art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
FL708
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
SlavaM67
SlavaM67
Авто: Vortex Tingo 1,8МТ2
26.03.2020 17:47
Народ заменил сцепление,не включаются скорости на заведённом,на заглушенном включаются, сцепление выжимается но вроде как не до конца.Если на заглушенном воткнуть скорость завести трогается нормально,но скорости не переключить.Смотрел как шток выдавливает лапку выжимного до упора не доходит- ещё сантиметра на полтора можно трубой отжать.При прокачке тормозного цилиндра пузырьки воздуха идут постоянно,тормозухи в бачке полно.До замены всё было в норме.
Кто что подскажет.
26.03.2020 18:25
SlavaM67
Тормозного цилиндра.?
liginvalerii
liginvalerii
26.03.2020 19:06
SlavaM67 писал(а): |
Кто что подскажет. |
Что ставили ?
SlavaM67
SlavaM67
26.03.2020 19:41
Весь комлект-корзина,диск подшипник ,брал в экзисте по каталожным номерам.
liginvalerii
liginvalerii
26.03.2020 21:53
Весь комлект-корзина,диск подшипник ,брал в экзисте по каталожным номерам. |
Оригинальная корзина очень дорогая. Родная ходит не менее 300000 км. Диск валео подходит, выжимной койо. Снимайте коробас и ставьте нормальные запчасти. В екзисте оригинала на китайцев нет.
V@sily
30.03.2020 12:51
V@sily
Там не 5мм "люфт" . А чем обеспечивается возврат диска после поворота? Ведь резинка демпферная эта сжимается только после проворота.. Что там внутри где сама ступица? Есть фото?
Т. К. Вместо пружин стоят резинки, то этот поворот по окружности достигает примерно 4см..далее начинается сжатие резинок. Но оно не сильное..
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
30.03.2020 15:19
NOT писал(а): |
Т. К. Вместо пружин стоят резинки, то этот поворот по окружности достигает примерно 4см..далее начинается сжатие резинок. Но оно не сильное.. |
На моем диске всё жестко. Никаких поворотов нет и в принципе быть не может. Там просто нечему вертеться. Внутренний диск зажат и ходит на 5 мм от демпфера до демпфера. Непонятно про какие 4 см речь
liginvalerii
liginvalerii
30.03.2020 17:39
Нот описывает работу 2х массового маховика.
30.03.2020 19:10
V@sily
Ну если посмотреть фото на предыдущей странице с оригинальным диском то видно насколько он вращается. И вращается он легко и сам возвращается. Демпферные резинки при этом даже не участвуют. Вы ступицу достали из диска или только резинку выковыряли? К резинке то вопросов нет.
Шлицевую часть диска зажмите в тиски и покрутите за периметр диска. Если это оригинальный диск - он будет вращаться без усилия на указанное расстояние.
liginvalerii
А он тут причём?
Я описываю работу оригинального диска с МОЕЙ машины, который стоял на ней при сборке в Китае. А также о диске, который куплен и установлен в прошлом году вместо вышедшего из строя mb13 аналога от валео. Кстати... Купленный и замененный точно такой же мв13 после пробега всего в несколько тыс км уже имел на момент замены болтающиеся пружины. Слабоват этот диск за 1500р для 4wd как минимум.
V@sily
liginvalerii
liginvalerii
30.03.2020 21:05
NOT писал(а): |
V@sily
liginvalerii
А он тут причём?
Я описываю работу оригинального диска с МОЕЙ машины, который стоял на ней при сборке в Китае. А также о диске, который куплен и установлен в прошлом году вместо вышедшего из строя mb13 аналога от валео. Кстати... Купленный и замененный точно такой же мв13 после пробега всего в несколько тыс км уже имел на момент замены болтающиеся пружины. Слабоват этот диск за 1500р для 4wd как минимум. |
Вот и я думаю, при чем тут двухмачтовый. А в диске слабым быть нечему. Вот корзина да, а диск тут не при чем.
