Проблема с центральным замком
Steave-075
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Steave-075
Ссылка на сообщение 24.07.2013 07:54
wolf48 писал(а):
а как он выглядит,там только предохранители и релюшки
Так, плавстик нужно снять не только боковой, а еще и подрулевую крышку. А чтобы снять подрулевую крышку, нужно снять черную оконтовку (пластичек такой) приборной панели. Иначе снять подрулевую крышку тяжело. Речь идет о новой приборке. Как сделано в старых я не знаю. Блок ЦЗ прикручен выше и немного левее блока предохранителей. В него воткнута одна колодка, а сверху торчит проводок 10 см длинной - это антенка.
Выглядит как? Черная коробочка размером с пачку сигарет.
hbar02
hbar02
Ссылка на сообщение 24.07.2013 09:43
abrek писал(а):
hbar02 писал(а):
Если из брелка вытащить батарейки и снова вставить, то секунды три он работает. Если за это время машину не завести, он снова блокируется. У меня так, во всяком случае.
за 3 секунды не успеть сделать такие манипуляции:
Да ладно. Надо всего лишь приподнять крышку брелка, чтобы контакт прекратился, а потом снова защелкнуть ее. Необязательно же винтик сидеть закручивать трясущимися руками.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 11.11.2014 17:36
Как и у многих после замены батареек перестали работать оба брелка ЦЗ. Помогло нажатие "волшебной кнопки" на самом блоке ЦЗ (точнее В блоке ЦЗ). Снимаем пластиковый порожек, снимаем панель у левой ноги водителя, снимаем подрулевую часть торпедо, откручиваем блок ЦЗ, разбираем корпус блока ЦЗ откручивая 4 самореза которые держат металлический кронштейн крепления блока ЦЗ, жмем волшебную кнопку (блок естественно НЕ отключаем от проводки) , открываем-закрываем двери - один брелок заработал. Для оживления второго снова жмем волшебную кнопку, открываем - закрываем двери вторым брелком. Заработало. Собираем всё в обратном порядке. Для чего китайцы кнопку внутрь блока запрятали - непонятно. Просверлить дырочку, напротив кнопки в корпусе блока, чтоб в будущем можно зубочисткой нажать и не разбирать низ торпедо и не отркучивать сам блок ЦЗ.
P.S. Машина чисто-китайский олень ж3 2005года...
EVIL
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
EVIL
Ссылка на сообщение 24.11.2014 09:12
парни, у меня центральный замок сам открывает двери после закрытия!!!
происходит так: заглушил авто, нажал кнопку закрытия дверей на штатном брелоке, авта закрылась, а через пару минут двери сами открылись....( сигналки в авто нет, все штатно)
кнопку в салоне, через которую можно блокировать двери отключил-не помогло..
подскажите куда смотреть? Pomogite
машинку на ночь закрыть можно только скинув клеммы с аккума((((
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 24.11.2014 09:38
сначала в привод водительской двери... Отключить его для проверки.. затем в блок ЦЗ.
EVIL
EVIL
Ссылка на сообщение 24.11.2014 09:41
Max325
можно подробнее ?)
EVIL
EVIL
Ссылка на сообщение 24.11.2014 12:40
снял обивку. куда смотреть?
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
все нашел, где отключить привод))))))
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 24.11.2014 12:58
Сталкивался я с такой проблемой. Решение примитивно до жути. В водительской двери проходит толстый заизолированный жгут проводов. Если его пошевелить, начнет самопроизвольно открываться замок. Потрошим жгут. Вся фишка в том, что в этом жгуте находится два черных провода !на скрутке! (японский ты бох, китайцы используют скрутку ApStenu). Место скрутки проводов окисляется, цепь размыкается и замок закрывается от любого пинка по двери. Зачищаем, паяем и забиваем))
EVIL
EVIL
Ссылка на сообщение 24.11.2014 13:03
wheels_of_fire
ну, китайцы!!!!!!!!!!!
ApStenu
спасибо огромное!!!буду увлекаться!!
тоже это сейчас заметил, когда шевелил там этот жгут!
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 24.11.2014 13:08
Как бе не за что, удачи в ремонте! Nalivai
EVIL
EVIL
Ссылка на сообщение 24.11.2014 13:11
wheels_of_fire
Nalivai
спасибо!
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 06.01.2015 00:18
Господа, заболел блок ЦЗ, не реагирует на кнопку закрыть на двери водительской(та которая на панельке с кнопками стеклоподъемников).
Жгут прозвонил, из двери до блока ЦЗ всё доходит. Кнопка открывать открывает, а вот закрывать не закрывает.
Приходит с неё сигнал(на закрытием) на 12 контакт разъема блока ЦЗ, и тишина, абсолютная. На 11 контакт приходит сигнал открытия ЦЗ, и все замечательно работает.
Разобрал блок ЦЗ, потыкал тестером практически везде, на печатной плате, кроме места впайки разъема не смог найти куда идёт сигнал ни с 12й ноги разъема(закрытие), ни с 11й(открытием).
Сталкивался кто нибудь с такой штукой?
p.s. при опускании флажка на двери водительской - все замки на дверях срабатывают, цз все двери запирает. с брелка родного(от машины, не сигнализация) тоже все запирается и отпирается замечательно.
slash 1990
Авто: Great Wall Safe 2.2
slash 1990
Ссылка на сообщение 08.01.2015 21:47
у меня похожая проблема, только купил авто! с салона ничего не работает, от штатных брелков тоже 0, только щелкают реле.
Провода от сигналки (судя по увиденному) раньше подключались на проводку блока возле разъема, сейчас впаяны в плату этого блока.
Видимо ему настал капец ?
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 10.03.2015 21:00
Уважаемые форумчане, подскажите где в Олене Ж3 находится реле которое отмечено красным на схеме...
P.S. Сорри, чет не получается раскрывающуюся гифку прилепить, оригинал схемы тут
Машина чисто китайский Олень Ж3 2005 года.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 10.03.2015 21:05
конечно не могу быть уверен - стар и пьян.. но.... 1. это не "реле ЦЗ".. Это реле зеркал и стеклоподъемников. 2.Если в блоке у левой ноги его нет (а я почемуто думаю что нет) то его и нет боле нигде..
