Непонятный запах под капотом. не могу понять из-за чего?!
На страницу 1 2  След.
Саня4
Саня4
Ссылка на сообщение 10.04.2012 12:07
здравствуйте, форумчане. Помогите разобраться с непонятным запахом, появляющимся под капотом при длительной езде, а также изредка затягивающимся в салон, даже при выключенной печке. Был на 4х СТО, и никто не смог объяснить его происхождение(подтеков нигде нет). Запах трактует каждый по своему - одни, как женый антифриз, другие - стойкий химический запах, резина женая .... Вся одежда пропиталась этим запахом! Машина прошла 82000 и никаких нареканий нет, все меняется вовремя. Заранее спасибо!
tosha
tosha
Ссылка на сообщение 10.04.2012 14:59
Был и у меня запах не уверен что причины одинаковы тем не менее отпишусь. Запах появлялся при длительном пробеге, сразу грешил на глушитель два раза ездил ничего не нашли, потом додумался сам, загнал свояка в яму и на ручнике попытался тронуться, оказывается под нагрузкой двигатель очень сильно гуляет на подушках, растягивает сетку стоящую на трубе глушителя и происходит прорыв газов, хотя над сеткой и стоит защита но она не помогала. Сдуру заменил подушки думал они виноваты, оказалось нет пришлось поменять сетку, сваршик вварил новую подходящую по размерам. Кстати он обратил внимание что труба глушителя идушая с двигателя до сетки и труба после сетки не соосны, что то же могло быть причинной, при замене он просто сварил все по месту сетку под не большим углом.
SergeyMo
SergeyMo
Ссылка на сообщение 10.04.2012 20:50
У меня этот тошнотворный запах появился в этом году. На СТО сказали что грязъ летит и горит на нейтрализаторе. Он соответственно раскаляется после длительной поездки. Не знаю пока как бороться. Surprised
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 11.04.2012 00:30
Прочти, может поможет разобраться http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21380&postdays=0&postorder=asc&start=15
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 14.04.2012 18:31
У МЕНЯ В САЛОНЕ ЗАПАХ ЖЕНОГО МАСЛА! СКАЗАЛИ ТОЖЕ ЧТО ИЗ ЛУЖИ ВОДА ГРЯЗНАЯ ПОПАДАЕТ НА КАТАЛИЗАТОР Nea ПОСМОТРЕЛИ НА ТО МАСЛО НЕ ПОДТЕКАЕТ. У НАС ВСЕ ЛУЖИ В МАСЛЕ??? А САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЧТО ЗАПАХ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТАК ЖЕ КОГДА МАШИНА СТОИТ , ГАЗАНУ ОКОЛО 3000 ОБОРОТОВ И ЗАПАХ ТУТ КАК ТУТ Sad Plachu
SergeyMo
SergeyMo
Ссылка на сообщение 14.04.2012 19:25
У меня этот запах и раньше проявлялся, летом на высокой скорости 130-140 (в сухую погоду, кстати) разгонишься и на тебе, горелым маслом пахнет!!! А этой весной при поездках по городу постоянно стало вонять. Может где трещина в системе выпуска, незаметная глазу? Plachu
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 14.04.2012 21:00
Sadмне обьяснили что находу запох в салоне у Б-14 болезнь из за поподания влаги с асфальта! а у тиго говорят и в стоячем бывает ! хотя я проверил и у моей в стоячем положении запах появляется- стоит подержать обороты в пределах 3000 оборотов! подтеков нет! даже незнаю откуда это Sad Sad хотя гдето написано что пробивает сетчятое соединение между катализатором и выпускным коллектором!- может там чтонебудь Sorry Plachu
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.04.2012 21:14
И рядом с трещиной,сделан забор воздуха для печки? Very Happy Причём в движении из этой трещны,выхлопы чудесным образом попадают именно в воздуховод печки Smile Это фантастика.
SergeyMo
SergeyMo
Ссылка на сообщение 15.04.2012 10:17
Да, на скороти в 130-140 км в час вонь из выхлопа попадать в салон не может....
Пока не нашел причину вони. Раз это не только у моей машины, значит здесь конструктивная недоработка какая-нибудь возможно?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.04.2012 10:50
Забор воздуха для печки сделан наверху кузова и попадать дуда гарь,ну ни как не может.Значит есть неплотность между моторным отсеком и салоном.При чём в непосредственной близости от выхлопной.У меня нет данного авто,но смею предположить что в непросредственной близости от выхлопной находится например тросик переключения передачь.А входит он в салон через резинку,которая может и порваться.Одна из версий.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 17.04.2012 01:23
Прове6ряй выходной коллектор. Возможно треснут.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 17.04.2012 22:54
A6-M5 ZERO - спасибо за подсказку! но мнекажется что из выпускного калектора женым маслом не должно пахнуть-это значит движку полный конец . у меня запах даже не женным а с запахом очень перегретого масла,у моей старенькой аудюхи была такаяже беда-масло из под крышки распредвала попадала на колектор и задерживалась ввиде небольшой лужицы и там нагревалось и запах был один в один как и сейтчяс Sorry но ремонтники осмотрели двиг и сказали что все чисто! но я неуверин что они так все тщятельно просматривали, ТО у нас в СЕВЕРОДВИНСКЕNea Nea Fu яков12-а насчет уплотнителя тросика переключения передачь сказать немогу ввиду того что несмотрел где он находится. но такое количество газа перегретого масла он пропустить неможет! Smile как бы эту тему поднять для всех??? может мы не одни??-я имею ввиду конструктивную особенность В-14 !!! Sorry Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.04.2012 07:11
Какое такое?Ты разве замерял это количество?
Ты думаешь,что через такое отверстие не может идти запах?
Это на кукушке видно всё,а на Форе допустим и у вас этого так просто не увидеть.
Это на моей кукушке порвана резинка.
Вот как на моей кукушке.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 23.04.2012 18:50
возможно ты прав! попробую найти где этот тросик находится- спасибо. но почему тогда запах в салоне при больших оборотах? Sad на малых или холостых запаха нет. Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.04.2012 19:44
Ну вот этого я не знаю.Могу только предпологать.Допустим при увеличении скорости,воздушная масса под капотом,меняет направление движения.Ведь может так быть?Может.
