venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
10.03.2015 21:17
Max325 писал(а): |
конечно не могу быть уверен - стар и пьян.. но.... 1. это не "реле ЦЗ".. Это реле зеркал и стеклоподъемников. 2.Если в блоке у левой ноги его нет (а я почемуто думаю что нет) то его и нет боле нигде.. |
Всё что мог найти проштудировал. Нигде (в прочитаной мной литературе по ремонту на русском) про это реле (центрального замка) не пишут.... Еще б кто подтвердил шо энто и есть реле зеркал и стеклоподъемников... Просто хочу в этом месте один из проводов БК подключить... так шоб представлять кудыть энтот провод тащить...
Max325
venom712
venom712
11.03.2015 07:11
Max325 Спасибо за информацию. Думаю что для ПОЛНОЙ ясности на схеме поправить бы... всеж это неточность... и всегда приятно когда их (неточностей) нету...
Лепёха
Лепёха
Авто: Great Wall Safe 2008г.
07.08.2015 14:57
ski писал(а): |
сейчас всё работает - брелок без батарейки лежал 5лет просто поставил и всё работает(ничего не слетело)
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
у меня такой - |
А ка правильно? Какую положил + вверх, а какую -?
djbu
Джиппер
Лепёха
Лепёха
23.09.2015 12:52
Джиппер писал(а): |
Батарейку в брелке не пробовал менять? |
А как правильно они должны быть уложены?
Джиппер
djbu
Джиппер
Лепёха
shaitan219
Авто: Great Wall Pegasus
shaitan219
05.10.2017 23:43
Купил свой пегасик с рук и с единственным брелком от ЦЗ, спустя 4 года эксплуатации он вдруг оказался утерян.(
Про "волшебную кнопку" на блоке ЦЗ уже узнал, а теперь питаю надежду приобрести новый брелок и с помощью той же "волшебной кнопки" задать ему нужные параметры. Вот только какого диапазона частоты МГц нужно приобретать брелок или может заказать где подходящий можно, подскажите пожалуйста, как выйти из ситуации!? (Сборка Китай 2006 года)
Max325
shaitan219
shaitan219
05.10.2017 23:56
уже думал об этом, но для этого провода нужно тянуть новые или разъемы одинаковые как у ЦЗ?
Max325
