Крышка расширительного бачка
На страницу 1 Пред.    След. 16
Farid 7
Farid 7
Ссылка на сообщение 11.10.2016 11:29
niklu писал(а):
В амулете китайцы допустили маленький косячок...
И так. Двигатель холодный, термостат закрыт, система циркулирует по малому кругу (печка и пароотводящий патрубок термостата). Все ок. Жмем газ. Помпа сосёт из обратки печки иии..... из радиатора, в который попадает воздух из расш. бачка. Далее воздух попадает в двигатель (бачек уже под завязку), дико расширяется в нем и выбрасывает нахер антифриз из расширительного бачка через клапан. Так как давление в системе выросло, а воздушной подушки в бачка уже нет, он по горло в антифризе. Вот и вся разгадка.
Чтобы это исправить нужно поставить копеечный обратный клапан на пароотводящий шланг, идущий к радиатора в сторону расш. бачка. (Взято из комментария к видео на Youtube). XeXe
У меня такая же херня, но появилась она не сразу а лет через пять, отсюда вопрос: почему пять лет было все в порядке? Сейчас я с этим борюсь следующим образом: пока не прогрею на холостых до открытия термостата, не поднимаю большие обороты, после этого могу ездить целый день без косяков. Может все таки есть микротрещина?
quq
quq
Ссылка на сообщение 11.10.2016 12:53
забор на помпу с низу радиатора, чтобы движок начал качать воздух надо выкачать сначала всю ОЖ из радиатора!
niklu
Авто: Chery M11 База
niklu
Ссылка на сообщение 17.10.2016 09:16
В радиаторе жидкости не так и много, особенно в заводском, который состоит из плоских трубок в один ряд. Чтобы решить проблему нужно тонкий шланг, идущий с верхней части радиатора подключить через тройник в средней части к пароотводящего шланга, идущего от помпы к расширительному бачку. Свободный сосок на расширительном банке заглушить наглухо, или поставить бачек с одним соском.
quq
quq
Ссылка на сообщение 17.10.2016 11:35
Не знаю как у вас, но у меня бачек не резиновый, и за 9 лет ни разу ОЖ в бачке на уровне клапана в крышке не видел.
И это чтал. Very Happy
PS и посчитал, что проблема надумана, т.к. сечение (гидравлическое сопротивление) пароотводящей трубки во много раз меньше сечения подводящего патрубка радиатора. И наблюдаемый мной поток менее литра в минуту. Izvini
niklu
niklu
Ссылка на сообщение 17.10.2016 12:58
Снимите крышку расширительного бачка, заведите авто (лучше на холодную), дайте газ и загляните в расширительный бачек. 😊
quq
quq
Ссылка на сообщение 18.10.2016 04:56
А у вас выливается наружу???
На этом дискуссию заканчиваю.
Виктор Ан
Виктор Ан
Ссылка на сообщение 22.05.2017 13:28
Крышки расширительного бачка сделаны по одному принципу маленький клапан всасывает атмосферный воздух при разрежении в системе ОЖ(Проверяется всасыванием),2-й клапан сброса избыточного давления в системе(В ВАЗ сброс 1.1-1.2Кгс,на черри амулет 1.2-1.4 норма).Проверяется на снятом расш.бачке: Horosho перекрываются все патрубки кроме одного заглушками(патрубок с хомутами второй конец болт зажимает хомут.К оставшемуся патрубку соединяем автокомпрессор с манометром,пробку расш.бачка вкручиваем до конца.Включаем компрессор-Смотрим какое максимальное давление он качает(Клапан при этом открывается и шипит,редко с "хлопком",компрессор больше не накачает(желательно электронный манометр).ТАК было проверено 2 оригин.пробки(Одна 1.1Кгс,другая 1.5Кгс),обе не подходят,взяли пробку от W Golf3 по моему,фирмы AvtoMega Германия(1.31Кгс по электронному манометру).Золотая середина Черри Амулета. Normalno Very Happy
quq
quq
Ссылка на сообщение 22.05.2017 13:47
я остановился на 2,0 Кгс
А конструкция крышки тут
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 22.05.2017 16:25
Манометры у всех китайские и разные.
Проверял "правильным" манометром:1.5 - много(радиатор потеет) ,а 1,3 -самый раз
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 18.08.2017 16:45
Потёк у меня расширительный бачок и соответственно был заменён на новый, но проблему это не решило, начало выбивать антифриз через крышку причём давления в системе охлаждения не было. Купил новую крышку, но и это не помогло один хрен антифриз уходил и через неё. Тогда решил попробовать заклеить старый бачок поксиполом благо трещина была не большой и сверху. Естественно эта затея ни к чему хорошему не привела, бачок один хрен слегка сифонил. Ну и хрен с ним подумал я, долил и дальше поехал, благо пробеги на легковом авто у меня не большие. Так прокатался я с пол года. А сегодня мне на глаза попался новый бачок и от нечего делать решил я разобраться почему на нём не держит крышка. Промерил штангелем заливную горловину старого и нового бачков и выяснил, что та её часть где уплотняется клапан на новом бачке расположена ниже чем на старом и соответственно резинка уплотняющая клапан до неё не достаёт. Установив новый бачок на авто я разобрал крышку и вставил клапан в горловину отдельно от неё(как на фото), а затем закрутил саму крышку. Завёл авто и о чудо клапан держит и ничего не течёт. Дальше будем ездить и будем посмотреть.
quq
quq
Ссылка на сообщение 21.08.2017 05:50
я б еще проложил что ни будь между клапаном и крышкой, а то давлением клапан сдвинет в верх и продавит защелки..
Vasian
Vasian
Ссылка на сообщение 21.08.2017 18:48
Да вроде не должно, там на защёлках усилие приличное.
quq
quq
Ссылка на сообщение 22.08.2017 06:21
Примем D=4см, давление 2 атм.
F=P*S = 2*Пи*D^2/4=2*3*16/4= 24 кг.
+Температура >90 C.
artem12
artem12
Ссылка на сообщение 03.05.2018 11:10
Здравствуйте ребят, у меня вопрос. Выдавливало антифриз через бачок, менял и бачок и крышку, не помогло. Сменили прокладку гбц, была пробита на 4м цилиндре, сейчас всё в подярке, но при прогазовке бачок полностью заполняется антифризом, так должно быть? при прогазовке он должен полностью заполнятся? и когда крышку снимаешь ели ели газы идут.
quq
quq
Ссылка на сообщение 04.05.2018 20:06
насколько помнится, у меня при различных режимах уровень в бачке менялся около 3 см.. Но ни каких газов недолжно быть, давление только за счет повышения температуры
