Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.10.2020 16:10
Доброго все дня!
Прошу помощи советом от знающих здесь форумчан
Сломал всю голову себе.
Ситуация следующая
- завожу авто, отпарковываюсь, ставлю на нейтраль и выхожу в магазин (при этом не глушу авто),
- сажусь включаю заднюю и... писк и в нейтраль. И так далее.
В итоге 1,2,3 ок с регулярным вылетов в N. Если стою на месте включаю передачу 1 держу тормоз всё ок, отпускаю и вуаля в N и писк
Задняя не включается вообще. Селектор перевёл в R, 1 секунду думает и потом обозначение передачи или пропадает или N и писк
Масло посмотрел, мало, долил.
Стопы горят.
Снял ошибки сканом.
Не могу понять куда копать ( адаптацию не даёт делать, качает качает, пытается 2 раза переключить нейтраль и ошибку на ноуте.
[img]
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 13.10.2020 16:38
romanmorgunov111 писал(а):
куда копать
Вот здесь прочти
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.10.2020 16:42
куда копать
Вот здесь прочти
Читал. Смущает в моей ситуации ошибки по тормозу. И ситуация когда я тормоз отпускаю с передачи в N с писком вылетает.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 13.10.2020 16:52
Насколько я помню, в концевике тормоза 2 пары контактов. При нажатии одна пара замыкается, другая размыкается. Возможно, что у вас одна пара не срабатывает. Нужно вытащить концевик, отцепить провода и прозвонить. Если концевик как-то не так себя ведет, то замените его. Потом, когда обратно будете ставить, нужно шток концевика вытащить полностью - он самонастраиваемый.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 14.10.2020 07:23
к вышесказанyому Demon6 можно добавить вот здесь поковыряться http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=60214&sid=a4b2581ba18ec67a ... это по ошибке 0914. Может и в этом проблемтосик.
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.10.2020 11:28
Концевик заказл.
Попробовал адаптацию сделать и собственно вот https://drive.google.com/file/d/1cLj9Ea-76WbaC20apwezUWUwGmSGyhfZ/view?usp=sharing
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.10.2020 22:26
Доброго всем дня!
Значится так ...
Все проблемы вроде решил (датчик поменял, концевик тоже). Теперь ошибка по давлению масла.
Шток вылетает и почему то клинит его нижнюю часть. (ошибка P0942)
Уже и так и так все делал. Вторая бутылка тутеллы пошла из-за фонтана при выбивании)
Куда смотреть, куда гледеть ? [img]
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 27.10.2020 10:31
Как часто включается насос, какое давление показывает.
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.11.2020 13:22
Насос как обычно. По давлению всё стандартно до момента выбивания.
JusticeSH
Авто: Chery indiS CVT
JusticeSH
Ссылка на сообщение 05.05.2021 09:19
Всем привет! Нужна помощь, выбывает чек оранжевый коробки передач. После диагностики на СТО сказали, что падает давление, из-за чего нассос почти всегда работает, из-за этого и бьет чек. Кто сталкивался с таким, кто подскажет?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.05.2021 09:32
Наиболее вероятно нужна замена гидроаккумулятора
JusticeSH
JusticeSH
Ссылка на сообщение 05.05.2021 09:43
По цене примерно сколько это выйдет?
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
если нет ни где подтеков то гидроаккумулятор, ну и уровень тутеллы посмотреть
513EHA1707013 Ищи сам
JusticeSH
JusticeSH
Ссылка на сообщение 05.05.2021 09:47
Только взял авто, скорее всего залито не тутел, так как масло красноватого цвета. Как мне сказали, тутел не такого цвета
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 05.05.2021 09:49
Тогда еще и тутелу покупай. Декстрон сжирает гидроакуумулятор
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
При наевшемся гидроаккумуляторе, показатели давления скачут одномоментно, то 79 то 49 то 30 то 0 то снова 50. и это на промежутке в пару десятков секунд. при рабочем аккуме у тебя более 50 не покажет.
