Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 126
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 20.03.2019 20:40
neek07 писал(а):
Местная контора...
Вот поэтому и хватило всего на 1000 км.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 02.05.2019 15:31
Какой предох отвечает за катушки,зажигание,только чтобы стартер крутил
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 02.05.2019 15:51
вадимка
Мотор 1.6? F26 10A. Блок предохранителей и реле под капотом.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.05.2019 16:15
Как в теме 1.6 цепь
Baradesku
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Baradesku
Ссылка на сообщение 03.05.2019 08:43
Добрый день, уважаемые коллеги - форумчане. Появилось 2 проблемы:
1) со стороны роликов появился щелкающий звук (не металлический), разгоняю двигатель, щелчки тоже ускоряются. Никак не могу понять что это. Предполагаю, что один из роликов или помпа начинают умирать. Полсеажите, если у кого было что то подобное.
2) Машина ест масло, примерно 1 литр на 4 тыс. Свечи проверял (нормальный рабочий нагар), подтеков ВРОДЕ нигде нет. Возможно ли это из-за клапана вентиляции картера?
Авто: chery tiggo fl 1.6 sqre4g16
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 03.05.2019 19:36
Baradesku
А где он находится???
Baradesku
Baradesku
Ссылка на сообщение 03.05.2019 21:17
voltik писал(а):
Baradesku
Это был бы мой следующий вопрос.
Но есть предположение,что в клапанной крышке.
К крышке подходит 2 патрубка, вот тот, что ближе к "морде" одевается на этот самый "клапан". Ну мне так кажется.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 03.05.2019 21:42
Baradesku
Похоже так, но вряд ли из-за этого клапана масло будет уходить, скорее всего колечки залегли, слишком много кушает, на маслосъёмные колпачки не похоже, какое масло заливаешь.
С Драйв 2
Если спереди смотреть на двс, а именно на крышку клапанов, справа в эту крыку вкручен штуцер, на него одет шланг, который идет во впускной коллектор, не далеко от дросселя. Так вот этот цтуцер в крышке и является клапаном. Но это в тигге так, 16 vvt, который 126 лс
Baradesku
Baradesku
Ссылка на сообщение 03.05.2019 23:23
voltik писал(а):
Baradesku
С Драйв 2
Это и есть мой двигатель.
Сейчас залито shell hx8 5w40, до этого было total qwartz 5w40 и тот де самый расход масла. Кольцам сейчас около 35 тысяч (я их менял не от большого ума)
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 03.05.2019 23:37
Baradesku
Тotal qwartz 5w40 тоже двигатель подъедал?
Baradesku
Baradesku
Ссылка на сообщение 04.05.2019 00:00
voltik писал(а):
Baradesku
Да, все верно
Ссылка на сообщение 04.05.2019 15:17
Не может на таком пробеге в 35 тыс есть масло.
Вентиляция картера скорее всего.. Дроссель загаженый маслом нет? Ну и бывает само масло не соответствует мотору.
На моторы актеко требования А3/В4 и не ниже SN..
А вязкость или 5в30 или 5в40.. У кого как.
Надо смотреть не только на вязкость, а допуски API и ACEA
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 04.05.2019 15:21
Похоже человек кольца менял 35000 км. назад " Кольцам сейчас около 35 тысяч (я их менял не от большого ума)".
Может установил неправильно.
Baradesku
Baradesku
Ссылка на сообщение 04.05.2019 15:24
voltik писал(а):
Все верно, это кольцам около 35 тыс. А сам пробег 106 тыс
Ссылка на сообщение 04.05.2019 15:26
Нахрен а на 70тыс кольца менять?
И как их можно поставить не правильно?
Ну или кольца были бы поддельные..
