Свист ремня
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 07.05.2014 09:01
у меня всю зиму подвзвизгивал при запуске, когда достало - купил баллончик MANNOL 9897 belt tenzioner (кондиционер для ремней), побрызгал - помогло, но временами на морозце все равно взвизгивало!
А с приходом тепла проблема исчезла как и не было! Отсюда вывод - все дело в качестве ремней, а точнее - их пригодности к использованию при конкретных минусах! Походу, не стали китаёзы реально адаптировать индис к нашему климату!
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.05.2014 09:58
Ремень генератора иногда подтягивать надо,а сбоку под крылом закрыть чем-то ремень и генератор от воды, и все.
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 07.05.2014 10:29
Натяжка нормальная, проверял, перетягивать не вижу смысла - преждевременная замена подшипников не моё хобби Very Happy .
А от воды всё защищено и снизу и сбоку - тоже не мой вариант. Тем более сейчас воды хватает, однако же не скрипит!
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.05.2014 21:43
У меня прошло,как только чуть чуть подтянул ремешок,с сентября всю зиму не пищал.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 08.05.2014 08:32
я на рено долго искал причину свиста поликлинового ремня,
а потом снял его и увидел, что в ручейках много мелкого гравия, который уже въелся в резину. Видимо когда то неудачно колесами подбросило, и затянуло под ремень.
заменил ремень-свиста как не бывало
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 08.05.2014 09:44
очень даже может быть!
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.05.2014 10:50
Автомобилю 2-а года. Ни чем с боку не закрывал и ремень не подтягивал. Никаких взвизгаваний ремня ни когда не было. Здесь скорее всего надо просто заменить ремень. Со временем, он имеет свойство сохнуть. Причем перетяжка ремня может привести к выходу из строя подшипников.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.05.2014 22:11
поставил и забыл,что такое свист ремня
master_bb
Авто: Subaru Impreza
master_bb
Ссылка на сообщение 29.04.2016 12:44
сверху не подлезть, снизу его можно подтянуть?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.04.2016 19:12
Подтягивать надо сферху и изнутри.подлезть туда крейне неудобно
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 15.10.2016 22:57
Евгений Юрьевич писал(а):
LLIAMAH
без замены ремня от свиста не избавишься, в свое время все способы перепробовал. излишней натяжкой ремня только подшипники перегружаешь.
В 2014 году зимой появился свист ремня генератора. Особенно когда снег таил, и на малых оборотах. (когда например переключаешь с 2-я на 3-я передачу)Офы подтянули ремень, как не знаю. Но знаю что перетянули и что-то другое стало беспокоить. К сожалению не поню что. Знакомый на СТО сделал натяжку "на глаз", уже 2017 на носу ни чего не свистит. Тьфу тьфу тьфу
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 16.10.2016 14:00
Dgin24 писал(а):
ни чего не свистит
Я рад за вас.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.02.2017 09:05
Приветствую всех.
Полезная темка. Зима. Свистит. Похоже, на ГУРе ремешок. Торопиться устранять, или тепла дождаться? Так-то меня не раздражает... Izvini
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 16.02.2017 09:36
смотря как свистит. могут и подшипники свистеть.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.02.2017 09:55
Тонкий свист по восходящей... Как у реактивного движка, только маленького. А подшипник вроде гудит, если проблемный...
