shaitan219
Авто: Great Wall Pegasus
shaitan219
06.10.2017 00:07
Послезавтра вскрою и попробую разобраться. Новую сигналку уже присмотрел. Но думал возможно просто брелок какой-нибудь подобрать и "закодировать" его под ЦЗ
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
09.01.2019 16:15
Мужики! Подскажите,на данный момент нет ни одного действующего брелка от центрального замка.Какие потерял,какие поломались.
Можно какой нибудь дубликат прописать где взять и как это делается?
Max325
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
09.01.2019 18:19
Alabama писал(а): |
Можно какой нибудь дубликат прописать где взять и как это делается? |
Поломал то хоть как? Как тот металлический шарик? Они может и не поломаные, а ЦЗ их просто забыл? Я когда Оленя купил у меня оба не работали, пришлось лезть к ЦЗ заново их прописывать..... ща работают оба.... В теме про ЦЗ, инструкЫю как прописывать выкладывал.... глянь... или купи на Али блок ЦЗ с брелками, по проводам на разъеме ЦЗ (к чему чего подключать) там тоже ничего сложного...
Alabama
Alabama
09.01.2019 18:23
Один брелок потерял.
Во второй батарейку вставляю и загорается лампочка на брелке,не выключается (горит постоянно)из чего сделал вывод что чего то там не Але)
venom712
venom712
09.01.2019 18:25
Alabama писал(а): |
Во второй батарейку вставляю и загорается лампочка на брелке,не выключается (горит постоянно)из чего сделал вывод что чего то там не Але) |
на девятой странице тут глянь как прописывать брелки
Alabama
Alabama
09.01.2019 18:26
Ради прикола брал ,ещё когда оставался один родной брелок, универсальный пульт для автоматических ворот.
Пытался скопировать.Один раз срабатывает,потом нет.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Max325 писал(а): |
Думаю что самое дезгеморройнгое\дешевое - поставить сигналку.. ( по кр. мере я так и сделал 5 лет назад) |
После полной разборки- покраски- сборки,психологически не готов.
Проще не данный момент пользоваться ключом.Но тоскливо(((!!!
Max325
Alabama
Alabama
09.01.2019 19:05
Max325 писал(а): |
Alabama писал(а): |
После полной разборки- покраски- сборки,психологически не готов. |
тебе отСигналки нужно тока управление ЦЗ. Это 3 провода подключить (прямо к блоку ЦЗ и 2 на сигу- пит и землю... Остальное нафиг не нужно.. (Точнее - остальное можно и потом)... Я так же и делал.. кога мер один штатный брелок и купить его не удалось - сперва купил сигу одкоючил ее к ЦЗ за 15 мин.. потом по теплу доподключал по штату.. И даже автозавод и пр... |
Воодушевил!) Ок! Спасибо!
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
15.01.2019 02:48
МУЖИКИ!!
ВЫ испохабили РУССКИЙ язык.
На
читались всяких @,
Тявкает (ПРОСТИТЕ, за выражение),
А о чём?
Где?
Смысл?
Интересно.
Как слово,
Я первый начал
Или есть первооткрыватель.
Моё почтение....
Уважаю мыслящих людей.
Сао41
kashcei
Сао41
Сао41
16.01.2019 01:34
Там они и стят!
И цвет по мему вкусу!
Почитай, что написано, под первым снимком и обрати внимание на цвет...
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Ночью глаза вырвет Suicide
Donis
