Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.02.2018 17:25
Возможно оно и так, вот только ошибки после того как целиндр сцепления перестает двигаться и скорее всего из-за потенциометра, который на цилиндре. Жду следующих морозов. Проявляется на морозе.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.02.2018 19:00
Привет. Собрал новый вариант ремкомплекта
https://m.vk.com/club.chery.indis
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.02.2018 16:04
После всех мытарств.Побывав в другом отделении офф сервисном центре.Мне обьявили что нужно менять цилиндр сцепления.Цена вопроса 31 000 рублей.На вопрос можно ли как то это отремонтировать Сказали только замена.-Болячка такая.После тёполого дня утром подмораживает и машина не едет не переключает скорости.Прогреть часок и всё отлично работает. При плюсовой погоде естественно проблем нет.Отправили запрос в китай так как машина ещё на гарантии.Но говорят что как то всё размывчато в сервисной книжке написано.Что на узлы сцепления 12 месяцев или 20 000 км..но у нас 17 000 пробег всего.Вот жду ответа с завода..Дальше не знаю что делать таких денег у меня нет.За машину кредит еле еле осиливаю..До тепла ?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.02.2018 18:47
Ничего не размывчато, а наоборот очень конкретно - в скобках указано троса, выжимной подшипник, корзина. Про цилиндр сцепления ни слова. Так что если отказывать будут, подавайте письменную претензию. Правда на вашей стороне!
Неправда! Отремонтировать можно, есть ремкомплект. См пост выше.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.02.2018 21:24
Написал бы подробнее. Ошибки загораются? Проливал кто нибудь какую нибудь жидкость на узел переключения передач? Насос работает? Заливали какую нибудь жидкость непонятную в робота? Целиндр выжимает перед запуском? При включенном зажигании скоростя переключаются (1 2 задняя)? Или как происходит? Что умельцы делали, если в в курсе? Самостоятельно можешь что сделать? Вариантов много. Начинать нужно с уровня в бочке, кнопки ЭКО, задних фонарей стопов.
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.02.2018 22:07
Я написал вкрадце..Тутеллу поменял недавно..залита оригинал.Это не помогло.Ошибки загораются.Насос работает.Всё работает как часы после длительного прогрева..или когда плюс на улице.Как машина постояла остыла и морозцем прихватило..всё.на табло нет скорости или глохнет при включении вперёд. или просто дёргается .Постояла недавно в тепле работало неделю пока не потеплело и я в лужу не вьехал . на следующий день мороз вдарил..грел полтора часа.. чтоб уехать.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Я видел Но я незнаю специалистов в Нижнем ктобы мне это всё сделали
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
И как грамотно составить претензию..Если откажут в гарантии.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.02.2018 22:38
Вполне может водичка в датчике сцепления подмерзает,или большой разъем от робота,что сверху сзади коробки, добираться правда погано,а проще просушить хорошо,чтобы все работало,и обработать все разъемы на роботе под капотом -особенно снизу из баллончика силиконом.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.02.2018 22:53
[quote="sokoll72"]Я написал вкрадце..Тутеллу поменял недавно..залита оригинал.Это не помогло.Ошибки загораются.Насос работает.Всё работает как часы после длительного прогрева..или когда плюс на улице.Как машина постояла остыла и морозцем прихватило..всё.на табло нет скорости или глохнет при включении вперёд. или просто дёргается .Постояла недавно в тепле работало неделю пока не потеплело и я в лужу не вьехал . на следующий день мороз вдарил..грел полтора часа.. чтоб уехать.
Целиндр выжимает перед включением двигателя? Скорости переключаются при включенном зажигании?
Добавлено спустя 43 минуты 25 секунд:
Я к тому что бы понять целиндр не выжимает или блок клапанов. Важно найти причину. От того и вопросы. Ты же должен понять что не вылечить болезнь по фотографии. Я соглашусь с Николаем. Точно такой же случай был. Ели вычислил. На морозе не срабатывал цилиндр. Разбирал все в порядке. Оказывается глючит датчик QR512-1707015. Если при включении двигателя цилиндр сцепления сразу не отжимает (не двигается) меняй датчик на цилиндре. На блоке клапанов таких два. Можно по очереди пробовать. Это наиболее дешёвый способ попытаться. На рынке в районе 3000. Подробнее об проблеме в моем случае на странице https://m.vk.com/club.chery.indis
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Когда заменю неисправный датчик разберу его проверю теорию про воду в датчиках.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.02.2018 00:13
А если совсем не хочешь вкладывать тогда пробуй бодаться. Права потребителей или телевидение на кройняк. Пробег слишком маленький. Чтобы ломаться.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.02.2018 05:30
sokoll72
В личке напиши свой e-mail, я тебе скину пример претензии. Или сам поищи, в интернете примеров куча.
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.02.2018 05:56
Есле бы так .вложил в сервис центр уже столько..Прошел все круги ада по выдаиванию денег .И переобучение замена тутелы и разьём подгнил про эвакуаторы вообще молчу.И я уже считал как буду отдавать эти 31 тысячу.Я спрашиваю меньшей суммой ни как?
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.02.2018 14:24
Брал такой датчик,не подходит разъем,и он с ползунковым резистором,у нас датчик QR513EHA-1707015 ,такой же на вортекс-тинго,он без ползунка,изнашиваться в нем практически нечему,а QR512-1707015 стоит на чери gg.Сейчас на роботе все 3 датчика QR513EHA-1707015.
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.02.2018 14:52
Спасибо ребят за консультацию.Хоть немного картинка вырисовыватся начала .У самого возможностей нет так как инвалид зрения.Водит машину жена.Буду искать мастера и хоть могу обрисовать картину в общих чертах.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.02.2018 23:52
Да ты прав. Неделю ждал. Теперь 513-й 3 дня ехать будет. Только получается что он без QR. Да ещё датчиком скорости обзывается кое где. И дороже в 3 раза. Погляжу что приедет.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.02.2018 11:03
Приедет то ,что надо,их 3 одинаковых,-датчик выбора передач,датчик скорости,датчик положения сцепления.Да они дороже,но надежнее 512-х.Я себе поменял,но не помогло,теперь есть подозрение на датчик скорости,он-же оборотов входного вала коробки.Если тоже не поможет,буду менять сцепление,забодала пробуксовка.Да,на нашей коробке в основном детали под индексом 513,а 512-это механика,или чери gg,или более старые модификации.
