Шумоизоляция Амулета
На страницу 1 Пред.    След. 31
MaikVP61
Авто: Mercedes-Benz W210 4,2 6
MaikVP61
Ссылка на сообщение 19.06.2011 22:55
Дмитрий Звонарёв
пол от лобовухи - это снимать панель
я не решился
а с потолка я вообще начал)))))
потом все остальное
кстати - продавцы шумки офигели в конец - прошлогодние листы и купленные в этом году отличаются по ращмерам вдвое!!!!
причом стали естественно дороже
уроды(((
vitali
Авто: Был Мул,KIA RIO 1.6 AT 2012 г.в.
vitali
Ссылка на сообщение 30.06.2011 21:56
Хотел поинтересоваться мнением специалистов. Сегодня встретил парня на шарике, он сдирал вибропласт с крышки багажника и капота, очень ругался при этом. Он пояснил, что как на улице высокая температура, вибропласт отклеивается с некоторых сторон и свисает. Может он , нарушил технологию наклейки? Сам хотел то-же самое проделать на своем авто, а теперь сомневаюсь, не столкнусь-ли я с такой штукой? Прочитал все наши форумы по шумке такие проблемы никто не описывал.
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
Vladis
Ссылка на сообщение 30.06.2011 22:04
куски не должны быть большими, должно быть тепло, очень хорошо должен быть прикатан материал..
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
Sanya1981
Ссылка на сообщение 30.06.2011 22:06
Неправильная приклейка вибропласта....... Поищи мои посты по этой теме, я там все подробно описывал. У меня за 3 с половиной года ничего не отвалилось....... даже там где пытался XeXe
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 30.06.2011 22:20
а он не пояснил какой именно вибропласт он использовал и как? Izvini
есть два типа вибры, одна просто самоклейка и её можно клеить без применения дополнительных приспособлений, другую нужно обязательно греть промышленным феном при монтаже Yes
да и если обычную самоклеющую вибру поклеить при низкой температуре, то есть все шансы что она толком не проклеится Yes
я у себя клеил вибру при температуре на улице +27 +30 градусов, прилипло намертво Horosho
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
скорей неправильная технология Izvini
Добавлено спустя 26 секунд:
такая же ерунда Very Happy
vitali
vitali
Ссылка на сообщение 30.06.2011 22:32
dima-tsn
Про тип вибры не спросил, но предполагаю, что он использовал
. Спасибо, что откликнулись.
Friend
MaikVP61
MaikVP61
Ссылка на сообщение 01.07.2011 22:51
vitali
когда я свою вибру клеил - ложил её на солнце, соответственно, машина тоже прогрета хорошо - когда берешь вибру в руку - рука не держит - так нагревалась
если в процессе наклейки промахнулся - фиг отдерешь
на двери гаража наклеен просто кусок вибры - висит уже три года - отваливаться не собирается, рядом с ним наклеен сплэн и битопласт - висят дружно)))
zsv
Авто: Lifan X60 max
zsv
Авто: Lifan X60 max
Ссылка на сообщение 02.08.2011 12:42
Всем спасибо за описание, очень помогло.
Вчера сделал вибро-шумку передних дверей. Делал для звука колонок. 3 часа вечером и ..... абсолютно другая музыка!(правда я и динамики поменял на Блаупункт). Но динамики поставил неделю назад. Разница в звуке до и после шумки чувствуется.
Клеил небольшими кусками (примерно 15х30см, не больше), прокатывал валиком вибру 1,5мм и потом сплен 4мм внешняя сторона и карта двери.
Внешнюю закрыл примерно процентов на 70, карту двери где-то на 60%. Техотверстия закрыл виброй. Клипсы(пистоны) не сломались - отрывал аккуратно, начиная снизу.
Благодаря фоткам на форуме сделал довольно быстро.
Клеил при температуре +21С, без разогрева, обезжиривал "Обезжиривателем".
Забыл - расход. 3 листа вибро (0,6х0,9) и 1лист сплена (1,5кв.м.) и то и другое осталось понемногу.
