Выхлопная система. тигго2.4
На страницу 1 Пред.    След. 36
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 12.03.2016 18:07
Снимал выпускной коллектор и потерял болт которым в нижней части коллектор крепиться к блоку. Размеры болта никто не подскажет? Или партнамбер. По каталогам не мог найти. На фото им прикручен кронштейн.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 12.03.2016 19:11
goldstig писал(а):
Или партнамбер.
А смысл знать если -
Кастомер купить его не может сам нигде, даже в сервисном центре. XeXe
XeXe XeXe
goldstig
goldstig
Ссылка на сообщение 12.03.2016 20:35
Где купить-моя проблема. Знаешь партнамбер-подскажи....
MAPARTS
MAPARTS
Ссылка на сообщение 21.03.2016 14:13
Town писал(а):
Кто может подсказать размер глушителя для 2.0 версии мотора? хотя бы самой банки.
Спасибо.
Диаметр оригинальной банки 220 мм,ижорский 180 мм,есть варианты 200 мм,главное чтобы кронштейны нормальные были
Tony-peperony
Авто: Chery Tiggo 2.0АКП
Tony-peperony
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:17
Подскадите пожалуйста, какой герметик лучше использовать для выхлопной системы? пропускает прокладка приемной трубы...уже 2 разнах прокладки менял, металическую 3 слойную тоже.
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
И если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, может посоветуете другие прокладки? которые подошли. сил нет уже, чуть чуть сечет...вроде мелочь, но хочется что бы все было как нужно. заранее спасибо
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 28.03.2016 16:05
Есть специальный герметик в тюбиках....Использовал и на трубах, и на фланце приемной трубы - держит.....
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 28.03.2016 16:31
Tony-peperony писал(а):
какой герметик использовать для выхлопной системы
karbonil
Авто: Chery Tiggo 2.4пер
karbonil
Ссылка на сообщение 28.04.2017 11:29
Авто 2.4 передний, Калининград. Задумал заменить приёмную выхлопную трубу с гофрой. По экзисту, автодоку бьётся T111203110 , но дюже дороговата от 3000 до 5500 рублей. Кто нибудь ставил аналоги. Без всяких переделок?
Apex
Apex
Ссылка на сообщение 30.08.2017 19:59
Появился рычащий звук. Подумалось, что где-то прокладка прогорела. Посмотрел, везде в норме. Глянул на глушитель, хотя около года назад был поставлен новый. Вроде ничего, вид рабочий. Ткнул пальцем.... Sad
Встал вопрос, что покупать. Предлагается два варианта. Или, так сказать, родной, или ижорский. В прошлый раз брал родной, повторюсь, не отходил и года. По ижорскому тут отзывов не нашел, а в интернете не хвалят. Что ж, из двух зол выбрал то, что дешевле (1860 р. супротив 2700 р.)
На вид нормально смотрится. Сделан аккуратно. Ни сколько не хуже, чем выглядел прошлый, так сказать родной. Чуть меньше в диаметре.
Снял старый, а с другой стороны вообще дырища.
На замену ушло минут 20-25. Все встало с первого раза, без доделок-переделок.
Рык ушел. А вот сколько прослужит? Хотелось бы написать отзыв лет через пять.
Ссылка на сообщение 30.08.2017 21:24
Я бы порекомендовал
1. Проверить наличие дырочки слева внизу слива конденсата.
2. Покрасить его термостойкой минимум +600° краской ДО установки на авто. Цена копейки.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 30.08.2017 21:49
Наличие дырдочки под слив конденсата не спасет в данном случае, как и покраска чем либо....
В конце этой зимы поставил ижорский глушитель, тоже купился на дешевизну. Жаль, что правила форума не позволяют назвать вещи своими именами, я такого го...на за более чем 30 лет водительского стажа не встречал, на данный момент(полгода то всего прошло с момента установки) это просто полностью ржавая железяка , ну и звучек с этого глушака тоже не айс, хотя в целом пока терпимо. В общем 2000 рэ коту под хвост. Жду когда он кончится окончательно, а осталось недолго, буду заказывать оригинал...
ЗЫ: предыдущий аналог китайский отъездил почти столько же как и родной, три года..
Ссылка на сообщение 31.08.2017 05:12
Если дырочки нет, никакой не спасёт. А защита снаружи -это гарантия от ржи
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 31.08.2017 07:34
Некачественный метал, который гниет изнутри, красить бесполезно...ну если только в горошек Crazy
Ссылка на сообщение 31.08.2017 08:57
Откуда информация про не качественный?
Если там стоит вода, а не сливается, любой металл сгниет....
а снаружи если покрашено, то не сгниет и снаружи.
При нагревании вода испаряется...
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 31.08.2017 09:08
Вкус устриц лучше обсуждать с теми, что их ел (с)
