Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Serikpai
05.06.2018 11:06
voltik писал(а): |
Serikpai
Поменял в выходные бензонасос, поставил Старт Вольт производительностью 75 л/час, штатный жигулевский 60 л/час, пока нормально, не тупит на разгонах, посмотрю что дальше будет. |
Ну и отлично! Пускай бегает!
gadzilla
gadzilla
05.06.2018 11:11
На своем двигателе крышку клапанов что ли снять? Позырить.
Serikpai
Serikpai
05.06.2018 11:33
gadzilla писал(а): |
На своем двигателе крышку клапанов что ли снять? Позырить. |
Что Вы там хотите увидать если не секрет Растянута, не растянута цепь? Скорее всего выработка будет, не без этого.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
05.06.2018 11:35
Serikpai
А выемки на поршнях под клапана, это для чего, чтобы не встречались.
Serikpai
Serikpai
05.06.2018 11:40
voltik писал(а): |
Serikpai
А выемки на поршнях под клапана, это для чего, чтобы не встречались. |
Нет! Встретится они скорее всего встретятся, при обрыве цепи! Стоят фазовращатели, потому в различных режимах распредвалы докручиваются и могут быть закрытия клапанов с опозданием, для лучшего наполнения или продувки цилиндров. Т. е. чтоб в этих режимах не встретились.
voltik
voltik
05.06.2018 11:47
Serikpai
Понял, спасибо. А вот щербины на поршнях от детонации похоже?
Serikpai
Serikpai
05.06.2018 12:01
voltik писал(а): |
Serikpai
Понял, спасибо. А вот щербины на поршнях от детонации похоже? |
Плоховато видно, и тем более он один и тот же снимает, их бы все сразу скопом для сравнения. Тогда можно что-то сказать.
akultishov
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
09.06.2018 11:23
Перестал греться мотор не выше первого деления. Думаю заменить термостат, есть ли у кого номер?
voltik
Miha
voltik
voltik
10.06.2018 22:27
Serikpai
Поменял вчера МАР сенсор, снял, а он в каком то "Г", пришлось новый ставить, что интересно, расход топлива снизился.
senin
voltik
voltik
11.06.2018 14:48
senin
На машинах Дженерал Моторс никогда не мыл МАР сенсоры, просто их менял, не такие уж большие деньги, да и народ не рекомендовал.
Demon6
Demon6
11.06.2018 15:38
voltik
А какие предпосылки были к замене датчика? Насколько расход изменился?
Serikpai
Serikpai
11.06.2018 16:58
voltik писал(а): |
Serikpai
Поменял вчера МАР сенсор, снял, а он в каком то "Г", пришлось новый ставить, что интересно, расход топлива снизился. |
Так и должно быть. Родной в каком-то полубессознательном состоянии. Работает на половину, с ним форсунки переливают, свечи копчёные. Соответственно и расход.
