Да и вообще весь мировой автопром пошёл по пути упрощения, удешевления и ухудшения качества.
согласен и это очень печально.
а по поводу предохранителя: теперь мне всё понятно) просто я на работе, а у меня тут запрет на все интернет ресурся))) поэтому схему не смог открыть. Это же реле, кроме стеклоподьёмников питает ещё и центральный замок. да ещё и несколько стёкол можно поднимать одновременно. Александр 1960 Вы были правы. от замены перемычки предохранителем ничего не изменится. А решение проблеммы сгорания кнопки (ну или привода стекла) одно: ставить предохранитель в цепь каждого привода. но это гемор.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
хотяяяяя.... есть же колодочки, с одним предохранителем. перед кнопкой в каждую дверь рвём + и ставим предохранитель. (думаю на один привод ампер по 6 будет достаточно).
...Да, если перегорит надо будит как минимум снять с обшивки панель кнопки (ну или блока кнопок если это водительская дверь) и заменить перегоревший элемент. но это всёже проще и дешевле по сравнению с заменой кнопки, блока кнопок или, не дай бог привода.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
я уже писал выше что у меня в блоке сгорела кнопка переднего левого... когда буду менять, обязательно воткну предохранители.
предохранитель вместе с колодкой не более 50руб.
а блок управления стеклоподьёмниками, у наших официалов около 2,5 тыс руб. (точно не помню сколько, узнавал на прошлой неделе, да так офигел от цены что сразу же её забыл )
Добавлено спустя 18 минут 39 секунд:
а кнопку как элемент не удалось найти не в интернете, не в радиомагазинах оналога
А у меня вот такая беда, и уже второй раз. Интервал с месяц. Включаю всё как обычно, завожу, а окна не открываются, все. Ни с каких кнопок. Помогает всё заглушить, вынуть ключь, и секунд через 5 вставлять и заводить , всё работает. Ни у кого не было? МОжет кто решил такую проблему.[/quote]
В моём случае причина была в реле. Трещина в пайке в том месте где обмотка катушки к клемме припяивается. Пропаял и всё нормально. Ну или можно было релюшку менять.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
а кнопку как элемент не удалось найти не в интернете, не в радиомагазинах оналога [/quote]
У меня такая же канитель была. Я эту сгоревшую перепаял с задним левым окном, им я вообще практически не пользуюсь(На этой же плате местами поменял). Пластмассовый кожух этот снял и оставил просто контакты. и как ни странно всё работает.
я всё ещё надеюсь подобрать от чего нибуть доступного. но за совет всё равно большое спасибо!) приму к сведению как вариант)))
Gans 68 сгорел какой блок управления? Водительский или пассажирский?
Gans 68 писал(а):
Можно ли так:вставить перемычку в бело/чёрный и жёлтый провода?
Это что за провода? Где ты их нашёл?
В общем расскажу как точно можно поднять стекло, правда снять нужно обшивку двери у которой возникли проблемы.
Там ты увидишь колодку подключённую к двигателю стеклоподъемника. (на примере правой передней двери)
Туда приходит два провода. По умолчанию на них, обоих, ничего нет- пусто. При опускании стекла, когда ты нажимаешь на клавишу, на одном из них появляется «+12» на другом «масса» и на оборот при подъёме.
Так вот отсоедини разъём и подай на двигатель стеклоподъёмника питание на прямую. А вот куда плюс а куда минус определишься на месте, перепутать не получится.
Друзья, подскажите! Перестали работать стеклоподъемники. Сразу все. Проверил предохранитель 12 - он цел. Здесь говорили что есть еще предохранитель 24 расположенный также в нижнем блоке предохранителей. Но на схеме он отмечен как резервный. Попробовал его вытащить - он стоит как впаянный. Нашел реле, но не знаю опять же можно ли его вытащить и как прозвонить. Проверил разъем в водительской двери - подгоревших контактов вроде нет, все цело. Как проверить? С чего начать?
Musat, у нас переключатель ( на пассажирскую дверь ) в блоке водительской двери выгорел буквально недели три назад. Сменили весь блок. Не смогли восстановить.
Причём на пассажирской двери с кнопки стекло опустилось, но не поднялось. А там дождь
Так бы конечно, по возможности, поставить другой блок, да попробовать. Цена 1000-1500.
BYD защищал, защищаю и буду защищать! Как бы и кому-бы это не нравилось.
Если 1500, то проще купить конечно. У меня пассажирское окно приоткрыто. Слава Богу дождь был не сильный. Завтра проверю на колодке питание, если все нормально, тогда закажу блок.
Ибо нех давать дождю обильно поливать указанный блок в приоткрытое стекло (даже если все стекла запотели)!
Всем доброго дня. У меня такой вопрос, кто снимал и ремонтировал стеклоподъемник, насколько это сложно и что в каком порядке делать. А то у меня сначала стекло не закрывалось(открывалось) нормально (2 раза останавливалось до полного закрытия (открытия), немного подтолкнуть и идёт, а теперь когда подымается вверх гудит моторчик если не отпустить кнопку) вообщем беда
