Выхлопная система. тигго2.4
На страницу 1 Пред.    След. 36
Sereginsk
Авто: Chery Tiggo 2.4
Sereginsk
Ссылка на сообщение 20.05.2018 21:58
NSolist писал(а):
Не могу ничего утверждать, так как задний глушак не вскрывал - на моем авто задняя банка глушителя родная стоит и до сих пор живая и ремонта не просит, хотя ей уже 10 лет стукнуло.
Родной глушитель прожил 12 лет, но в итоге сгнил в труху. Сначала приемный фланец отпал, я глянул на предмет приварить, а он пальцем протыкается. Когда снял, взялся за выходную трубу, а она в руках осталась, весь глушитель после броска в мусор осыпался, но внутренние перегородки были вроде целые, по крайней мере не осыпались. Правда это может быть причиной того что на тигго 2.4 горячий выхлоп, без резонаторов остывать особо негде.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 23.05.2018 09:28
ГАРИ писал(а):
В продаже есть глушители от Фобос, кто нибудь юзал такие, отзывы есть?
Вчера поставил. Пока все гуд, остальное покажет время. Нижние три фото - останки снятого ижорского глушителя черед полтора гора и 30 тык пробега.
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 23.05.2018 13:29
ГАРИ писал(а):
Вчера поставил.
И как оно? Глушитель тише, громче? спс за фотки, внешне глушитель выглядит солидней ижорского поделия, по крайней мере крепления сделаны как положено.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 23.05.2018 13:58
Сейчас звука выхлопа я не слышу вообще, ижорский с момента установки сразу напряг звуком, потом эффект еще немного усилился, похоже внутри он сгнил больше, чем снаружи, внутри было много ржавой трухи. По весу разница довольно заметная в пользу фобоса, оценочно в полтора- два раза, взвесить было нечем, поэтому в цифрах сказать не могу. По качеству изготовления, визуально, новый ижорский все же выглядел лучше, более аккуратный что ли, но при установке в ижорском пришлось доводить при помощи болгарки и молотка крепления, дабы глушак "стал" на место и ничего не цеплял, фобосовский стал как родной. По цене - мне обошелся в 1900р. и даже если его хватит на пару лет - имхо нормально при такой "конской" цене на оригинал.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 23.05.2018 19:24
Подскажите,примерно под пассажирским сиденьем переднем есть боклага из 2х половинок( типа кожуха). Не на кузове,а на трубе. Так вот,что за фигня. Одна сторона отвалилась и брынчит. Если её отломать ваще. !?. А то я её проволкой прикрутил и все равно резонанс дребезящего железа.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/glushitel-chery-tiggo-fl-1.6-t11-1201210
Номер 10
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 23.05.2018 19:46
Похоже на тепловой экран катализатора. Брынчит точно снаружи, может внутри?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.05.2018 19:50
Точно с снаружи,палкой половинку прижимают или отжымаю,тишина.
Вообщем отломать нах.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 24.05.2018 08:04
Неправильный вывод. На 5 минут в сервис заглянуть прихватить сваркой не вариант?
Не зря же их туда поставили на заводе.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 24.05.2018 13:37
Резонатора
Можно большими хомутами стянуть
А можно и выбросить. У меня сначала был стянут, а потом отломал нафиг
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.05.2018 14:22
Хомуты! Тема,попробую.
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 24.05.2018 18:16
а у нас в каталоге якобы оригинал уже полторы тысячи стоит. Ну точней внешне он от оригинала не отличим, так же в утеплителе с эмблемой и номером
А фобос 2300. что-то надо выбрать, а то ижорик за полгода работы уже чет тарахтит громковато. Правда он полный воды был все это время, дренажа в нем не предусмотрено.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Чет не похоже это на нержавейку. Или это особенная ижорская нержавейка?
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 24.05.2018 18:29
Был у меня такой "оригинал", чуть получше ижорского, там метал вообще типа фольги. Ценник на оригинал T11-1201110BA от 13974 до 17120 рэ по данным сайта автодока, за такие бабки...
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 24.05.2018 18:41
у нас восемь стоит, все равно много, за хромированую насадку-то.
А вот
внешне он был вообще как оригинал, или отличался? хочу его заказать, если внешне будет отличаться - обменяю на кого-нить, или нержу ижорскую, или фобос.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 24.05.2018 19:15
У оригинала банка двухслойная, у купленного типа "оригинала" один слой тонкого метала. При внешнем сходстве оригинал будет заметно тяжелее.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.05.2018 21:02
V@sily писал(а):
Резонатора
Хомутом стянул. Получилось Horosho
