Funfly
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
06.06.2007 06:19
Привет всем !
Есть ли среди форумчан реальные владельцы F3?
Вопрос такого плана:
Стеклоподъемник (СП) на двери водителя имеет два режима работы - легкое нажатие с удержанием (стекло поднимается или опускается в течении времени нажатия) и автоматический (полное нажатие и отпускание, стекло опускается до конца автоматически).
Так вот. Опускается автоматически, с этим проблем нет, а вот при подъеме приходится клавишу держать.
На сервисе сказали что это такой конструктив и, хотя, в инструкции по эксплуатации и написано про авто-подъем, но на самом деле его нет.
Отвинтив плату управления СП обнаружил, что на плате не установлено некоторое количество компонентов (по шелкографии видно что диодов) которые подключены к клавише двери водителя. Попробовал допаять - эффекта нет.
Что за блок управления стоит - выяснить не удалось. Так же не удалось выпросить принципиальную схему на заводе (великий секрет, видимо).
Может кто озадачивался таким вопросом ? Прошу поделиться мнениями...
DOORZ
Funfly
Funfly
Rommko
Авто: BYD F3
Rommko
Авто: BYD F3
27.07.2007 13:29
У меня такая же фигня, опускается само, а чтобы поднять надо кнопку держать...
Funfly
Simons
Funfly
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
ceedee
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
09.05.2008 11:45
Ув. форумчане. Никто случайно не знает, как можно сделать, что бы стеклоподъемники работали без зажигания?
Так же хотелось бы, что бы и магнитола работала. может кто-нить что то подсказать?
Теоретик
ceedee
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
10.05.2008 19:34
| Теоретик писал(а): |
| Для этого надо будет делать переподключения в проводке, а это ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ ! Подожди пока она закончится. |
У меня гарантия закончилась. Расскажи пожалуйста подробнее где в праводке и что переподключать.
Снива
Voffcheg
