вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
28.05.2019 22:42
kreativ_83 писал(а): |
Здравствуйте, подскажите когда заглушу двигатель замечаю щелчки под капотом. Думаю что это цепь при остывании стягивается. А может и не цепь. Скажите у кого-нибудь было такое? Чери Тиго ФЛ 1,6 вариатор |
У меня тоже щелкает,раз 5.как релюха. Не напрягайся.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.05.2019 23:12
kreativ_83
У меня защита на выпускном коллекторе щелкала, пока не отвалилась.
bananza55
bananza55
06.06.2019 15:26
voltik писал(а): |
это щелкает заслонка дросселя...закрывается-открывается х.з чё с ней
voltik
voltik
06.06.2019 15:29
bananza55
У меня на Тигго заслонка жужжит, а щелкала защита в районе второго лябдазонда, пока не отвалилась.
Алексей Makaroff
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Алексей Makaroff
02.07.2019 22:20
Добрый вечер.После стоянки завел машину загорелся чек и машина начала вибрировать и плохо набирает обороты.Затем совсем на ходу заглохла. Заводится только ести подгазовывать. Заехал к официалам на диагностику,приговорили датчик распредвала.Больше никаких ошибок не было. Заказал поставил,чек погас вибрация не пропала. Заводится так же плохо,но когда снимаю фишку с датчика на впускном распредвалу заводится с пол оборота, но при этом вибрация и тупит так же,и в горку вообще не тянет.
FL708
вадимка
вадимка
03.07.2019 06:30
Цепь мало вероятно,врядл и перескочила.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ну можно посмотреть
Алексей Makaroff
Алексей Makaroff
03.07.2019 06:37
Ошибка если не ошибаюсь, была 0340
Алексей Makaroff
Алексей Makaroff
04.07.2019 12:40
Подскажите как выставить метки на коленвалу. Шестерна распредвала на 1 зуб перепрыгнула,открутил натяжитель, провернулся коленвал.
gadzilla
gadzilla
04.07.2019 14:36
Двигатель цепной?
Алексей Makaroff
Алексей Makaroff
04.07.2019 15:56
gadzilla писал(а): |
Двигатель цепной? |
ДА цепной. Сломался верхний успокоитель,и подклинивает натяжитель.
FL708
Алексей Makaroff
Алексей Makaroff
04.07.2019 18:19
[quote="FL708"]
Алексей Makaroff писал(а): |
подклинивает натяжитель. |
вот и вероятная причина ошибки..[/quote. Скорее всего. Меток нет, но я так понял фиксаторы в распред валы и коленвал. На Аудюхе дизелек был, так же выставлялся , но там ремень а шкивы на распредвалах на конус садились.Завтра заберу детальки, и фиксаторы. Буду пробывать
Demon6
Demon6
04.07.2019 19:47
фиксаторы |
А фиксаторы такие же, что и для ременных двигателей, или отличаются? И где вы их берете?
voltik
voltik
04.07.2019 21:30
Demon6
Видео есть на Ютубе про полную переборку двигателя 126 л.с. DVVT
