Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Boltozavr
Авто: Chery indiS
Boltozavr
Авто: Chery indiS
03.04.2019 23:35
Demon6 писал(а): |
Boltozavr
Вероятно просто адаптацией не обойтись. До ремонта коробка нормально работала? |
Да, без проблем.
Demon6
Demon6
04.04.2019 09:00
Boltozavr писал(а): |
Да, без проблем. |
Скорее всего вам при ремонте что-то повредили
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
04.04.2019 09:36
По любому надо с диагностики начинать, Болтозавр и просит помочь. Ошибка о многом расскажет. Если конечно с самой коробкой и роботом ни чего не делали. Странно что в ручной режим не встает, обычно аварийный режим именно ручной. 1-2 и задняя. А тут в авто режиме завис
А уровень в гидросистеме РКПП то, в норме?
Думаю все таки что обойдется и адаптацией одной. И да проверь все разъемы. на целостность, а то могли и пин свернуть.
Boltozavr
Авто: Chery indiS
Boltozavr
Авто: Chery indiS
08.04.2019 15:31
ЯРЧЁ писал(а): |
Думаю все таки что обойдется и адаптацией одной. И да проверь все разъемы. на целостность, а то могли и пин свернуть. |
Да, вот проблема в том что делали рукоОпы мотор. Это уже стало очевидным.
Хочу почистить все разъемы робота. Жидкость в уровне, при переключении включается и задняя и первая, но нет индикации, только Авто.
В любом случае нужно подключать прибор. Нашел добрых людей с Лаунчем, говорят приезжайте прочитаем. Ну как ехать через полмосквы со сломанным роботом...Поэтому вот ищу доброго человека в районе Котельников, кто мог бы подъехать к машине. Пока не нашел)).
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
08.04.2019 16:04
ТЫ за это время уже бы все приблуды купил и сам продиагностировал. Денег две тысячи. Зато потом не искать у себя в, Котельниках добрых людей с лаунчером.
Да забыл, там по моему у нас два разъема одинаковых, может просто местами перепутали? (но это не точно, на фиате точно есть два таких)
Demon6
Demon6
08.04.2019 16:12
Нашел добрых людей с Лаунчем, говорят приезжайте прочитаем. |
Ну так для этого Лаунч не нужен, достаточно ELM327 с чипом FTDI (красная цена 1000 руб) и программа Multiecuscan, а также хоть какое-то понятие о том, как диагностировать неисправность. С последним, как правило, проблемы.
Boltozavr
Авто: Chery indiS
Boltozavr
Авто: Chery indiS
08.04.2019 16:38
Demon6 писал(а): |
Ну так для этого Лаунч не нужен, достаточно ELM327 с чипом FTDI (красная цена 1000 руб) и программа Multiecuscan, а также хоть какое-то понятие о том, как диагностировать неисправность. С последним, как правило, проблемы. |
ELM327 имеется, версия 1,5 но не знаю какой чип. Блютусный. АльфаОБД коробку видит, но ничего делать с ней не хочет. Мультискана на телефоне нет, и ноута нет, только стационарный комп.
Машина родственницы, скинула на меня проблему. Ну я решаю по мере возможностей...
Demon6
Boltozavr
Авто: Chery indiS
Demon6
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
09.04.2019 01:55
Demon6 писал(а): |
программа Multiecuscan |
Эта программа умеет работать с Чери на уровне X-431?
Demon6
Demon6
09.04.2019 02:44
VladT11 писал(а): |
Эта программа умеет работать с Чери на уровне X-431? |
Скорее всего нет. Программа для Windows, а Launch работает только с Android, насколько я знаю. К тому же для Launch есть собственная программа, с другими он не работает.
Boltozavr
Авто: Chery indiS
Boltozavr
Авто: Chery indiS
09.04.2019 09:26
Demon6 писал(а): |
А тот, который у тебя есть, сначала попробовать не хочешь? У меня по bluetooth прекрасно все соединяется. Поэтому USBшный продал уже давно.
Конечно хочу. Думаю его вскрыть посмотреть ЧИП.
Иначе видимо не узнать...
Ander
Demon6
Demon6
09.04.2019 12:22
Иначе видимо не узнать... |
Разбирать не обязательно. Протестируй его программой elm327 Identifier для android. Если будет показывать поддержку всех команд до версии 1.4, то скорее всего чип нужный стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ander писал(а): |
А я долго плясал с бубном, покупал с usb, с блютусом, нихрена - пока не купил вот этот с вайфаем: |
Тоже неплохой вариант.
