Вообщем думаю закончилась моя эпопея с треском. На что только не грешил, заказал ролики с автодока, но еще не пришли. Как будто цепь гремит, уже почти залез под крышку, чтоб цепь глянуть. Заливал вчера незамерзайку и плеснул на ремень, специально и тишина, на 30 сек и опять застрекотала. Сегодня купил смазку силиконовую, просто брызнул в первое попавшиеся место на ремне-и тишина. Залил его весь. Снимал на днях его, осматривал, весь в норме. Посмотрим насколько хватит смазки, но главное как камень с души, ни цепь ни что нибудь еще серьёзное .
Смазки хватило на 3 дня, побрызгал опять, поехал в Кемерово, 400 км отматал, приехал, опять начал появляться. Заказываю ремень, а там посмотрим
https://youtu.be/x4K17aNzF8A
Коллеги, подскажите! Вчера поменял своему приятелю масло в машине, залил то, что он принёс, а именно G-Energy 5w40. Когда завёл двигатель заморгала лампа аварийного давления масла на холостых оборотах. если добавить обороты,- гаснет. Знаю, что на этот мотор рекомендованная вязкость масла 5W30, неужели из-за этого всё?! Неплохо бы было проверить давление масла, может датчик мозги компостирует? Хотя почему так внезапно, после смены масла? Совпало просто? В связи с этим ещё один вопрос: где датчик давления масла расположен? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Тигровод
Фильтр масла меняли?
У меня была подобная ситуация, когда после замены масла и фильтра на СТО загорелась лампочка сразу же, после включения двигателя.
Как пояснили работники СТО, проблема была в бракованном фильтре масла.
Поменяли фильтр масла на другой, лампа погасла.
