27.11.2015 16:17
MrGreg писал(а): |
NOT писал(а): |
правая дверь |
правая передняя или задняя? |
задняя
SERGEYM353OM
28.11.2015 14:11
SERGEYM353OM писал(а): |
NOT писал(а): |
у меня тоже правая дверь что-то тарахтит |
Антон, а точно дверь виновата? У меня тоже сзади что то бренчало, то же и на дверь думал, и на решетки вентиляционные в клыках, а тут пришлось вытаскивать задние сидения, и вот бренчание пропало, оказалось в заднем правом сидение бренчала пластмасса, подложил вспененный полиэтилен и все пропало. |
не знаю... надо искать. бил руками по обивке с салоне, по дверям-ничего крамольного нет. В задней двери только если сильно долбить, то есть звук где-то изнутри из района замка.... но при езде звук идет примерно из района средней перемычки между дверями или задней двери по ощущению. Сегодня еще подложил под резинки в районе перехода черной пластмассы в серую на середине проема примерно, может это обивка там тарахтит.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
аа.. еще снимал седня аирбэг, т.к. при мелкой ряби звучал руль между крышкой аирбэга и пластиком под ним. скажу я вам эта дебильная пластмасса вся скрепит. подложил в нижней части спицы, под модуль кнопок, места касания проводов от модулей и от подушки внутри. плюс там такой шпынек есть в центре.. еще там вокруг него проложил и в верху где разъем основной-иначе там все болтается как хочет. Остался звук только дребезга левых кнопок когда по рулю долбишь. кнопки чуть пальчиком притронешься- никаких звуков больше нет.
еще мечтаю снять руль и подложить под фиксирующую подшипник шайбу подкладку, а то руль когда на себя дергаешь-он ходит слегка
ufa_boris
Авто: Chery Tiggo FL T11FL
ufa_boris
28.11.2015 19:50
я проклеил силиконом и стало все нормально
28.11.2015 20:01
Что проклеил, чем, где
вадимка
вадимка
29.11.2015 11:10
Сегодня сел на пассажирское сиденье и заметил,что скрип противный идёт от спинки в области лопатки левой.......попробовал пальцем нажимать и именно в этом месте скрипит....ощущение дубового засаленного паралона...
29.11.2015 15:12
Ощущения где?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
29.11.2015 19:59
вадимка писал(а): |
скрип противный идёт от спинки в области лопатки левой.......попробовал пальцем нажимать и именно в этом месте скрипит....ощущение дубового засаленного паралона... |
Там между каркасом и поролоном есть прокладочная ткань, которая не дает скрипеть. Скорее всего ткань протерлась, больше там скрипеть вроде нечему. Вскрытие покажет.
СаняУ
СаняУ
Авто: Chery indiS lux
15.04.2016 08:05
Ребят,а кто-то сталкивался с дребезгом пассажирского сиденья, когда на нем ни кто не сидит? Без нагрузки оно просто дико дребезжит в салазках. Даже не знаю каким образом это исправить. На ум приходит только расклепывание самой салазки...
вадимка
вадимка
15.04.2016 12:43
Demon6 писал(а): |
вадимка писал(а): |
Там между каркасом и поролоном есть прокладочная ткань, которая не дает скрипеть. Скорее всего ткань протерлась, больше там скрипеть вроде нечему. Вскрытие покажет. |
Забил на это дело,,,,,,вроде притерлось
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
СаняУ писал(а): |
Ребят,а кто-то сталкивался с дребезгом пассажирского сиденья, когда на нем ни кто не сидит? Без нагрузки оно просто дико дребезжит в салазках. Даже не знаю каким образом это исправить. На ум приходит только расклепывание самой салазки... |
Тоже думал,что хрень такая,оказалось,если пассажира нет то дребезжит,пассажир сидит,тО нет,,,,,,,ПРИБЛУДА В КОТОРУЮ РЕМЕШОК БЕЗОПАСНОСТИ ВТЫКАЕТСЯ
15.04.2016 12:53
вадимка
Замок с красной кнопкой что ли?
СаняУ
Если речь о задних, то если они не жестко стоят, нет изофикса, то на крепление надевается кембрик от провода или наматывается лейкопластырь тканевый.
А лучше всего нять кресло и найти причину. Можно вставить листовую полоску упругой бронзы, если речь именно о салазках.
вадимка
вадимка
15.04.2016 15:06
ну да....внутри дребезжит, а водительская нет....болезнь наверное
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
15.04.2016 16:20
А у меня дребезжит у пассажира (когда пассажира нет) ручка под сиденьем для перемещения сиденья.
СаняУ
СаняУ
15.04.2016 16:34
Нет ,дребезжит именно сиденье пассажира. И проблема не в ручке,а в салазках. Если пошатать его- слышен отчетливо этот звук. И видно,как сиденье болтается в ответной части салазок).Напихал туда пол кило литолу- сразу вроде помогло,а потом литол размазался везде ( сиденье часто двигается) и звук опять появился.
dfkthf61
dfkthf61
15.04.2016 16:49
Я на ходу пробовал придержать ручку сдвига сиденья, сразу дребезг прекращался.
