Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу   След. 84
Demon6
Авто: Tiggo FL CVT, Haval H6 AT Elite
Ссылка на сообщение06 Sep 2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
emil.safarov
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение06 Sep 2013 22:40
Vera писал(а):
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Может быть кто-то сталкивался и подскажет, что делать. У нас Чери Индис с роботом. С недавних пор, при включении выскакивает ошибка коробки передач. Сначала ошибка пропадала через какое-то время, теперь машина попросту не заводиться. Либо просто становиться на нейтралку и не едет. Машина новая (купили в апреле этого года). До этого ездили в сервис на ТО (на тот момент ошибка появлялась время от времени),но там ничего существенного не нашли. Сегодня машина окончательно встала, проехали от силы метров 300. Может кто подскажет, в чём там могут быть проблемы и насколько это часто встречается у Индисов?
Была та же проблема, первые 300 км терпел и мучался, мучался все чаще... пока не встала окончательно, хорошо, что на стоянке, позвонил в салон, вызвал РАТ, они сами связались с салоном, со слов офдилера, поменяли цилиндр сцепления (может, и не меняли Smile ), визуально обнаружил долив масла в бачок "робота" (там какое-то свое масло, итальянское).
Машине уже 6 месяцев, 8000 км, после ремонта ошибка НИ РАЗУ не появилась.
Romeo-nat
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение11 Sep 2013 06:19
Сначала прверьте уровень масла в бачке для коробки, ошибка может выскакивать из за низкого уровня.
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ссылка на сообщение25 Sep 2013 15:45
сегодня ехал медленно в пробке на роботе, полз как обычно, 1-2я и обратно. выехал из пробки, дал как обычно газку (не в пол, если кто подумал) и вдруг обороты периодически самопроизвольно стали подскакивать до 4-5 тыс. по ощущениям робот периодически выключал сцепление (как бывает на механике, когда не включишь толком передачу). при этом нога давила на газ равномерно, скорость 30-40км/ч, в обчем, все как обычно. на панели ничего не горело. доехал до дома, заглушил, после этого еще раз проехал, вроде норм. что за хрень, у кого какие мысли? пробег 1150, собираюсь на ТО-0.
leiv
Авто: Chery indiS Полная
Ссылка на сообщение25 Sep 2013 23:27
Ander писал(а):
сегодня ехал медленно.
У меня было тоже самое,но я сам додумался что случилось! И ты ответил на него тоже сам, но не догадался, из за того что ты ехал в пробке, диск сцепления перегрелся и сработал датчик, который не давал дальше нагреваться и портить диск! во и все)
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
Ссылка на сообщение26 Sep 2013 10:27
в мануале то нет по этому поводу ничего?
странно как то...
Мелок
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение29 Sep 2013 19:32
Форумчане, подскажите где в Перми (не дилер) или в Екатеринбурге можно сделать диагностику коробки (робот). Проблема рывки при наборе скорости, конкретно при переключении передач. Или может подскажите с чем это связано. Заранее спасибо!
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Ссылка на сообщение03 Oct 2013 08:42
Мелок
Да нормально это, неизбежный минус робота - ощутимые паузы при переключении передач. Не парьтесь, у всех так работает.
emil.safarov
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение03 Oct 2013 19:38
Pav22001 писал(а):
Мелок
нет никаких пауз...
единственный момент с паузой, когда на перекрестке после торможения жмешь на газ, а робот в этот момент со 2 на 1 переходит
Мелок
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение04 Oct 2013 07:51
Машине почти год и до последнего времени пауз не было. При переключении был щелчок.
Ander
Ссылка на сообщение14 Oct 2013 20:31
а какой должен быть этот уровень? нигде не нашел инфы на эту тему
AlexMa
Ссылка на сообщение15 Oct 2013 17:40
на бачке если присмотреться виден min (на индейце не лазил еще,но на кукундии он совподал со швом на бачке), но наливать не выше сапуна
кстати обычно там простой ATF
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение15 Oct 2013 23:04
AlexMa писал(а):
простой ATF
ATF - это масло , поэтому он простое ... Smile
Однако есть несколько видов ATF , несовместимых друг с другом , поэтому не все так просто . Izvini
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение15 Oct 2013 23:26
У нас ATF III
Ander
Ссылка на сообщение16 Oct 2013 10:15
nikolay писал(а):
У нас ATF III
вчера был у офдилера, просил посмотреть уровень и при необходимости долить. В итоге - уровень "чуть выше минимального" Very Happy , а "долить не можем, нет в наличии специального масла, зайдите через недельку" Fu Вот вам и ATF III! На крышке бачка надпись TUTELA, остальное иероглифы. Упс!
