Вибрация по всей машине после 70 км/ч
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 29.09.2013 17:15
reekardo
А что , накатом кардан не вращается?И с ним почти вся трансмиссия? Олег ты что то путаешь! Ну или Я?
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 29.09.2013 17:50
reekardo писал(а):
Если накатом на нейтралке тоже есть, то точно не кардан и не трансмиссия.
Это ничего, что при движении накатом кардан (задний в нашем случае) продолжает вращаться? XeXe
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.09.2013 18:47
makar4ic
Elyco
эта.... тупанул, согласен Crazy . Но в заднем кардане по идее вибрировать нечему. Вибрацию у нас обычно дает передний кардан из-за своего шлицевого соединения
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 29.09.2013 19:13
Подвесной подшипник, крестовины?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.09.2013 19:15
Elyco
подвесной скорее будет бить в моменты сброса газа или при появлении нагрузки. А также будет бить на грунтовке и качении машины. Крестовины тоже как правило бздынькают. В общем, фигли гадать, тут диагностировать на подъемнике надо Smile
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 29.09.2013 19:29
о454аепоказал пример...
reekardo
у меня самого была вибра. при торможении и прошла сама !!А может мы сами придираемся к своим машинам (подсознательно?А)Купили китай!?????
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.09.2013 19:38
makar4ic
к чему я придираюсь? Я просто сначала ступил, а потом начал выдвигать версии возможных неисправностей, вспоминая их симптомы на разных авто. И где тут ты придирки увидел?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 29.09.2013 19:58
Не пишу о придирках твоих или моих -Вообще Весь Форум ищет в машинах косяки (подсознательно),а если бы катали на хайлюксах -писали б о каких то случайных поломках XeXe XeXe XeXe XeXe XeXe
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.09.2013 20:02
makar4ic
да не, не думаю. Скорее наоборот. Пересев с нашемарок на китай народ ждет от них качества японцев 20-ти летней давности. Но его нет. Как и на современных японцах Smile
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 29.09.2013 20:06
Ну смотря что считать японцем! У меня Ямаха 6 цмс сделана в китае! И работает уже 5 лет на 5+. Yes
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.09.2013 20:08
makar4ic
но об этом в другой теме уже поговорим Wink
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 29.09.2013 20:29
А в заднем шлицевого нет? Только чтоб оно закисло... Ни разу не слышал такого.
Он так же воет и дает вибрацию, как вариан разрыв подушки подвесного.
Зы. У меня крестовины не щелкали, просто был маленький люфтик, едва различимый на глаз. При отсоединении кардана крестовина имела закусывание, при вскрытии на одном шипе "зарубки" от иголок, другой забит грязью.
Новая крестовина проработала меньше месяца - снова закусило, но кардан собрали неправильно - вилки стояли под углом.
Кстати, в скольки положениях возможно собрать наш кардан на шлицевом, чтобы вилки стояли правильно? - под углом кратным 90 град?
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
denisoff
Ссылка на сообщение 29.09.2013 20:43
Не думаю. При покупке Sailora заметил что резинка подвесного развалилась напрочь. После покупки проехал около пятисот км. до замены. Никакой вибрации. А сколько еще проездил старый хозяин.
Вот с передним карданом беда. При включении передка удар и вибрация. После замены все вошло в норму.
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 30.09.2013 14:46
Сегодня устранил проблему. Перебрал ШМ переднего моста, видно сам же её неправильно собрал (скорее всего не правильно выставил шестерню) в результате шток подключения оказался где-то в среднем положении, что и вызывало вибрацию в мосту. Сегодня полезу в лёгкую грязь проверять. Пока всё чётко включается и выключается, вибрации нет.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.09.2013 14:52
nosfer
Это получается у тебя передок был не до конца выключен. Тогда еще должен был быть треск от шайтанки спереди. Неужели кроме вибрации других звуков не было и на приборке индикатор не моргал?
