Не вариант, не эстетично будет, и провод идущий от рейлингов видно будет, да и возможность его повредить(кз) большая.
Попробую по краю стекла пустить провод с заливкой последнего силиконом-герметиком, а т.к. провод будет один(с каждой стороны), массу возьму на шпильках рейлинга, надеюсь что бросаться в глаза не будет.
Плохо что индюка я вижу пару часов в неделю, а ручки то чешутся
Полный привод это болезнь — строишься, ездишь, лазишь, преодолевая порой такие дороги, что страшно выходить из машины и в конце — сладкое чувство маленькой победы.
Гоша51 я провод для подключения плафона такси прокладывал внутри релинга, в боку сделал сверление, запита вал от заднего фанаря
сверлил также пластиковый кронштейн релинга,
Юрий57
Если не трудно, кинь фоткой.
Фото скидываете на комп, делаете размер 400х600, размер не более 60 кв, пишите письмо, далее жмете предварительный просмотр, внизу будет вставка файла, указываете фото, вставить, отправить письмо.
ЗЫ если из написаного половину не понятно - забейте.
Ну вот я наконец добрался до компа, сделал я доп. свет, люстру как хотел сделать не получилось из-за ширины крыши, с установленным боксом фары не помещались.
Долго думал как и куда крепить фары, пока добрые люди не подсказали что в продаже есть площадки под гос. номер специально адаптированные для установки фар, вот такие
Чтоб не париться с проводкой, купил комплект подключения ПТФ для 15-шки кнопку вкл.-выкл. поставил вместо заглушки на тоннеле.
Массу для фар взял на болтах крепления крыла.
Для тех кто задумает ставить доп. дальний свет, провод отвечающий за него желтый с красной полосой(по крайней мере у меня) в колодке на левой блокфаре он крайний справа если смотреть на колодку не снимая её.
Если будут вопросы, готов ответить.
в общем дальше фотке, какчество ниже всяких оценок, тел. камера рулит
Гоша51
ну не знаю...
скорее ты не прав относя все это к дальнему свету, а если и прав, то смысл от противотуманок при дальнем свете...ну знаю... хозяин-барин...
Сделано по необходимости, т.к. 6 месяцев ночь, живём за городом, а родной дальний как оказалось совсем никакой.
При том, я не просил давать юридическую оценку своим действиям, просто показал что сделал, и всё, при том даже! если я и не прав(хотя уверен на 100% в своей правоте) есть кнопка "выкл." и фары переходят из раздела оптики в раздел тюнинга
