Вода в салоне
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
VALDIS
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение17 Sep 2008 19:10
Вода в салоне
Люди помогите!!! Не могу понять откуда появляется вода в салоне с водительской стороны в дождливую погоду!!! И как от нее избавиться
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение18 Sep 2008 06:07
на пороге или уже где коврик лежит, если на пороге то все норм у всез так а если на коврике то смотри может какой нибудь дренаж забит , либо на двери либо на люке
VALDIS
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение18 Sep 2008 19:59
В том и дело если на коврике появлялась вода я бы ПАНИКУ не стал разводить!!! Вода появляется под ковриком а точнее под ковриком обивки днища!!! И такое ощущение что тянет оттуда где расположена пидаль газа или вала рулевой колонки!!! С пассажирской стороны СУХО!!!
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение19 Sep 2008 05:35
просуши всё дело и:
сначала проверь, намокает он просто после дождя(машина стоит под дождём и намокнет он или нет) или при движении по лужам, далее,
если стоя под дождём образуется лужа(кстати когда поливаеш со шланга может и не протекать, а под дождём будет) во время подобной стихии, снимаеш облицовку стойки(не снимал, как снимать не знаю) и там смотриш. Очень часто на машинах плохо проклеено стекло и от туда по капельки через стойку набегает целая лужа. если оно, то наружный тонкий уплотнитель аккуратно отгибаеш, и под краешки проклеиваеш клеем типа момент(чиоб немножко тягучий был когда застынет). Если на стойке ничего не появляется, то смотри ниже(там отдирай обшивку(шумку) и попытайся понять откуда по следам, метод ремонта такойже,или если место скрытое от людских глаз, герметиком замаж.
Если лужа на ходу, попробуй тоже по следам или по намокшим тряпкам или жумоизоляции понять откуда это всё. и там уж смотреть, если это валы (рулевой или провода какие) измерь диаметр, да подбери резиновый аналогичный уплотнитель от нашей машины.
навсякий случай убедись не антифриз ли из печки.(уровень антифриза в бачке)
Я в подобном как у тебя случае, правда на нашем москвиче, долго искал откуда вода бежала, пришлось даже без шумоизоляции и без ковриков месяц ездить, всё снял а дождя нет Very Happy пока пошёл дождь, и я под него попал, и через каждые 5 км на обочину и лазить смотреть, откудова мокнет.
VALDIS
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение19 Sep 2008 19:23
Спасибо за совет KONST !!! Подрждем до дождей там посмотрим!!!
Ант77
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение08 Oct 2008 21:12
А у меня под передним пассажирским лужа!! И на ковре немного и под ковром лужа. Завтра еду в сервис.
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение09 Oct 2008 13:56
посмотри шланг кондюка, либо слетел либо пережал, он идет под обшивкой (ковриком) пассажирского сиденья - вехний край слева
Ант77
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение10 Oct 2008 08:04
Съездил в сервис, забилась дренажная трубка. Взяли 280 руб.
VALDIS
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение11 Oct 2008 12:42
Блин!!! Докопался я вроде откуда у меня вода под водительским ковриком!!! Течет скорое всего из-под крепления левого дворника где привод крепится с кузовом
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение12 Oct 2008 07:22
раскручивай, можеш даже не снимать, ослабить просто и всё, и туда, автомобильный герметик, и закручиваеш, вот и всё. можно конечно и прокладки, но с ними дольше возиться, да и герметик надёжней и проще.
промазывать герметиком лучше с нутри, чтоб если испачкаеш, не видно было(хотя он когда высохнет очень легко ногтём удаляется)
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение13 Oct 2008 12:43
У меня такая фигня была из-за дренажной трубки люка, воду ведрами вычерпывал, там трубка очень пережата, я даже где-то фотки выкладывал.
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение13 Oct 2008 12:45
Легко проверить, открой люк и лей воду из бутылочки по краям, где дренажные отверстия, и увидешь как уходит вода. Если с водительской плохо уходит, то ищи мое сообщение на форуме.
VALDIS
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение14 Oct 2008 21:47
А разве из нутри т.е. из салона к нему доберешся или я не так понял!!! :?
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение22 Oct 2008 09:46
А разве из нутри т.е. из салона к нему доберешся или я не так понял!!! :?[/quote]
я не лазил в эту область сам, если недоберёшся из салона делай оттуда откуда доберёшся, счищается как высохнет легко, главное пока сырой герметик непытайся вытерать, всё измажеш.
Панчо
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение10 Jan 2009 19:42
На защите картера с внутренний стороны со стороны радиатора появилась жидкость непойму толи масло толи охлаждающая жидкость не подскажите откуда она может выступить
