Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 32
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.01.2017 12:17
Я Эссо 10w-40 лью (теперь это Мобил), лет 7 уже. Проблем нет. Izvini
Кран прикольный, но нужно смотреть, что бы он влез под защиту (с запасом на ее прогиб от удара).
Или, если ее нет, есть шанс, что кран снесет низкопролетающим пнем.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 27.01.2017 12:41
Во-во.... результат будет непередаваем.... да и непонятно, зачем кран? Ежемесячная замена масла? А ведь лучшее враг хорошего...© Так-то...©
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 27.01.2017 13:24
Кран, на поддоне - шедевр мысли. :smile: ApStenu Suicide
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 27.01.2017 14:45
Vladimir 56 rus
+100500!
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 27.01.2017 16:05
Max325 писал(а):
+100500!
и мои +100500,один фиг защиту снимать, а там и ключиком махнуть пару оборотов гайку не проблема
Sharkswvu
Лучше кран поставь на блок,антифриз сливать легче (когда прокладка ГБЦ под замену запросится)
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.01.2017 16:51
купил в ашане ради прикола синтетику HUILE! Пока вроде ничаго.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.01.2017 20:37
Или на радиатор.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 28.01.2017 11:11
Сергей, а HUILE ей будет Very Happy
Sharkswvu
Авто: BYD F3, Great Wall Safe 08 Гжель
Sharkswvu
Ссылка на сообщение 27.02.2017 07:52
Может у меня руки не от туда, но видимо мнения были не от тех, кто сам меняет масло. Просто при сливе масла, основной поток идет на поперечную балку (может у кого то ее нет, значит счастливчик - меньше железа, машина быстрее разгоняется), после которой все вокруг в месле. Места до защиты предостаточно, вот только для многих марок в защите предусмотрено технологическое отверстие для слива, в нашей этого нет, но у меня будет. В предидущем сообщении я всего лишь хотел узнать о параметрах резьбы, а не о мнениях, там четко было написано, что для СЕБЯ я вывод сделал и буду ставить кран. Кстати, на смененном масле только после км 700-800 перестали постукивать гидрики...
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 27.02.2017 08:58
Вадим дружище, у меня стоит балка, защита... Каждый раз при замене масла я снимаю защиту, подставляю 5ти литровку и в неё ставлю лейку с большим горлышком и все это под картер. Откручиваю сливной болт и все масло попадает именно в тару, а не во все стороны. Лейка не круглая, а прямоугольная, удобнее.
Надеюсь доходчиво рассказал.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:28
Ну и правильно, окошко прорезать не сложно. Smile
Просто мы заметили некоторые возможные минусы и решили предупредить,
не тебя, так тех, кто тоже кран захочет.
А вообще, лучше туда уголок-отвод ввернуть, а в него "бронешланг" с краном на конце.
Тогда вывести его можно куда угодно и сливать масло будет еще удобней.
Sharkswvu
Sharkswvu
Ссылка на сообщение 28.02.2017 07:34
Спасибо за ответы, но параметров резьбы я так и не увидел...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.02.2017 20:44
Да кто ж их помнит-то! Не каждый день, чай пробки меняем.
Остается только открутить - померить, а масло потом обратно залить.
Nepyteviy
Авто: Great Wall Safe
Nepyteviy
Ссылка на сообщение 28.02.2017 22:08
Sharkswvu
18*1,5
Покупал болт сливной с магнитом, размер нашёл на упаковке.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.02.2017 23:04
Nepyteviy, а разве штатная пробка без магнита?
