Воздушный фильтр,забор воздуха.
Гоша51
Авто: Chery indiS
Гоша51
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.03.2014 18:45
Димыч1964 писал(а):
Вообще-то такие "дудки" ставят как защиту от гидроудара. И нафига её убирать?
Нынешнее поколение моторов быстрей задохнётся от нехватки кислорода прежде чем получит гидроудар. Если не молотить стартером или газовать тапком в пол.
Дудка явно не для этого поставлена, и при том на ВСЕХ авто она съемная, зачем изготовителю усложнять-удорожать авто? Одна деталь дешевле и проще чем две.
Спорить не буду и доказывать что-то тоже, без дудки машина ведёт себя лучше чем с ней, это я для СЕБЯ уяснил один раз и теперь на всех машинах снимаю.
Димыч1964
Авто: Chery indiS IN12C
Димыч1964
Ссылка на сообщение 31.03.2014 22:10
Что всегда происходит когда влетаешь в хорооошую яму. Физика + инстинкт.
Именно для этого.
Упрощение формы литья, не более.
Внушение, не более. На индусе не карб. Комп не даст обеднить смесь.
Хоть водосточную трубу поставьте, лучше не будет. Свойства двухконтурного питания двигателя. Или комп обрежет избыток воздуха, что исключит изменения в динамике или (при упёртости "тюнингиста") будет бедная смесь, что ухудшит показатели. Третьего не дано, если не поклонник альтернативной физики.
Тут или кататься на том, что есть или менять подачу воздуха, мозг, форсунки, топливный насос. остальное от лукавого. Izvini
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.03.2014 22:22
А как вода через фильтр пролетит да прямо на горшок? Я с рваными фильтрами не езжу. Так КАК?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2014 06:27
диаметр дутки меньше чем диаметр корпуса дроссельной заслонке, что я еще заметил без этой дутки , когда включаеш кондишен машина меньше стала тупить,
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 01.04.2014 09:53
берешь небольшой кусок трубки диаметром 16-20 мм и начинаешь через него дышать - нормально? теперь при глубоком сильном вдохе опусти конец трубки в емкость с водой и вдыхай - нормально? Very Happy
Димыч1964
Димыч1964
Ссылка на сообщение 01.04.2014 11:34
http://www.ab-engine.ru/abs/01_11_hydro.html
Гоша51
Авто: Chery indiS
Гоша51
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2014 11:43
Димыч1964
И? Где хоть слово про дудку?
7 с лишним лет назад снял на матизоне, 4 года назад на шнивке.
При том на шниве шноркеля у нет, а по "лужицам" езжу.
Спорить не собираюсь.
Димыч1964
Димыч1964
Ссылка на сообщение 01.04.2014 12:11
Ссылка ответ Пафке, который считает, что его фильтрующий элемент водонепроницаем.
Всё когда-то происходит в первый раз.
Дык... я как-то и не настаиваю.
З.Ы. Просто удивляюсь, пытаюсь понять логику людей, которые купив максимально форсированную, но дешевую, бюджетную машину, считают, что если они с неё еще что-нибудь отвинтят/снимут, то будет лучше не в ущерб чему-либо. Конструкторы кретины чтоль, - удорожать конструкции на максимально удешевленных машинах?
Гоша51
Авто: Chery indiS
Гоша51
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2014 12:19
Набери в поисковике "зачем нужна дудка" ты сильно удивишься многообразию авто где она установленна, и также вариантов зачем она нужна.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2014 15:29
журнал за рулем проводил тест 2 матизов , с дуткой и без дутки, технически доказано что без дутки был прирост мощности, на сколько не помню, где-то на 1,5лс надо копаться в журналах,
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:17
Димыч1964
Твоя ссылка ни о чём не говорит. "Машина попала в лужу и двигатель хлебнул воды..." Строка для идиотов. Если вода попала на фильтр и полностью его намочила, то силы поверхностного натяжения сработают как запорный клапан. Двигун заглохнет. Пена способна удерживать ВЗРЫВ! Гидроудар- это когда повреждена прокладка ГБЦ и ОЖ попадает в камеру сгорания. Вот тогда беда!
Эти конструкторы душат двигатели. EVRO понимаете ли!
lunmm7058
Авто: Chery indiS
lunmm7058
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:26
но душат их электроникой!А дудка нужна(скорее всего,но не факт) для равномерного забора воздуха.От нечего делать их не ставят
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:43
Честно сказать - этого выражения мысли я не понял.
lunmm7058
Авто: Chery indiS
lunmm7058
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:55
плавные формы дают равномерное распределение на всю поверхность фильтра. Обратите внимание при замене фильтра на равномерность его загрязнения.На авто где дудки нет основное загрязнение в одном пучке.Где все штатно установлено все равномерно.И еще.Вы знаете принцип действия унитаза?Благодаря определенной форме достигается эффект всасывания в канализационную трубу.В дудке же происходит ускорение всасывания воздуха.Ветер всегда сильнее между домами ,чем на открытой местности.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2014 22:05
А вот тут боюсь, что ты ошибаешься. От дудки на фильтре образуется очень грязное пятно диаметром 50-60мм. Дудка - направляющая воздушного потока. Она не распределяет поток по всей площади фильтра, а концентрирует его в одну точку. После неё поток перпендикулярен поверхности фильтра. Без неё параллелен, значит более равномерное распределение пыли.
