Электросхемы
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 07.04.2016 18:35
st555a писал(а):
Я сам излазил пол машины в поисках этих точек, нашёл только с аккумулятора. Про половину точек на схеме могу сказать что их там нет (передняя часть авто), а сзади надо глянуть.
Странно как то-когда я делал шумку то думал нахрена в салоне так много масс.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
[4317] нарушение контакта массы G101 (вентилятор "получает" массу через лампочки фары) [/quote]
Посмотрел сегодня эту точку-ни ржавчины ни окисления не обнаружил.Вопрос как у нас можно включить вентиляторы не запуская(прогревая)движка .
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 07.04.2016 18:52
Вполне может быть такое, что визуально все в порядке, а контакт плохой. Более надежный способ - проверить мультиметром.
4317
Авто: Chery indiS комфор
Ссылка на сообщение 07.04.2016 19:23
Посмотрел сегодня эту точку-ни ржавчины ни окисления не обнаружил.Вопрос как у нас можно включить вентиляторы не запуская(прогревая)движка .[/quote]
Проще всего перемычку на контакты 87-30 реле 2 (низкие обороты) или реле 4 (высокие обороты). Главное контакты не перепутать - перемычка не на обмотку а на нормально разомкнутые контакты ("30" это неотключаемый "+", а к "87" подключается нагрузка, в нашем случае мотор вентилятора.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 08.04.2016 15:36
Точно и как сам я не допетрил-благодарю.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.04.2016 18:59
На роботе не свпадает расположение реле.Методом научного тыка разобрался,остальные реле совладают с рисунком,предохранители тоже наверное по другому.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 08.07.2016 16:24
На улице жара.Вопрос к знатокам-как оставить заведённый автомобиль с включенным кондеем (на 5 минут забежать в магазин) но забрать ключ и поставить на сигнализацию.
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 08.07.2016 18:00
Старлайн если то открыв дверь нажать открыть двери у авто загорятся поворотники, ключ вынул и дверь закрыл. Будет работать столько же сколько от старта дистанционного.
geolog68
Авто: Chery indiS
geolog68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.07.2016 18:04
Как это? Ключ если выдернишь разве иммобилайзер не заглушит авто? Или если уже завелось, то дальше иммоб. не работает?
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 08.07.2016 18:29
иммобилайзер в обход идет когда ставят сигналку. блок отдельный ставят.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 08.07.2016 18:42
Это если сигналка с автозапуском, без автозапуска только сторожа оставлять.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 08.07.2016 19:49
Дальше не работает.
geolog68
Авто: Chery indiS
geolog68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.07.2016 20:01
Ой да какой обход? Smile Второй ключ на скотч под торпеду. ну вобщем смысл понятен. Иммобилайзера после этого нету. Есть только крутая доп. сигналка.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 11.07.2016 06:13
Сигнализация стандартная. Второго ключа нет. Как выйти.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.07.2016 06:21
В вашем случае никак. Надо либо второй ключ, либо ставить доп. сигнализацию с автозапуском.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.07.2016 07:42
Как вариант можно разобрать ключ, вытащить оттуда управление сигнализацией. Ключ оставлять в замке, а закрывать и открывать платкой.
