Сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 76
При каком пробеге у вас сломалось сцепление?
0-10 тыс.км.
0%
 0%  [ 1 ]
10-20 тыс.км.
0%
 0%  [ 1 ]
20-30 тыс.км.
3%
 3%  [ 4 ]
30-40 тыс.км.
3%
 3%  [ 4 ]
40-50 тыс.км.
5%
 5%  [ 7 ]
50-60 тыс.км.
6%
 6%  [ 9 ]
70-80 тыс.км.
5%
 5%  [ 7 ]
80-90 тыс.км.
6%
 6%  [ 8 ]
90-100 тыс.км.
6%
 6%  [ 8 ]
После 100 тыс.км.
23%
 23%  [ 31 ]
Не знаю что это такое.
38%
 38%  [ 51 ]
Всего голосов : 131
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 03.04.2017 10:36
Попробуйте проверить сцепление, может это не оно. На заведенном двигателе, поставьте на ручник, выжмите сцепление , включите первую передачу и резко отпустите сцепление. Если машина дернется и сразу заглохнет, значит сцепление в норме.
ГЕННАДИЙ-VRN
Авто: Chery Fora 1.6mt3
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 03.04.2017 19:08
Проверка кстати да, жесткая но сто процентная.. попробую на выходных.. сейчас на служебной..
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Житель писал(а):
Так вроде или точно? Вы сначала убедитесь, а не паникуйте. Возможно из за долгого простоя, приработается. Возможно попадание внутрь паров, или ещё хуже масла. Возможно пора поменять ДОТ, или прокачать систему. 1,6 двигатель слабоват для неё, если ещё и гружёная, то она вяло разгоняется. Покатайтесь, просушите, потом делайте выводы.
Ну тормозуха на месте, сцепление работает отлично, а вот масло...тут сложнее...может быть.. в общем на выходных испытаю как следует...
А масло если течет в колокол думаю должны же подтеки снаружи видны?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 06.04.2017 08:54
ГЕННАДИЙ-VRN писал(а):
сколько на родном проездили?
Сейчас у меня 160 000 км. Сцепа родная. Прекрасно себя чувствует. У меня как то было один раз, в жару за 35, в пробке + кондиционер, тоже по ощущениям начало проскальзывать, жму, она не спеша едет, при этом обороты растут. Думал все, конец. А нет, потом ускорился и все прошло. И это было 1,5 года назад, примерно 50 000 уже проехал.
ГЕННАДИЙ-VRN
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 15.04.2017 18:00
Вчера окончательно убедился... буксует. На любой передаче резко давишь на газ - обороты по тахометру растут движок ревет - скорость практически не увеличивается, при плавном наборе все норм..
И кстати педаль сцепления стала весьма тугой... раньше намного легче выжималась..
Товарищи с чего начать? Снимать коробку?
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 16.04.2017 07:44
ГЕННАДИЙ-VRN
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 22.04.2017 19:09
vdvparf писал(а):
А есть какой нибудь порядок снятия коробки, нужны какие ниб. спец ключи??
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
И еще, а сцепление не регулируется у нас? Я к тому что у меня в самом самом верху педали срабатывает.. такое ощущение что выжимной не отходит до конца...ни какого свободного хода нет..
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 22.04.2017 20:08
В книге всё описано. Я снимал по книге.
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 22.04.2017 20:12
Там все просто. Книга в помощь. Или распечатка, как я делал. Одному тяжело просто. Особенно ставить обратно. Нужны обычные ключи, ничего специального.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Сцепление не регулируется. Гидравлика сама выбирает все зазоры, за счёт не сжимаемости жидкостей.
ГЕННАДИЙ-VRN
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 22.04.2017 20:23
Книги нет ребят.. а где можно скачать ...распечатать?
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 22.04.2017 21:06
Здесь, на сайте.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 23.04.2017 05:58
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=995151#995151
ГЕННАДИЙ-VRN
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 23.04.2017 09:42
Благодарю товарищи, скачал, как найду время полезу...
ГЕННАДИЙ-VRN
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 24.04.2017 14:31
Ребят знает кто размеры оправки для выставления диска сцепл? Хочу выточить на станке..
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 25.04.2017 04:11
Диск снят, к маховику доступ есть, какая проблема? Штангель в помощь и карандаш с бумагой. Я когда ставил, спрашивал об этом, очевидно не знают или ...? В продаже от тазов и пр. не подходят, ставил с помощью пластины из металла толщиной 1,5 мм (по ширине шлица) и ширину пластины подгонял чтобы плотно входила в шлицы. При установке важно совместить шлицы на диске и маховике, что бы вал туда сразу запрыгнул. Точные размеры я не помню, где то 18-20мм вв диаметре.
Будешь ставить диск не перепутай какой стороной к маховику. На нём написано.
ГЕННАДИЙ-VRN
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 25.04.2017 20:18
Хотел подготовиться, ну раз нет..пойду по твоему методу)
Добавлено спустя 48 секунд:
Спасибо, учту!
