jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
01.09.2016 14:19
Про эти я в курсе)
jek7
jek7
jek7
01.10.2016 17:29
Народ, короче у меня отчаяние полное... колесо левое не в какую не хочет становится правильно... по всем мастерским проездил никто не может, осталась одна, поеду в понедельник. Я уже сайленблоки все поменял и торсионы крутятся( надо выровнить).. пластин в верхних рычагах нету.. что делать то??
китаец41
китаец41
02.10.2016 08:13
Ось верхнего рычага как стоит?Когда у себя менял сайленты,заметил что место прилегания оси рычага немного смещено.Как собрал уже не помню,но пластины остались на месте.Посмотри на ось сверху все поймешь,хотя может только у меня такое.
jek7
jek7
02.10.2016 09:46
Да вроде ровно стоит.. а как она ещё должна стоять??
jek7
jek7
02.10.2016 12:41
Кстати, вчера вечером психанул и решил наоборот поставить пластинки.. приехал, пока ставил, пришла идея как выровнить торсионы) померить на сколько с левой стороны выходит болт. Оказалась с левой 4см, а с правой 5см... выровнил, и о чудо, шрус перестало закусывать и колесо стало почти прямо о_0. Вот теперь и думаю, что помогло шайбы поставленые или торсионы...
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
02.07.2017 10:33
Помогите советом, машину уводит в право, появилось это после того как поменяли шаровые с левой стороны. Посмотрели все сайленты вроде целые, рулевая тоже, ездил на сход развал, первый раз не помогло, выставляли все по мануалу. Когда приехал второй раз настройщик сказал что "у тебя все сбилось" переделал но ее все равно ведёт.. Не знаю что там сбиться могло но куда копать?..
PRIBALT
Zikan
Zikan
02.07.2017 11:42
Переставлял с зада на перед, все равно ведёт.. Шаровые с правой стороны хорошие, тем более что менял то я слева.. Ладно придется на другой сервис ехать..
Сапер
Сапер
19.09.2023 21:26
Гжельский сафе. Поменял верхние рычаги и колеса ушли во внутрь.где то на 2 см.
Хочу крутануть болт угла наклона в нижнем рычаге. Там есть усы у этого болта и спереди и сзади. Их надо отгибать или нет. Может кто крутил этот болт? Подскажите.
Сапер
Сапер
20.09.2023 09:15
Ну так этот болт всё-таки крутят. Им же регулируют наклон колеса. И в Мурзилка пишут тоже самое.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
21.09.2023 05:55
Сапер писал(а): |
Ну так этот болт всё-таки крутят. Им же регулируют наклон колеса. И в Мурзилка пишут тоже самое. |
Не надо трогать этот болт.
Ось неправильно стоит. Либо з/ч говно. Надо было сайлентблоки поменять и всё.
А в Нижний рычаг вообще не лезте, он умрёт вместе с машиной.
Сапер
Сапер
24.09.2023 06:14
Вы оказались правы. Новые рычаги полное гавно. Один рычаг оказался короче на 1 см. Другой короче на 0.5 мм. Даже вытащив все проставки невозможно было сделать развал. Перебрал старые рычаги и было мне счастье. Колеса стали в ноль. Печально только что такое гавно продают.
