Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Demon6
Demon6
20.12.2018 23:37
Валентин123 писал(а): |
Всем спасибо за помощь |
Да собственно ничем и не помогли. По-месту смотреть так-то надо бы. А multiecuscan есть возможность подключить? Там можно практически все параметры посмотреть, графики и какие-то отдельные команды подавать.
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
21.12.2018 08:11
Вот они мультикусканом и ланчем три дня настраивали вдоль и поперек. И на месте и на ходу. Переключения скоростей получилось а сцепление нет. Со слов слесаря а диагност говорит что все обучил.
Валентин123
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
22.12.2018 22:12
Я сразу подключился к машине посмотрел ошибки, снял информацию и адаптировал сразу. Ошибки после начали загораться уже не при переключении с1на2 а хаотично. На холостом ходу либо на скорости. Но загоралась сразу. А после последней замены датчика вдруг перестала гореть?
Добавлено спустя 35 минут 12 секунд:
Только что писал что поехал много ошибка не появилась.
Demon6
Demon6
23.12.2018 01:53
Валентин123
Что можно сказать по этому поводу: ошибка по стоп-лампам появляется, только если перегорели или нет контакта в обеих лампах. Если хоть одна лампа исправна, то ошибка не заграется. Причем ошибка действительно появлется не сразу, а через пару секунд после нажатия тормоза. После отпускания тормоза она гаснет. Ошибка по тормозу может также возникать, если концевик педали работает не правильно, то есть одна пара контактов работает, а другая нет. Также теоретически (сам не проверял) ошибка может возникать, если концевик тормоза постоянно включен (не отрегулирован или нет контакта), и при этом нажимать педаль газа.
Ты наверно уже в курсе, что концевик тормоза саморегулируемый: для настройки перед установкой нужно шток концевика полностью вытащить, а после установки педаль сама нажмет и установит нужную длину.
При нелегкой замене лампочки стоп выключался когда включался габариты. На выключенных габаритах при нажатии стопа загаралась нить накала габарита. |
Так наверно лампочку неправильно установили, хотя это сделать сложно - на лампе стопорные выступы находятся на разном уровне, пазы в патроне тоже на разном уровне. Чтобы поставить неправильно, нужно ну очень постараться. Если обе лампы были вставлены неправильно, то из-за этого шестеренка и выскакивала: сопротивление нити габаритов значительно больше нити стопа - мозги воспринимают такую нить как обрыв и выдают ошибку.
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
23.12.2018 06:44
Про регулировку в курсе. У нового датчика мягкая и частая а у родного шток жёстко и рывками. Я подумал что проблема решена а не тут то было. Лампочка стояла правильно не один раз снимал. Потом заметил что вместо нити тормоза горит нить габарита. Это без включении габаритов а включить габариты тоже нить габаритов горит а нажать педаль тормоза лампа перестает гореть. Я подумал что в цоколе коротыш. Снял фанарь и звонил. Коротышка не было. И на взгляд подозрения не возникло. Видно как провода заходят и контакты на месте. Щупом подогнул усики и все заработало. Но ошибка не закончилась на этом пока я не воткнул родной датчик.
Лягушка ещё не работает. Так и я год без лягушки ездил проблем не было.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Тут я и подумал может быть какой провод отгнивает или ломается? А может реле какое глючит?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Контакт на лампочке был и при включении габаритов и при нажатии педали. Только горела одна нить либо ничего не горело.
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
23.12.2018 12:16
это отгнивает контакт массы
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
23.12.2018 14:11
OlgMk писал(а): |
это отгнивает контакт массы |
А в каком месте? Контакт массы чего? Должно быть там где сырости много
Demon6
Demon6
23.12.2018 16:38
А в каком месте? |
В патроне масса пропадает, вполне такое может быть. Померь напряжение на контакте массы в патроне относительно кузова при включенном габарите или тормозе, если напряжение не нулевое, то надо массу зачищать или прокидывать заново. Насколько я помню, болт массы где-то на правом заднем крыле под обшивкой (могу и ошибаться).
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
23.12.2018 18:09
Согласен. Могла масса в патроне не контачить на лампочку. Как только я подогнул хорошенько контакты и все заработало. Но ошибка не пропала а пропала как только я поменял на родной датчик стопа. Чем же новый датчик был хуже родного? Или просто совпадения?
Demon6
Demon6
23.12.2018 21:11
Чем же новый датчик был хуже родного? |
Может брак попался?
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
23.12.2018 21:49
Нужно было его забрать распотрашить
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
Только что написал
Целый день езды, глюков нет
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
24.12.2018 22:04
Это всё конечно же хорошо. Но история со скоростями которые не хотят включаться не закончилась. Может у кого родилась ещё одна умная мысль? Куда и в какую сторону двигаться? У меня есть параметры посмотреть. И скорости и обороты и ещё всякие интересности. Я потом покажу как все отсниму. После завтра. Мне хотя бы счегото начать.
Demon6
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
24.12.2018 22:34
У нас чуть потеплело. У индиса даже датчик заднего хода заработал.
