Сцепление кто менял? JAC Rein 2008г
На страницу 1, 2  След.
Ответить    Все форумы » JAC
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение06 Jan 2014 17:10
движок опускать надо?
описание работ есть где?
Комплект сцепления в сборе VALEO HDK-070-отсюда всё подходит?
(Диск сцепления VALEO HD-77
корзина сцепления VALEO HDC-62
Выжимной подшипник VALEO PRB-05)
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение10 Jan 2014 09:05
Помнится Мих себе жег несколько раз в грязи - ему отпиши в личку.
Если на сервисе то в Легенде смогут.
Oleg351
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Ссылка на сообщение15 Jan 2014 12:31
Привет перед Новым годом поменял сцепление. Купил оригинал. Пришлось заказывать, т.к. что не привозил из магазина не подходило. Хотя и говорили и божились - аналог, ни чего подобного. Короче вот мой заказ:
1. 41300-39150 Корзина сцепления 1 626,79
2. 41431-3A000 Ось вилки сцепления 602,34
3. 41414-28001 Втулка вилки сцепления 30,05(верхняя и нижняя)
4. 41421-39000 Подшипник выжимной 750,22
Приобретал в EXISTе
Движок не опускали, коробку отсоединили, но тоже не опускали, поменяли диск , подшипник, вилку (можно было не менять, но мастеру понравилась новая). При разъединении движка и коробки места подлезть 10-12см. Хватило с лихвой.
Теперь все отлично!
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение15 Jan 2014 12:55
Hyundai/Kia 41300-39150 Корзина сцепления комплект сцепления в сборе VALEO HDK-070 какая разница все подходит на JAC я брал комплект VALEO HDK-070
Oleg351
Ссылка на сообщение15 Jan 2014 13:14
Мне не повезло познакомится, если бы продавец дал его я бы поставил. Но... может это и лучше, я установил ОРИГИНАЛ SANTы 2005г. Очень доволен.
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение15 Jan 2014 21:17
а какой пробег у машины ? причина замены?
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение15 Jan 2014 23:57
Посмотрел фото HDK-070-а там диск бездемпферный Sad
но есть и с пружинами и тот-же номер не перепутать бы...
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение17 Jan 2014 18:17
диск с пружинами. а на санту на конвеере ставили VALEO а в запчасти только упаковка Hyundai/Kia внутри будет VALEO
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение19 Jan 2014 21:12
Диск сцепления VALEO HD-77 -бездемпферный.
а кто подскажет артикул диска с пружинами?
Alcher
Авто: Rein ( С190 )
Ссылка на сообщение19 Jan 2014 21:17
После установки есть изменения в нажатии на педаль сцепления по сравнению с заводским комплектом? Туже,легче,без изменений? Есть ли возможность настройки сцепления вначале хода,середине , в конце?
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение20 Jan 2014 17:51
позле замены разницы не почувствовал регулировку не могу подсказать при разборке запоминаю при сборке ставлю как было
Oleg351
Ссылка на сообщение22 Jan 2014 17:25
Alcher После замены сцепление явно мягче.
Александр Анатольевич Машина выпуска ноябрь 2011г. Пробег 26 тыс. При очередном переключении педаль сцепления провалилась, доехал путем включения передачи перед запуском двигателя, потом ПОДВТЫКАЛ на ходу. При осмотре, после разбора визуально видно изменение окружности на корзине (место входа подшипника) превратилось в эллипс и частично разрушилось ( треснуло).
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Диск сцепления:
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?model=ee9dcc55-1d49-4067-b0ab-150a0c2e6077&pid=88A037C3&office=ru
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Номер детали 41100-3A150
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение22 Jan 2014 18:36
возможно брак, после замены даже на сантах по отзывам владельцев если деталь некачественная бывают проблемы даже меняют не раз, но моя пока бегает пробег после замены 5000
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение22 Jan 2014 21:15
эксплуатирую свою жестко,пробег 76тык,заменил только приводные ремни,думаю грм на 80 махнуть т,к у ремня гура трещины по всему ремню ито думаю из-за наттяжного ролика .выгиб в другую сторону,да у вас видимо точно сцепа была с изьяном либо собрали криво.было и такое.
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение22 Jan 2014 22:20
в комплекте HDK-070 диск без пружин(HD-77)-такой нам не подходит!
Наш комплект ,похоже, HDK-063
