Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.06.2020 08:00
Demon6 писал(а):
Скидываем клеммы с аккуммулятора
Не для того же,чтобы мозг не ругался,а чтобы давление сбросилось заранее снять,и чтобы случайно потом ,когда из бачка откачаешь,насос из пустого бачка воздух не хватанул,вдруг по запарке дверь откроешь водительскую.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 08.06.2020 12:24
Ну из этих соображений резонно.
Night_Fox
Авто: Vortex Tingo FL АМТ
Night_Fox
Ссылка на сообщение 23.06.2020 06:20
Добрый день! подскажите пожалуйста, после замены сцепления на роботе, не проходит адаптация, при сервисной калибровки пишет неправельное включение 2А, при самотарировки просто FF куда копать? адаптацию делаю мультискан 3.0 может в нем проблема?
включается только задняя и первая передача, на не запущенном двигателе, вторая включается
Добавлено спустя 45 секунд:
ошибок нет, в контуре 40 Бар
причем при калибровки все клапана щелкают, передачи включаються
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
сейчас вспомнил, до замены с цепы пробывал адаптировать было также, но машина ехала и переключала, пробуксовка была только, вот и грешу на мультискан, переустанавливал все также, пытался поставить версию 2.2 не дает регистрацию, индентификатор такой же как и версии 3.0, и не меняет, версия 3.0 встает без всяких лицензии
AntonNismo
Авто: Chery M11 (M12)
AntonNismo
Ссылка на сообщение 23.06.2020 06:37
Попробуйте с другого места скачать мультискан 2.2
Night_Fox
Night_Fox
Ссылка на сообщение 24.06.2020 08:26
ни чего не помогает
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 24.06.2020 10:43
Тут где-то инструкция есть, надо еще раз попробовать все по списку делать как написано...
Должна быть какая-то ошибка, иначе быть не может
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.06.2020 13:44
При выполнении статус 00 должен быть,после запуска команды самотарирования.заводим двигатель,можно дать газку немного.можно и на холостых.в принципе без разницы,несколько секунд.и все,отключаем программу ,выключаем зажигание,ждем секунд 30 чтобы запомнила.До запуска двигателя зажигание включено,чтобы связь не прерывалась.и чтобы она была.Должно все получиться
Night_Fox
Night_Fox
Ссылка на сообщение 25.06.2020 06:33
Привет, все делаю по мануалу, ошибки при калибровки все таки выскакивают, но прочитать их можно только через лаунчер
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 25.06.2020 07:28
А может не в мультискане проблемы а в ОВД-ке. Не всем комплектациям, дается микросхема с возможностью работы по... в том числе и роботу.
Night_Fox
Night_Fox
Ссылка на сообщение 25.06.2020 07:43
пробовали через лаунчер калибровать, не проходит
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 25.06.2020 08:09
Кстати, а вот эта проблема осталась? "включается только задняя и первая передача, на не запущенном двигателе, вторая включается
Если да то, если мне не изменяет память то там проблема с клапаном где то писал,
нашел 66 страница
Night_Fox
Night_Fox
Ссылка на сообщение 25.06.2020 09:00
Спасибо, посмотрел, с фотал отправил в сервис, теперь жду
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 03.07.2020 09:48
Доброго времени суток, коллеги! На 72ой странице поведал о своих проблемах с роботом. Так и отъездил всю зиму, периодически делая адаптацию, помогало не на долгое время. Сейчас, потихоньку приступил к ремонту своего Тигры и устранил один из косяков, а именно, отсутствие выбора режима работы "мануал-авто". Может быть кому-то мой опыт пригодится. Разобрал селектор, дабы узнать его устройство. Скорее всего, на Индисе модуль такой же. Там нет никаких микропереключателей. Сплошная электроника. За все переключения отвечают датчики Холла и мощный магнит, вмонтированный в нижний конец рычага. Конкретно за переключение режимов "мануал-авто" отвечает тот, на который на фото указывает стрелка. Вот он-то и сдох. После замены переключение восстановилось. Датчик S543A. Заодно, поменял все светодиоды в подсветке пиктограмм на синие (в Тигго везде подсветка синяя, а тут, блин, жёлтая) , чтобы всё по фен-шую было Smile
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 03.07.2020 22:00
Bravo МолотоК, полезная инфа!
westwost
Авто: Vortex Tingo lux
westwost
Ссылка на сообщение 07.07.2020 07:02
Вопрорс есть ВАЖНЫЙ.
Что индус, что Тигго - робот практически идентичен.
Проблема возникла в пробках.
Греется сцеплеие и ехать невозможно. Нужно прям в топку на газ жать что бы хоть сделалал вид что трогается. Так и сцепу подпалить можно.
в чем причина????
