Люфт и стук в рулевом
На страницу 1 Пред.
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 07.07.2012 16:06
Dj_Amulet писал(а):
как я не пытался свернуть эту гайку, всем весом висел и ни как. Что за дела? Как отрегулировать то?
А ты, прежде чем силу прилагать, расконтрил? Посмотри внимательно. Там гайка накручена.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 16.07.2012 23:14
kireev_p, можно подробнее? Какая гайка накручена? Где?
Чтобы отрегулировать зазор между правым и левым наконечником в рулевой рейке стоит внутренний шестигранник на 17 в том месте где входит "кардан" рулевого колеса. То есть, чтобы сдвинуть с места этот внутренний шестигранник, нужно открутить какую то гайку? Подскажите где и какой ключ, чтоб 5 раз на эстакаду не ездить, ибо ехать 3 км до нее..
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 17.07.2012 00:09
Если мы говорим об одном и том же, то вот.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 17.07.2012 06:34
kireev_p, именно этот шестигранник я и пытаюсь повернуть но он не поворачивается по часовой стрелке, отворачивать не пробовал. Какую гайку расконтрить? Никаких контрзамятий я не видел, гайка закручена заподлицо с корпусом рейки. Или ты тоже имел ввиду эту. Как мне отрегулировать?
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 17.07.2012 20:06
сначала ослабляешь гонтргайку которая вокруг шестигранника
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 17.07.2012 21:38
орлов.о, о блин!!!!! Только что увидел после твоих слов! ЕПРСТ, а я и не замечал что это гайка, думал корпус так сделан.. Завтра буду регулировать) Спасибо товарищи)))))
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 17.07.2012 22:19
Только без фанатизма. Чуть отпускаешь контрогайку и подтягиваешь шестигранник. Я перестарался и потом только раза с 5 или 6 попал в норму. Удачи!
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 17.07.2012 22:20
kireev_p, проблемно будет найти ключ на 42 однако...
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 18.07.2012 10:30
Если мне не изменяет память, то подойдет ключ для прокрутки коленвала на классике ВАЗ. Могу конечно ошибаться.
Сашко
Сашко
Ссылка на сообщение 16.04.2013 16:21
Привет СПЕЦЫ. Подскажите можно ли поменять рулевой вал не снимая колонки? СРОЧНО!!!
darkprivate
Авто: Chery Amulet Luxury
darkprivate
Ссылка на сообщение 24.04.2013 21:55
fursik писал(а):
Вот эта резинка A11-3404209BB
Эта резинка должна налезть на корпус рейки или достаточно ее спустить вниз, чтобы все закрыла? А то она у меня не натянута... Если она должна быть одетой нижним концом на корпус рулевой рейки, то подскажите как? А то пробовал ее натянуть - ну никак...
novis
novis
Ссылка на сообщение 01.04.2014 18:16
помогите определить неисправность. не так давно опустил руль в нижнее положение и заметил, что при вращении влево по ощущениям в одном и том месте из рулевого доносится треск. делаю 3 оборота руля и на каждом обороте есть треск. при вращении вправо такого нет. если поднять руль вверх, то треска тоже нет.
еще проблема, на кочках из рулевого доносятся стуки, скорее даже бряканье. Так же и при переезде через релсы.
разбирать самому пока возможности нет, да и куда копать пока не знаю. подскажите, что у меня за беда и на сколько это опасно?
V_pooh
V_pooh
Ссылка на сообщение 18.04.2014 21:04
Всем привет!
Какое то время ездил со стуком в рулевом, стучала крестовина, которая снаружи, в районе рейки. Товарищ сказал, скоро кирдык ей придет, и точно - стала подклинивать. Руль закусывает.
Как раз потеплело, надо лезть под машину.
Собственно вопрос - как снять этот промежуточный вал? Реально ли это сделать без разборки панели и полного снятия колонки (как по книжке)???
И второй вопрос - кто нибудь знает размеры этой крестовины. чтоб сразу в магазине купить, а не мотаться потом пешком со снятой железкой?
SpekTR
SpekTR
Ссылка на сообщение 28.05.2014 21:00
люфт в самой рейке. Менял карданчик подтягивал рейку. не помогает. есть вариант ремонта или всё кердык? ездить до победного?
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 02.06.2014 10:29
Менял пыльник на рейке, заметил что если подергать за тягу-есть люфт, там шарнир вроде. Запарно самому поменять тягу? Там не подобраться вообще.
На страницу 1 Пред.
