и помпу включит после выключения зажигания, отдельным управляющим проводком через реле.
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Еще лирическое отступление для недоверчивых.
Надо ли вообще чего-то делать нештатное?
Конечно, можно и не делать, особенно тем' у кого клапан в пробке радиатора на 1.1 и выше....
А, если клапана вообще нет, то локальное подкипание ОЖ 100% будет после остановки. И 100% будет завоздушивание печки. И 100% будет более позднее открытие ( первое) термостата.
Страшно это? Да нет, не очень. Только зачем? Если легко можно убрать.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
sergeikran
