Alex79sss
PEGASUS
ЯнЯныч
ЯнЯныч
12.02.2014 15:25
Всем привет!
Прошу помощи.
Машинка ховер5 мкпп, проблемка такая:
частенько при полной остановки автомобиля, через 1-2 сек происходит какой то типа удар, с легкой даже вибрацией по сиденью и подлокотнику. Как будто пружина доконца раскрывается или что то догнало по кузову, то довольно сильно, то слабо, то вообще пропадает. Официалы разводят руками. Может кто сталкивался с таким?
Назар
ЯнЯныч
ЯнЯныч
12.02.2014 17:00
Назар
Спасибо.
Ок, понял.
Просто думал так вернее будет.
demid773
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
demid773
18.08.2014 09:13
уважаемые форумчане, я владею ховером 5 дек 2013 г.в. недавно заметил что внутренний боковой протектор на обеих передних шинах изношен! слева чуть больше. заехал на сход\развал, мастер сказал что все в порядке, сход\развал в норме и снашивать не должен...
помогите, в чем дело?
Dm_rn4
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
19.08.2014 10:35
Сколько высота от земли до арки переднего крыла? Если меньше 82 см то просели торсионы и их надо немного подкрутить. Для совсем точной настройки измеряют высоту от земли до центра переднего развального болта. Должно быть 295 мм. Давление в колесах 2.3.
Alexander_A
demid773
Alexej050
demid773
demid773
21.08.2014 20:34
Уважаемые, а кто подскажет артикульный номер пыльников на верхние шаровые? Или размеры или аналог российской продукции
Дмитрий339
Авто: Great Wall Hover H3 Супер
Дмитрий339
05.11.2016 19:00
Понимаю что тема старая но спрошу всё же здесь,меняю сайленты верхнего рычага надо ли переставлять шаровую под рычаг видел так делают, но у меня уже накручены торсионы.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
05.11.2016 19:16
Дмитрий339
Если переставить вниз, верхний рычаг станет более горизонтально и лазить в ступицу/ШРУСы станет гораздо легче.
Да, затягивать гайки осо верхних рычагов на стоящей на колесах машине ( напомню на всякий случай).
Дмитрий339
Dimm
Dimm
05.11.2016 21:17
Михалыч & Loga_Kul писал(а): |
Если переставить вниз, верхний рычаг станет более горизонтально |
По идее и развал можно будет сделать больше в плюс? Поставил новые верхние рычаги, шаровые на штатном месте. Так развал минус 1град.20 сек. Меньше не могут сделать - рычаги уже и так без пластин. Вроде и лифт небольшой... подозреваю, что новые рычаги просто короче старых оригинальных.