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 02.08.2011 20:16
Если под звук - увеличь толщину всего ровно в два раза. Техотверстия (под пластиковой накладкой двери) - закрывается ПОЛНОСТЬЮ и очень желательно одним листом. Карту двери (пластиковую панель) - обклей слоем вибропласта, сплен там не нужен. Получается закрытый ящик - и звук даже штатных колонок очень удивит.
З.Ы. Сливные отверстия внизу дверей желательно тоже уменьшить, но без фанатизма. Из них звук попадает на накладку порога - и она выдает нехороший подпевон..... Если будут вопросы - не стесняемся, по звуку много могу чего подсказать Yes
zsv
Авто: Lifan X60 max
zsv
Авто: Lifan X60 max
Ссылка на сообщение 03.08.2011 07:25
Я их полностью и закрыл.... но не одним листом - тремя кусками, правда не 100% внутренней стороны. Карту двери(мож непонятно написал)- клеил сначала вибропластом, потом спленом. Так что... вроде "все как учили".
Звук на самом деле разительно изменился. Слушаю теперь при громкости на 12 так же как раньше приходилось слушать на 16. О низких частотах вообще молчу.
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 03.08.2011 20:41
Нормально, для первого раза нормально. У меня тоже не с первого раза все получалось..... на пятой машине только достиг желаемого результата. На будущее - целые листы пускай на ответственные участки, там где мало опоры для материала.... куски клей на металл, там пофиг. И качественная шумка - это как минимум 3 мм вибропласта (в идеале на особо нагруженых участках (пол, крыша, арки и нутрянка дверей под музыку) 6-8 мм) и 6-10 мм сплена.
Сейчас появился состав на основе резино-битумной мастики с добавками, который наносится кистью на металл и сверху покрывается фольгой 0,5 мм - примерно тоже самое что и вибропласт. Плюсы - толщину выбираешь сам, можно подлезть туда где вибропласт приклеить нормально невозможно, не надо никакой прикатки и т.п. Минусы - фасовка 20 литров, цена.
Качество получше вибропласта..... без вариантов. Yes
zsv
Авто: Lifan X60 max
zsv
Авто: Lifan X60 max
Ссылка на сообщение 21.05.2012 14:36
Ранней весной делал вибро-шумо салона (без потолка) и багажника. Клеил всё встык, приборку не трогал. Все как учили, с обезжиривателем, с тепловым пистолетом и в теплом гараже (за пиво). Ребята здесь явно поскромничали, говоря, что разница неощутима. Дело в том, что я эти два дня (неполных) не ездил, пока делал, а потом сел и поехал с изоляцией. Чувствительна разница. На трассе и музыку слышно при другой громкости, а сейчас, когда в сад езжу, так шуршание высокой травы по днищу СОВСЕМ не такое. Вобщем, отъездил на Амулете 4 года и пожалел, что раньше не сделал.
e100
Авто: Chery Amulet а 15
e100
Ссылка на сообщение 22.09.2013 12:10
fursik
привет кто приклеивал волговские уплотнители на дверь каков эфект и держаться как они на клею?
OlegArmy
Авто: Chery Amulet Lux
OlegArmy
Ссылка на сообщение 03.10.2013 21:47
я клеил! эффект нравится, клеил на польский клей в банке, держится хорошо- за 6 лет подклеивал в двух местахю Результатом доволен был изначально, закрывание двери стало тише.
Apmen
Apmen
Ссылка на сообщение 21.12.2013 21:13
Всем привет. Купили недавно машинку. Пока что не я езжу на ней, отучусь и тогда буду кататься на вишенке)
Вот спросить хотел, кто-нибудь пытался убрать ВСЕ шумы из амулета? Скрип пластика, шум багажника, полки, бордочка и т.д.?
Я хочу заморочиться, ибо очень люблю тишину в машине)
Дополнительно хочу после этого шумку сделать, но речь сейчас не об этом.
У кого-то получалось устранить все шумы? Просто на Амулете столько пластика и он такой твердый, что...))
