Посторонние шумы
На страницу 1 2  След.
гарыныч
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
гарыныч
Ссылка на сообщение 25.11.2013 08:22
ребята,не знаю в какую тему написать,у меня в кукушке очень шумно,это только у меня или у всех так,и кто,как с этим боролся?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.11.2013 08:37
гарыныч
Что за шум-то?Описать можно?На скорости,при разгоне,на месте.
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 25.11.2013 08:46
шум и от колес и от движка,самый пик это когда обороты скидываешь,гул какой то.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.11.2013 08:49
Yes тоже есть,до этого пока не добрался но думаю полечить сменой масла в коробке
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 25.11.2013 16:13
яков,если б коробка,то на нейтрале,или выжатом сцепление она б не гудела
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 25.11.2013 17:46
Скорее всего ступица, как уже отписались в другой теме. Тоже так было. Заменил левую ступицу.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.11.2013 18:37
гарыныч
Согласен.Только впереди не ступица,а подшибник.
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 25.11.2013 19:16
спасибо,буду заказывать подшипники
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 26.11.2013 03:03
Включаем логику:
1. Стоя на месте?
Если стоя на месте, то причем тут ступица?
2. В накате?
Если в накате, то как выжатое сцепление влияет? Колеса вращают коробку в любом случае. Сцепление отсоединяет коробку от двигателя, а не коробку от колес.
Ну и самое главное: У меня такое было, результат в теме по коробке вместе с фотографиями бракованного подшипника. Именно в накате. Особенно сильно слышно если не выжимать сцепление при накате.
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 26.11.2013 06:13
проще парни чем гадать,вытащу гранату со ступицы и покручу их отдельно,ступицу и ось,но перед этим сразу закажу подшипники ступицы,чтоб сразу заменить,как сделаю отпишусь,кстати легко ль подшипники выпресовываются,на тазах помнится кувалдой выбивал
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 26.11.2013 06:33
Я менял- без особых усилий.
Добавлено спустя 31 секунду:
Но сказали что я исключение, часто закисают....
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 26.11.2013 13:26
А я летом менял. Ступица вышла быстро, но с внутернней нижней частью подшипника. Пришлось болгаркой поработать. Из кулака оставшийся подшипник хотел по человечески выпрессовать с помощью тисков. В итоге здоровые советские тиски в один прекрасный момент дзынкнули и разлетелись в разные части. Других вариантов в деревне не оставалось, кроме кувалды. Пришлось кувалдой помахать. Но против лома, как известно, нет приема. Very Happy Новый поставил быстро. Кстати, еще проблшемно было открутить ступичную гайку. Я думал точно сейчас вал сломаю. Пришлось всем весом прыгать на рычаге ключа. Но поддалась. В следующий раз поеду менять ступицу туда где пресс есть, меньше геморроя.
Елена Прекрасная
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Елена Прекрасная
Ссылка на сообщение 17.01.2014 22:36
Ну, раз тема про шумы напишу пока сюда.
Сегодня возвращаясь домой услышала новый звук из под капота - на фоне ровно звука работы двигателя появился новый - такое специфическое высокое "фьють-фьють-фьють" как на старых советских звонках с имитацией трели птички. . Очень слышно при разгоне, особенно на первой - второй. Да на всех передачах есть. Если на скорости выжать сцепление, то звук пропадает или просто становиться мне неслышным. Вот это что? Просто завтра ехать с самого утра, а домой я приехала поздно. Сервисы теперь только в понедельник работать будут. Основной вопрос - само пройдет? или обязательно на сервис ехать....
Виконт
Авто: Chery QQ6 (S21)
Виконт
Ссылка на сообщение 20.05.2014 18:37
Здравствуйте!
На днях заметил, что при начале движения, снизу доносится какой-то дребезжащий звук, пропадающий после прогрева двигателя. Может кто сталкивался с подобным?
Благодарен заранее!
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 21.05.2014 14:08
Скорее всего на глушителе защита звенит. Я от неё избавился XeXe
