Люфт и стук в рулевом
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 14.10.2011 19:02
John_Dorian писал(а):
Подскажите пожалуйста, не то чтобы это проблема, но как-то странно.
Руль если шатать, то он не плотно сидит, а вверх вниз на пол сантиметра где-то. Раньше такого не замечал.
Кожух снял, всё впорядке, где искать что разболталось?
В аллюминиевой приблуде (в которой замок зажигания торчит) есть подшипник. Он и болтается.
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 18.10.2011 12:49
маршлСССР
спасибо Friend полезу на выходных протягивать Yes
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 20.10.2011 16:39
В связи с тем, что появился стук в рулевом была сделана диагностика, которая показала, что необходимо заменить левый рулевой наконечник. Также желательно заменить рулевую тягу. решил менять сразу обе тяги и оба наконечника.
Уже заказал:
A11-3003010 Тяга рулевая
A11-3003020 Тяга рулевая с наконечником (почему то написано с наконечником, хотя стоит дешевле и наконечника и тяги без наконечника)
A11-3003050 Наконечник рулевой тяги левый
A11-3003060 Наконечник рулевой тяги правый
Что ещё надо иметь что бы не возникло непредвиденных сложностей
Тут в букваре написано, что большой хомут №15 одноразовый, значит их тоже надо купить?
И еще резинки №16 - сколько их? Одна или две? И надо ли их менять?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 20.10.2011 21:23
Mullyanov хм а че vw не заказывал?наконечники и тяги?
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 20.10.2011 21:47
Arcadiy161Rus
Какие номера от фолькса?
Еще не поздно откатить.
Заказал какие нашел.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 20.10.2011 22:19
Наконечники : Febi 03583 - левый, Febi 14308 - правый
А вот тягу не знаю .... надо знать длину родной, тогда от гольфа найти можно будет.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 20.10.2011 22:22
Наконечники то я знал. А вот с тягами та же проблема - никакой инфы. И большой вопрос подойдут наконечники к тягам или нет?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 20.10.2011 22:26
Извиняюсь, неправильно я правый наконечник указал! Нужен: Febi 02238 - правый
Кстати это опять в Wiki ошибка была. Исправил.
A11-3003020- тоже без наконечника!, может тоже длина разная с A11-3003010....?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 20.10.2011 22:36
я чисто наконечники заказывал,пробил в яндексе от гольфа и все,хотя пока тяги не менял,зайди в wv магазин попроси наконечник да померяй
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 20.10.2011 22:49
Mullyanov
Если искать сам не станешь, то замерь длину новой (или старой) тяги черивской, я на будущее подобрать попробую от гольфа аналог! Yes
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 20.10.2011 23:00
Д78
Ладно.
slava0467
slava0467
Ссылка на сообщение 21.10.2011 19:28
Подскажите, пожалуйста, аналоги этого пыльника рулевой рейки A11-3400107AB и какая смазка должна быть под пыльником (или никакой?). А то в Wiki прописаны аналоги пыльника рулевой рейки A11-3400107. Разница во внутреннем диаметре со стороны колес и в длине (в A11-3400107AB примерно 15 мм, длина - 160 мм, в A11-3400107 примерно 25 мм, длина 120 мм). Заранее благодарен!!!
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 05.04.2012 18:39
требуется замена тяги рулевой левой. Но по каталогам два номера бьется A11-3003010 и A11-3003020. В чем разница? Есть различия левая и правая?
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 06.04.2012 06:30
dumastik007
Они под разные пыльники. Там посадочные места для пыльников разные. Левых и правых нет.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 07.07.2012 11:26
В рулевой рейке при легком покачивании имеется стук, сегодня решил отрегулировать, как делал на 2110, взял шестигранник на 17, но он немного свободно был. Нашел арматуру шестигранную на 19, отпилил нужный кусочек и сточил примерно до 18 мм, как я не пытался свернуть эту гайку, всем весом висел и ни как. Что за дела? Как отрегулировать то? Звук идет как раз из этого места, где стоит регулировочный шестигранник. Под кожухом, который под вакумником болт на 13 затянут хорошо.
