Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
ekalka
Авто: всётаки будет индеец на роботе
ekalka
Ссылка на сообщение 25.01.2020 12:55
Так, народ как сделать эту адаптацию, какая прога нужна для андройда. Я так понял можно это сделать чеоез елм
? Пожалуйста помогите, а то жена у меня мерседес заберет.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 25.01.2020 14:58
Ну так то все в теме есть, читайте, и будет вам счастье. Программы для android для elm327 нет, есть только для Windows.
ekalka
ekalka
Ссылка на сообщение 25.01.2020 17:31
Спасибо, буду лопатить
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.05.2020 16:51
Помогите! Порвался тросик с рабочего на лапку сцепления. Посенял. Подключился через мультикускан. Параметры на фото. Адаптация не происходит. Насос при открывании двери молчит, меж тем система накачивает 49 бар. Лапка сцепления назад не отходит, даже без тросика. И показатель износа сцепления странное какое-то: 3000.
Куда сначала копать?
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.05.2020 19:32
Ошибки мультикусканом прочитал.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.05.2020 21:36
Насос не обязательно должен работать при открывании двери, он включается только при падении давления ниже 40 бар по-моему.
Адаптация производится только при отсутствии ошибок.
Правильно ли я понимаю, что при заводке двигателя цилиндр сцепления никак не реагирует? Или все-таки в момент заводки отходит назад и сразу возвращается?
Сначала попробовать сбросить ошибки.
Ошибка p0703 - стоп сигналы горят при нажатии тормоза?
Ошибка p2905 как-то связана со сцеплением. На самом деле ничего удивительного, поскольку у вас тросик рвался. Но возможно, что она не активна, и ее можно сбросить.
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.05.2020 22:47
Что то мне кажется, что у меня тросик цилиндра больше чем надо!!! Потому что никаких движений цилиндра (а значит и троса) не видно!
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Правильно понимаю, что в данный цилиндр, давление нагнетается, и свободный ход (рабочий) должен быть в правую (водительскую) сторону?
И ещё, у лапки сцепления, куда тросик цепляется, ход совсем маленький ( рукой пробовал выжимать, максимум сантиметр). Под давлением в 40 бар, он ещё должен сжиматься? Или это и есть рабочий ход этой лапки (этот 1 см)?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.05.2020 23:42
Я не знаю, с какой силой вы жмете, и можно ли рукой выжать. Я сам не пробовал и Индис давно уже продал, поэтому может быть ответит кто-нибудь, у кого он есть.
Должен быть больше
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.06.2020 21:59
Всем привет. А что если сбросить давление и попробовать ещё раз или попробовать снять тросик с вилки
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Хотя бы убедиться что тросик целый.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.06.2020 05:56
Подниму темку...
Вчерась на сервисе мастер предупредил, нужно менять масло в гидромеханизме робота. "Попинывает" ощутимо.
Думаю, справлюсь, сам.
Никто в роботе масло не менял, случайно?
Есть ли нюансы какие?
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.06.2020 14:24
2 раза методом частичной замены шприцом из бачка.Чтобы в бачке было больше,желательно делать с утра.чтобы давление упало и тутулла вернулась в бачек,дверь водительскую не открывать.а то опять закачает в грушу давление.Капо открыть с пассажирской двери .снять воздушный фильтр.Если полностью менять.то надо делать все программой.Еще можно с вечера скинуть клемму аккумулятора просто,тогда можно как угодно действовать будет.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.06.2020 16:33
Значит, алгоритм такой, если без, программ разных.
Скидываем клеммы с аккуммулятора, "мозг" отключаем, чтоб не ругался. Потом откачиваем шприцем, сколько получится, и ровно столько же доливаем, обновляем, так сказать, содержимое.
Когда подадим питание, есть вероятность, что "мозг" не обнаружит "вторжения", и не будет нужды в адаптации, благо, мне её только что сделали.
Ничё не упустил?
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.06.2020 17:30
упустил дооолгое ожидание самосброса давления иже масла
AntonNismo
Авто: Chery M11 (M12)
AntonNismo
Ссылка на сообщение 07.06.2020 18:24
Ничё не упустил?
Через день, еще раз поменять так же. Вот и замена масла. Там его не так много как кажется. Это же не автомат.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.06.2020 21:34
Эту стадию можно пропустить. Датчика уровня в бачке нет все равно, так что мозгам пофиг на откачивание/закачивание.
