dimon_ag
dimon_ag
21.02.2014 16:10
deniskavto писал(а): |
говорят что льют они |
Фсе не могут. Посмотри по свечам, какого цвета.
Чек горит? При льющих форсунках ошибка по лямбде должна вылезти.
Попробуй с малого датчик абсолютного давления поменять чаще он в повышенном расходе виновным оказывается.
Форсунки лучше на стенде проверить и на пролив и на производительность заодно узнаешь их характеристики для подбора.
deniskavto
Авто: Chery M11 (M12)
deniskavto
21.02.2014 17:24
Чек только на холодную второй запуск решает проблемму, на свечах коричневый нагар
dimon_ag
dimon_ag
24.02.2014 07:43
на свечах коричневый нагар |
У меня вообще нагара нет, свечки белые. Заправлялся раньше на Рос нефти были красные.
Если БК показывает повышенный расход значит скорей всего дело не в форсунках т.к. БК показывае именно то что выщитывает ЭБУ получается что ЭБУ столько подает топлива, вопрос почему.
Надо делать полную диагностику, диагностику в любой специализированной мастерской мождно сделать не обязательно у официалов.
Свяжись с Dave он может помоч тебе с этими вопросами.
mix1a
mix1a
17.02.2015 19:49
У меня проблема, при сильном морозе (-20 и ветер), когда по трассе еду (скорость примерно 90-110), на двух форсунках выступает бензин (на крайних справа) и бензин появляется на шланге подвода бензина к рампе. Остановлюсь, открою капот, потом еду потихоньку, остановлюсь - все сухо. В чем может проблема?
Андрей-85
Андрей-85
07.04.2018 10:51
Товарищи, в 2018 году появились ли аналоги форсунок для замены наших? Необходима замена всех 4-х форсунок.
Drew_B
Андрей-85
Виталий 089
Виталий 089
12.04.2018 15:29
Так и не понятно, какие аналоги идут на 1,6л.???!
RE
RE
12.04.2018 18:10
у соседей ставят от волги подходят как родные
Виталий 089
Виталий 089
13.04.2018 01:08
А маркировку можно?
Андрей-85
Андрей-85
13.04.2018 10:07
Виталий 089 писал(а): |
А маркировку можно? |
форсунки от ВОЛГИ BOSCH 0 280 158 107
Виталий 089
Виталий 089
13.04.2018 10:52
Так они же для 1,8-2 литровых движков....
liginvalerii
liginvalerii
13.04.2018 22:57
Лишь бы впихнуть.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
13.04.2018 23:34
liginvalerii писал(а): |
Лишь бы впихнуть. |
Если верить официалам и тем каталогам которыми они пользуются то на всех моторах форсунки одинаковые по каталожным номерам
Виталий 089
Виталий 089
14.04.2018 00:51
После прочтения той темы, на которую давал ссылку, тоже понял это... А вот есть реальный экспериментатор?
АУ..... Отзовитесь, если есть такие...
