Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
ИльяТ
Авто: Chery indiS S18
ИльяТ
23.09.2016 11:41
Всем привет!
Chery Indis с РКПП, возраст - два года, пробег - 15000. Нежная эксплуатация. Ездит женщина: не гоняет, не топит газ, не дергает ручку коробки. Но случилось то, что случалось у многих здесь пишущих: РКПП стала работать через пень. Для начала коробка стала переключаться медленней, чем раньше. А сейчас такая история: заводим двигатель, прогреваем, на табло все ок, горит AUTO, номер включенной передачи. Стартуем. Почти сразу: загорается желтая звездочка с восклицательным знаком в правом верхем углу, пропадает указание включенной скорости, машина не торопится переключаться с 1-й на вторую, раскручивая движок по полной. Приходится на вторую переключать вручную. Дальше автомат работает получше, но вручную все-равно это делать легче. В общем, проще ездить в ручном режиме, чем в AUTO. Включишь на AUTO ECO — всё тоже самое.
Дальше почитал все и начала проверять.
1. Масло на нормальном уровне: на холодном — середина между мин и макс или чуть меньше, на разогретом доходит почти до макс.
2. Поехал к электрику и закрепил датчик (на фото), заодно промазали и все остальные датчики РКПП.
Всё осталось как было. Скажите куда копать дальше? Подскажите адекватного спеца в Москве или Московской области, который может адекватно в этом разобраться.
Заранее спасибо,
Илья.
Demon6
Demon6
23.09.2016 11:55
ИльяТ
К официалам не пробовали обращаться? Случай то может быть и гарантийный.
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
23.09.2016 15:38
ИльяТ писал(а): |
Скажите куда копать дальше? |
попробуйте посмотреть, какие ошибки есть в мозгах робота. У меня была ошибка датчика скорости. Заменили - полегчало. Окончательно полегчало только после переобучения робота.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
31.10.2016 10:26
Доброго всем дня и хорошей недели! Друзья,никто не проводил адаптацию сцепления тигговской прогой Multiecuscan,писали что робот на нем один в один с нашим,по идее даже если механика разная ,то алгоритм сцепления и переключения 5-ти передач должен быть тот-же.Надо сделать адаптацию,а с оффами пробемы.Еще есть одна программка -Примус.С ней на Вортекс -Тигго тоже делали.
АрхАнгел
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
14.11.2016 16:35
nikolay писал(а): |
Доброго всем дня и хорошей недели! Друзья,никто не проводил адаптацию сцепления тигговской прогой Multiecuscan,писали что робот на нем один в один с нашим,по идее даже если механика разная ,то алгоритм сцепления и переключения 5-ти передач должен быть тот-же.Надо сделать адаптацию,а с оффами пробемы.Еще есть одна программка -Примус.С ней на Вортекс -Тигго тоже делали. |
как я знаю, у тиго нет в комплектации Робота, только вариатор - а это совсем другая история и никаким образом не похожа на робота
Demon6
Demon6
14.11.2016 18:46
АрхАнгел писал(а): |
как я знаю, у тиго нет в комплектации Робота, только вариатор |
Сейчас выпускают на роботе. Комплектация 1.8 AMT. И ранее тоже выпускали.
nikolay
Алекси1981
Авто: Chery indiS
Алекси1981
Авто: Chery indiS
27.11.2016 07:58
Добрый день. Помогите советом. Вечером как обычно поставил Индис на роботе на стоянку. А утром она не заводится, стартер крутит но не схватывает, горит желтая шестеренка с восклицательным знаком. На улице -3 мороза т.е достаточно тепло. Подскажите что случилось. пробег 38000. обслуживалась у официалов. Стопы горят. Масло сегодня проверю.
Клеммы аккумулятора снимал на несколько часов. Не помогло. Салон официалов в нашем городе закрылся. Ближайший за 200км.
Demon6
Demon6
27.11.2016 13:08
Алекси1981 писал(а): |
стартер крутит но не схватывает, горит желтая шестеренка с восклицательным знаком. |
При включенном зажигании и нажатом тормозе попробуйте переключать N, D, R есть звук переключения, индикация? Если есть, то коробка тут ни при чем.
Еще попробуйте завести другим ключом. Возможно, что иммобилайзер ключ не видит.
Алекси1981
Авто: Chery indiS
Алекси1981
Авто: Chery indiS
27.11.2016 18:14
Спасибо. Есть новые данные. Перегорел предохранитель номер 21на 10 ампер "Электронный блок управления" (Что это за блок?) в салоне авто. Поставил, сгорел ещё раз. Поставил новый с магазина, пока работает. Но теперь, то появляется то исчезает ошибка коробки. Масло в норме. Ездить пока не пробовал, боязно.
Приезжал электрик, что то подключил но у него не на Индис программа а на итальянца. И сказал что выдаёт ошибку Р0703. Но что она означает он не знает.
Demon6
Demon6
27.11.2016 22:09
И сказал что выдаёт ошибку Р0703. Но что она означает он не знает. |
Точно утверждать не возьмусь, но для других машин данная ошибка - неисправность датчика нажатия педали тормоза, так называемая "лягушка". Проверьте его в первую очередь. У вас стопы точно горят? И еще, точно опишите ситуацию, когда выскакивает ошибка.
Датчик поворачивается на 90 градусов и вытаскивается, потом отсоединяется разъем. Далее проверяем при нажатии одна пара контактов должна замыкаться, другая - размыкаться (вроде так, но точно не помню, возможно, что обе пары замыкаются).
Алекси1981
Авто: Chery indiS
Алекси1981
Авто: Chery indiS
28.11.2016 21:12
Спасибо. Творится какая-то ерунда, сегодня ошибка ни разу не выскочила. Проехал 20 км. Стоп сигналы горели все три. А где находится датчик (лягушка) чтобы сработать на опережение и всё проверить? Ошибка выскакивала просто когда машина работает на холостых и при переводе на драйв. То появлялась то исчезала.
Demon6
Demon6
29.11.2016 05:52
А где находится датчик (лягушка) чтобы сработать на опережение и всё проверить? |
На педали тормоза есть небольшая площадка, она давит на шток этого датчика. Его можно увидеть или нащупать под торпедой.
Алекси1981
Авто: Chery indiS
Алекси1981
Авто: Chery indiS
29.11.2016 10:23
На педали тормоза есть небольшая площадка, она давит на шток этого датчика. Его можно увидеть или нащупать под торпедой.[/quote]
Благодарю за советы!
Дядя Паша
Дядя Паша
Авто: Chery Kimo
02.12.2016 20:03
Приезжал электрик, что то подключил но у него не на Индис программа а на итальянца. И сказал что выдаёт ошибку Р0703. Но что она означает он не знает. |
Это ошибка неисправности в цепи датчика. Тут лучше не тратить время и ехать на диагностику и ремонт в сервис. Я ездил в Эстакаду, к метро Нагатинская. Мастер обнаружил , что лампочки стоп сигналов не рабочие. Ну а из-за того, что они не контачат, перестал работать круиз-контроль. Заменили лампы и все. Порядок.
