Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.09.2017 23:29
Да,нужен для адаптера,у меня инструкция была на адаптер,ставятся драйвера для него,все было на диске с адаптером,повозиться пришлось,но все получилось.Насчет сетки фильтра ничего не слышал,и если есть,то все не так просто.Сбрасывается программой давление,потом только разборка.Сперва нужно измерить давление в гидроблоке,а потом говорить о каком то фильтре,либо сам мастер фуфло,либо хочет развести мое мнение.Я кстати Тутеллу в бачке шприцом откачал,и залил свежую,не скажу,что была сильно грязная,но потемнее свежей.На работе никак не сказалось.
Игорь Абаджян
Авто: Chery indiS РКПП
Игорь Абаджян
Ссылка на сообщение 01.10.2017 13:16
nikolay писал(а):
Не знаю какой он программой проверяет и обучает
Я тоже не знаю,что за программа,но на мониторе была именно Чери Бит,это я видел сам.Дальше наблюдать было неудобно.Кстати к вам такой вопрос,после адаптации пропали пробуксовки?сколько проехали после обучения?переключения четкие или дольше чем были раньше?У меня по ощущениям переключения немного удлинились,хотя может мне так кажется.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.10.2017 13:31
Пропало,но через несколько сотен опять появилось,еще раз сделал,пока нормально себя ведет.Сейчас езжу мало,пробег небольшой,переключения как и раньше,быстро.Вроде после обучения передачи стали чуть длиннее,с места разгон подинамичнее стал.Может только ощущения,но вроде получше стало.Да,еще интересно, Бит называется в Украине,у наших дилеров должен быть Экзаминер,так называемый,для Чери.
Игорь Абаджян
Игорь Абаджян
Ссылка на сообщение 01.10.2017 14:04
Знаю,только дилеров у нас не осталось.Ближайшие в Краснодаре и в Ростове,проще приехать к Вам на пару часов,результат будет надежнее.Я кстати говорил ему,что сцепление подводится три раза,он только отмахнулся,типа-какие мы тут все умные.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.10.2017 00:27
Кто подключал Multiecuscan. Через какой адаптер работает? У меня через bluetooth не получилось, но похоже, что там V2.1.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 02.10.2017 17:36
Demon6, у меня OBD навороченный и блютус и вафля и шнурок, но в 99% работаю через шнурок, а то то связь потеряется то сигнал не доходит то виснет все, ну плохо вяжется и китаец и итальянец через воздух, им бы чувствовать этот палец ( а не ручки то вот они).
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.10.2017 21:38
У меня работает с ELM237,но только со шнурком,блютус не хочет.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.10.2017 21:52
Понял, спасибо, а шнурок где покупал?
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.10.2017 23:15
Покупал на радиорынке,фото есть на 49 стр.темы.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.10.2017 16:52
Получилось у меня сделать адаптацию робота, но вот с калибровкой сцепления какие-то непонятки. Все вроде делаю по инструкции: включаю зажигание, запускаю функцию калибровки, запускаю двигатель, включаю первую передачу и даже не успеваю тронуться, как программа выдает "операция завершена, код 00". Кто подскажет, что я не так делаю?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
P.S. Адаптер заказывал вот тут: с чипом FT232RL.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.10.2017 19:51
Адаптация происходит очень быстро.Я вынес ноут под капот,включаю зажигание,запускаю калибровку,иду завожу и бегом назад смотрю на тросик сцепления, сверху.видно как он несколько раз дергается.Выходим из программы,выключаем зажигание и ждем секунд 10-15,чтобы блок робота запомнил.Это и есть калибровка.Повторяем еще 2 раза так-же.Я пробовал по всякому, и ездить,толку мало,когда остановишься,только тогда выдаст- операция завершена.Передачи включать не надо.Калибровка начинается только после заводки двигателя после команды на калибровку и проходит очень быстро.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Добавлю,чип у меня такой-же
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.10.2017 21:15
nikolay
Спасибо! Friend Просто в программе процедура описана по-другому. Видимо, в описании косяк закрался.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.10.2017 22:31
Demon6 писал(а):
описана по-другому
Ну да,я уж методом научного тыка дошел,а потом на других форумах нашел подтверждение.В движении наверное нужно у фиата.Удачи!
Mazek2.0
Авто: Chery indiS
Mazek2.0
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.11.2017 09:08
Приветствую.
Камрады, расскажите, пожалуйста, какой коробас вы в настройках мультиэкускана выбирали? Я методом тыка подобрал CFC300 от Fiat Linea, все проверки и настройки работают, но самотарирование сцепления только после покатушки на 1ой скорости, как в комментарии из проги.
И это, FT232RL - это просто конвертер USB-UART, в данном случае USB-RS232, к функциональности ELMки отношения не имеет. При покупке ELM надо смотреть, чтобы чипом был PIC18F25K80 и в отзывах было указано, что работает с Форсканом. По ELMкам есть хорошая тема на 4pda.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 20.11.2017 09:47
Я ставил по-моему Fiat Bravo 1.4 16v. Точно сейчас посмотреть не могу.
