Ромчик
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
20.05.2020 01:21
Виктор К писал(а): |
сколько масла влезает в двс по верхнюю метку, купил 5л, залил 4,5 ,по щупу х.ен поймёшь, такое чувство,что два кружка сухие |
Если ровно по середине щупа, то это ровно 4.5 литра. Но тут важно как вы меняете!
Объясню:
Первые несколько раз менял масло в сервисе. Всё стандартно, подняли на подъёмнике, открутили пробку, сливаем и ждём, пока капать перестанет, далее закрутили пробку, опустили машину. Дальше уже сверху откручивают фильтр и меняют его. Так вот при такой замене хватало 4 литровой канистры, чтобы было почти середина.
А вот как-то получилось, что масло решил сам поменять. Делал на эстакаде. Заехал, снизу открутил пробку масла двигателя, оставил сливаться, и пока пошёл смотреть что там и как сверху делается, менял сам первый раз. Пока там в интернете читал, пока ключ подбирал, внизу уже и капать почти перестало. И как только сдёрнул фильтр, снизу очень сильно полилось, именно полилось, а не закапало сильнее или ещё чего, оказалось это масло. И в это раз ровно по середину вошло 4.5 литра.
Следующий раз менял в сервисе, где и обычно менял, но рассказал, сколько вошло когда сам заливал. И мастер сказал слесарю, сначала просто сдёрнуть фильтр (не вынимать) , а потом поднимать и сливать масло. И о чудо, снова вошло 4.5 литра, ровно по середине. Такая же ситуации была и у товарища на Тигго 3, пока я не подсказал, теперь тоже 4,5 литра входит по середину, а раньше 4 литровой канистры хватало.
Отсюда вывод, если масло сливают не откручивая сначала фильтр, то у вас остаётся минимум около 500 грамм старого масла в двигателе. Возможно там образуется или пробка, или ещё чего из-за герметичности фильтра пока он закручен, возможно это просто масло которое в фильтре.
А я ещё раньше думал , а чего у меня масло так быстро темнеет, теперь понял почему!
Холодильщик
Ромчик
20.05.2020 04:09
Ромчик
Когда откручивакшь фильтр, масло начинает течь сразу на него и уделывает его весь. Там возможно не 0.5л сливается, но именно часть сливается.
На слив через пробку это никак не влияет.
А объем масла зависит от размера самого фильтра.
AlexxZ17
AlexxZ17
Авто: Chery Tiggo FL
21.05.2020 15:11
Если FL и фильтр картридж, то Ромчик все правильно написал
21.05.2020 15:40
AlexxZ17
Правильно что описал?
Пробку слива масла закручивают после замены фильтра перед заливкой масла.
Чтобы не сняв фильтр картридж, закрутить сливную пробку и потом только менять фильтр... Это надо быть очень одарённым
вадимка
вадимка
21.05.2020 21:08
Че несете то, открутил пробку, слил масло, вынул картридж, поставил новый,закрутил пробку, залил.
Ни чего там не уделается, все чисто. И сольется с него под стакан, это около 200 г. Я мерил
22.05.2020 05:58
вадимка
Тише.. На моторе где фильтр снизу - уделает маслом. У кого картридж - там нет.
bananza55
bananza55
22.05.2020 14:25
А вот если еще откачать масло шприцом с трубочкой из отверстий в стакане под фильтр(порядка 250 мл оттуда выходит) и задрать домкратом левую сторону авто(сольётся еще столько же)...у меня ушло все 5 литров,литруху пришлось покупать на долив)
вадимка
вадимка
22.05.2020 19:36
Ну даете. Что даст, остаток на замену.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
24.05.2020 07:02
Я видел как Шеви Ниву набок ложили , чтобы слить все жидкости .
вадимка
вадимка
24.05.2020 11:53
А лучше вверх колесами
Святой дух
Святой дух
24.05.2020 14:22
Не знаю кто как . Но я откручиваю , сливаю , меняю картридж , закручиваю , заливаю . Ровно 5 литров . Закрываю капот .Все .
liginvalerii
liginvalerii
24.05.2020 15:33
5 это по верхней риске. Вполне хватит посередине.
24.05.2020 17:42
А у меня такая странность на щупе.. На одной стороне всегда допустим уровень точно по краю штрихованной области, а с обратной стороны он ниже примерно до половины штрихованной области. При этом сами края шрихованной части абсолютно идентичные. Не могу понять из-за чего это.
