Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 125
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 22.02.2019 20:33
Да уж ! На все воля божья ! Аллах воскрес !
neek07
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
neek07
Ссылка на сообщение 22.02.2019 21:22
samonow писал(а):
А сколько по времени меняли? И где меняли, на дилере?
Дотащили на ближайшее СТО(не дилер), дольше запчасти ждал.
Сергей Б.
Сергей Б.
Ссылка на сообщение 19.03.2019 00:11
Подскажите пжлста от чего ломает распредвал Sorry
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.03.2019 00:37
Перегрев головы. И куда вставляется вал. (ПОСТЕЛЬ называется) - корявая. Нет соосности вала с постелью.
1 из 100000000 вал хреновый. Смотри бошку,мож постель отошла. ХЗ.
Сергей Б.
Сергей Б.
Ссылка на сообщение 19.03.2019 00:41
Визуально можно определить?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.03.2019 00:50
Нет. Ну если только яма. А так идеально ровную полосу ложишься на всю длину постели и соскрябываеш одновременно по всем поперек.если снимает все,то гуд,если нет то Pomogite Где сняло а где нет алюминий. Затея для успокоении души.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Я не понял,муфте пипец или валу.
Сергей Б.
Сергей Б.
Ссылка на сообщение 19.03.2019 00:54
Распредвал впускной пополам, муфта пружина сломана
Добавлено спустя 59 секунд:
Муфта на выпускном
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.03.2019 01:00
Причем вал тогда.?! Разные вещи.
В муфте что хочешь сломается. Заела пружина,ослабло крепление итд и пп
Сергей Б.
Сергей Б.
Ссылка на сообщение 19.03.2019 01:01
Открыли и увидели
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.03.2019 01:04
Заваривать ее и юзай. Ни Х** ни чего не будет,разницы не почуеш. Смешение звёздочки на 0,5 градусов вперёд выстави и вперёд. Будет заточена под 92 бенз.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Фото скинь
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Я всеж не понял. И вал и муфте кердык или куда она садиться муфта
Сергей Б.
Сергей Б.
Ссылка на сообщение 19.03.2019 01:07
[quote="вадимка"]Заваривать ее и юзай. Ни Х** ни чего не будет,разницы не почуеш. Смешение звёздочки на 0,5 градусов вперёд выстави и вперёд. Будет заточена под 92 бенз.[/quote
На пол витка сломана, загнул в месте излома и болт перекинули завтра соберут
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.03.2019 01:10
Ну попробуй. Вал и постель не трогай тогда. Жещче станет,нормально будет.
neek07
neek07
Ссылка на сообщение 20.03.2019 16:11
К вопросу о цепи ГРМ. Через 1000 км после замены цепи, на оборотах 1800-2000 появился звук как-будто сечет гофра. Пришлось опять менять цепь. УЖАС. На натяжителе отсутствовал клапан смазки цепи. Всухую цепь прошла лишь 1000 км.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 20.03.2019 16:13
А где запчасти приобретал?
neek07
neek07
Ссылка на сообщение 20.03.2019 20:28
Местная контора...
