Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 125
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 02.09.2018 21:32
liginvalerii
А я на Lukoil Genesis Armortech 5W-40, двигатель стал работать тише чем на Вульф, посмотрим как зимой будет заводится.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 03.09.2018 07:29
Это разовые заливки, тысяч через сто пробега можно о чем то говорить. От смены этикетки мало что изменится, только если цена. Тысяч до 5 отличное масло а потом повышенный износ.
neek07
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
neek07
Ссылка на сообщение 21.02.2019 20:44
Смотреть состояние цепи все-таки необходимо. При пробеге 104000 км
,неделю назад , при запуске двигателя оборвалась цепь. Заменили цепь и успокоители.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 21.02.2019 20:48
neek07
Рановато что-то, народ по 280000 - 300000 тысяч проехал без кап ремонта, и продолжает дальше ездить. Какое масло заливали, если не секрет???
senin
senin
Ссылка на сообщение 21.02.2019 20:51
Как же за ней смотреть ? Разве что только слушать. А вообще печально, это пока что ,наверное ,первый случай такой ?! А какие то симптомы были ? Ну, там звуки, лязг ? А клапана разве не загнуло при обрыве ?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 21.02.2019 22:39
Сколько раз писал — маслом не балуйтесь.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 21.02.2019 22:46
Все, перехожу на масло из Финляндии, страшно стало заливать рашен - разливашен!!!
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.02.2019 09:28
А как влияет масло на обрыв цепи Mdaa
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 22.02.2019 10:34
Я тоже думал что финке нет поддельного масло,оказальсь его с Эстонии прут,и очень много потдельного. Перед тем что-бы порвалась цепь,надо хорошенька дать нагрузку на нее,растенуть,начнут итди характерные стуки,их не счем не спутаешь,даже если забется масленный канал натежителя она всеровно предупредит,если забить на стуки,может лопнуть бошмак,и попасть под цепочку. Но не от масла. Даже бывает сначало лопают ролики на звеньях при застянутой,и тоже порвется.
neek07
neek07
Ссылка на сообщение 22.02.2019 11:10
Масло 5W30 лил. Грешил на гидрокомпенсаторы-тихонечко цокало. При замене цепи-сначала привезли родную-не подошла , оказалось цепь от 1.5 двигателя-она шире и шаг другой. Ну и успокоители от 1.5 дв-ля. Клапана не загнуло-порвалась при запуске. Если бы на ходу- то проблем было б больше.
senin
senin
Ссылка на сообщение 22.02.2019 13:51
Скорее всего, просто заводской брак цепи. Так как случай единичный !
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 22.02.2019 17:03
А сколько по времени меняли? И где меняли, на дилере?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Нет Юра, это не брак. Ведь цепочка соточку то отходила. У меня уже давно громыхает всё под клапанной крышкой. И самое интересное никак не поймёшь, толи это цепь, толи это износ коромысел с компенсаторами. Сейчас у меня пробег - 129 000. Я эти последствия связываю с бесконечными дёрганиями по пробкам.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.02.2019 17:23
Интрига, масло то какое. Девушка в матиз роснефть залила и давление сразу упало.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 22.02.2019 19:39
Не обязательно громыхать будет - по осени мурзика пригнали в сервис , открыли ворота ,
а онь на пороге ка-а-ак заглохнет . Закатили разбирать - а цепочка то того порвалась .
Владелец приехал узнать почему раз в неделю не может завести .Регулируют зажгинание
и неделю ездит .Потом опять не заводится - похоже цепь перескакивала .Но ничего не гремело . О !!!
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 22.02.2019 20:11
Да уж! Сплошные ребусы с этим DVVTi.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Хотя вот я заметил на нашей движке очень хороший признак - верхний центральный успокоитель, исполнен без нижней планки - обхвата цепи. Т.е - пластмасска не отломится от дикого биения просевшей цепи и не упадёт между шестернёй и цепъю.
